Hallo Ich hätte ein paar Fragen an die HF Experten hier im Forum. Und zwar: 1. Gibt es einen HF Träger Detektor (IC) für 130 MHz AM Signale?? 2. Bei meiner Google Suche bin ich auf den IC TDA70xx gestoßen. Dieser IC demoduliert ja FM Signale. Nachdems mir aber eigentlich nur um die Erkennung des 130 MHz HF-Trägers geht (also ist Träger da oder nicht), wollte ich mal nachfragen, ob man vielleicht diesen IC auch verwenden könnte, da dieser ja auch schon die "Squelch" Funktion integriert hat?! Hier noch kurz die Erklärung warum diese Fragen (falls es jemanden interessiert). Ich hab hier bereits einen AM Empfänger für 130 MHz (ursprünglich aus dem Elektor - Flugfunkempfänger), den ich mit einer PLL erweitert habe, um eine konstante Referenzfrequenz zu haben. Das ganze besteht aber noch aus einem Eingangsverstärker (BFR91A Transistor), einen Mischer (SA612), dem AM Receiver IC (TCA440) und einigen passiven Bauelementen. Diese analogen Komponenten reagieren aber leider relativ sensibel auf äußere Einflüsse (Temperatur usw.). Außerdem sind die ganzen Filter, Quarze und HF ICs nicht gerade billig. mfg Andreas
Zunächst ist mal eine Schottky-Diode wie BAT43 oder eine gute alte Germanium-Diode wie AA119 ein prima Signaldetektor für 130 MHz, wenn HF-Spannungen mit mehr als ca.30mV vorhanden sind. Da braucht es meistens keine Selektion von anderen HF-Signalen, weil der Träger allein durch seine Größe erkennbar ist. Wenn die HF-Spannung kleiner ist, muss man sie sowieso durch ein Filter von all den anderen HF-Spannungen in der Luft trennen und das macht eben ein HF-Empfänger. Um diesen wird man also, wenn es sich nicht um ein recht kräftiges 130-MHz-Signal handelt, nicht herumkommen können. MfG Peter
Ok, dachte mir schon, dass ich um den Empfänger nicht herum komme!. Danke für die Antwort! mfg Andreas
