Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches Bauteil ist das?
von Andreas D. (galdo)
ich habe ein Problem mit einem Bauteil, was ich noch nie vorher gesehen
habe :(
Das Schaltplansymbol sieht aus wie das eines Quarzes in eckigen Klammern
- hat also drei Kontakte (2 Beinchen und die Oberseite ist ebenfalls
verlötet - also liegende Position).
Das Teil ist zu 2/3 gelb / gold-farben und zu 1/3 silber. An dem
silbernen Teil sind die Beinchen dran. Auf dem Bauteil steht "32067"
drauf...?
Was ist das denn für ein Teil? Ist das auch ein Quarz?
Danke Galdo
von Schoasch (Gast)
Hi
Schaut mir sehr stark nach einem einfach Uhrenquarz aus, dessen gehäuse
einfach auf GND(zur stabilität) verlötet wurde.
Hast du ein OSzi? Dann miss mal daran, aber verwende den 1:10 Teiler.
mfg Schoasch
von Schoasch (Gast)
Ja.
Schau noch mal genau aufs Bauteil, ob nicht eh die Nummer 32768 drauf
steht... naja aber 32068 kommt dem ja eh schon sehr nahe ;-)
mfg Schoasch
PS.: Ist das gehäuse tatsächlich mit GND verbunden? und ist sind an den
Pins Quarze drann? Bzw kannst du erkennen an welchem Bauteil das
angeschlossen ist?
Das gehäuse ist mit GND verbunden - und es steht 32067 (sorry, für
obigen Fehler) drauf. Die beiden anderen Pins gehen direkt in xin und
xout, also die typischen pins, wo im Normalfall Quarze angeschlossen
werden.
Normalerweiße würde ich am Quarz noch kleine Kondensatoren erwarten, die
hier aber komplett fehlen...
Ich bin verwirrt ;)
Galdo
Sorry für den erneuten Fehler - 32C67
von Johannes M. (johnny-m)
> werden.
Ist ein Uhrenquarz mit explizit gegroundetem Gehäuse.
Die Kondensatoren können durchaus in dem Baustein, an dem der Quarz
angeschlossen ist, integriert sein. Bei den AVR-µCs mit asynchronem
Timer ist das z.B. auch so geregelt. Die Oszillator-Schaltung im Chip
ist in dem Fall bereits auf einen entsprechenden Uhrenquarz abgestimmt.
Danke für die bisherigen Antworten, dazu ergeben sich jetzt aber wieder
neue Fragen:
Wo kann man sowas beziehen?
Wo befindet sich so ein Bauteil in eagle?
Vielen Dank für eure Infos
Galdo
von Falk B. (falk)
@ Andreas del Galdo (galdo)
http://www.reichelt.de
Und Konsorten.
Crystal
Falk
> Und Konsorten.
Dort gibt es aber keine mit gegroundetem Gehäuse - zumindest find ich
keine
> Crystal
Nein - ebenfalls hier nur ohne GND... :(
> MfG
> Falk
Trotzdem danke
Das Gehäuse ist bei den Quarzen mit Metallgehäuse immer als Schirm
verwendbar! Man muss es nur an GND anschließen. Ist das so schwer zu
verstehen?
