Hallo, hab heute versucht dieses Display anzusteuern - leider passierte noch gar nichts... auf einer kleinen Lochrasterplatine hab ich die Schaltung auf Seite 80 aufgebaut zu einem Parallelport. Nur die TP-Punkte hab ich nicht. Wenn ich nichts sehe, liegt dass daran, dass die Spannung nicht ausreichend ist? http://www.sitronix.com.tw/sitronix/SASpecDoc.nsf/FileDownload/ST75291393128/$FILE/ST7529-v1.6.pdf Als Verstärkung Step-up-Wandler hab ich den Faktor 4 gewählt. Seite 30. http://www.data-modul.com/de/products/passive_displays/graphic_displays/PE_240128_WRF_001_H_Q.html?nav=pn Tina
als VCC hab ich 3.3V, die ich auch am Display gemessen habe. die Angabe von 18V max VLCD bezieht sich ja auf den Step-Up-Wandler. Im Display Datasheet steht, dass diese so um die 13 Volt liegen sollte - mit 4 x 3.3V liege ich da ja eigentlich ganz gut. Als Kondensatoren hab ich 1µF Elkos eingesetzt. Den Minuspol hab ich mit GND oder z.B. mit C1N verbunden (hoffe das war richtig). mehr fällt mir grad nicht mehr ein, was ich noch gemacht habe, bzw. wichtig ist... Tina
Für die Bias-Spannung sollte man immer etwas Spielraum haben und die per Poti einstellen können, die Displays haben ja auch Toleranzen. Auf jeden Fall sollte man beim Stellen der Bias-Spannung irgendwann vage Grafikpunkte sehen können, allerdings kann es sein, dass dazu erst der Controllerchip initialisiert werden muss. Ich kenne mich mit diesem spezifischen Chip nicht aus, aber viel der Grafikcontroller brauchen erst mal ein paar Grundeinstellungen und eventuell auch noch ein Enable-Bit in einem Register, bevor sie anfangen das Display anzusteuern.
