Hallo, ich will ein usb fähiges Baustein an meinem Mikrocontroller anschließen es bietet sich 3 möglichkeiten 1. Baustein entweder an SPI-Schnittstelle des uC 2. Baustein entweder an UART-Schnittstelle des uC 3. Baustein entweder per Address Daten Leitung an uC was muss für jeden einzelnen Fall beachten? MfG
Das musst du das Datenblatt des IC´s fragen denn das weiss was das für ein IC ist und was er kann. Du musst dem Datenblatt natürlich auch noch erzählen was für einen Controller du hast...
Hallo, --> mein uC kann bis zu 37.5 MBaud (bei 75 MHz) auf SPI --> mein uC kann bis zu 4 MBaud (bei 75 MHz) auf UART und ich will über die USB-Anbindung min. 2 MHz senden MfG
nimm einfach das schnellste. SPI ist meist schöner als UART aber vlt mit anderen ICs belegt die die Bandbreite weg nehmen. Wenn der UART frei ist kannst du zB per DMA im Hintergrund empfangen. Die 3te Möglichkeit ist Müll, da per IO Leitungen meist langsam ist (es sei denn du hast einen parallelen Hardware bus).
Es gibt natürlich noch eine 4. und 5. Möglichkeit... 4. AVR mit 12MHz Quarz und USB als Software 5. µC mit eingebauter USB-Schnittstelle verwenden. Außer 75MHz Takt hab ich leider keine Information, mit welchem µC Du arbeitest.
Hi, wenn du die UART verwenden willst und dieser die Datenrate auch verträgt, FTDI hat da schöne ICs dafür. Habe ich selbst schon eingesetzt sind eigentlich recht Problemlos. Der FT232 kann je nach anbindung bis zu 3 Megabaud. Wenn dir diese Geschwindigkeit reicht würde ich diesen nehmen. Ist auch recht bezahlbar. ca 5 € bei Reichelt. MfG Roland
Hallo, Danke für die Informationen! gibt es vielleich anderer Baustein die mehr können als nur 3MBaud? ich benutze n TriCore!
@Jörg > AVR mit 12MHz Quarz und USB als Software Wie geht den das? Da müsste der AVR ja mit Takt ein Bit schicken. Wird da ein UART, SPI o.ä. missbraucht? Gruss Mike
>> AVR mit 12MHz Quarz und USB als Software > Wie geht den das? Da müsste der AVR ja mit Takt ein Bit schicken. Wird > da ein UART, SPI o.ä. missbraucht? Nö. Der AVR meldet sich als LOW-Speed device, da gehen nur 1.5MBit / Sekunde über die Leitung.
>Wie geht den das? Da müsste der AVR ja mit Takt ein Bit schicken. Wird >da ein UART, SPI o.ä. missbraucht? Nein muss er nicht, er macht low speed usb nicht full speed usb
> Nö. Der AVR meldet sich als LOW-Speed device, da gehen nur 1.5MBit / > Sekunde über die Leitung. Ach so,hatte an Full Speed gedacht(12Mbit/s) trotzdem erstaunlich. Nur nützt Low-Speed hier nicht viel, denn es soll mit 2Mhz übertragen werden. Gruss Mike
