Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug (Laser-) Spiegel schneiden
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
Ich benötige ca. 30mm Laserspiegel in 5-7mm Breite. Hat jemand eine
Ahnung, wo man das bekommen kann oder wie man die Spiegel vernünftig
schneiden kann? Mit einem handelsüblichen Glasschneider kommt fast nur
Bruch bei der Breite heraus.
Verlustfaktor und ähnliches wäre mir vollkommen egal. Ich brauche nur
Spiegel, die keine Doppelbrechungen hervorrufen.
Das ganze ist übrigens für ein Messgerät gedacht, in dem ein LPC2148
zwei CCD-Sensoren auslesen und die Daten verarbeiten soll, so offtopic
ist die Frage in diesem Forum also nicht. ;-)
: Verschoben durch Admin
Autor: 1378 (Gast)
Die kann man Customfertugen lassen. Der Unterscheid zwischen einem
Stueck Glas und einem Laserspiegel ist die dielektrische
Multilayerbeschichtung. Die kann man auftragen lassen. Das ist
wahrscheinlich guenstiger als einen Satz Ein-Zoll Rundspiegel mit viel
Abfall zu zersaegen. Zersaegen geht mit wassergeschmiertem Diamantblatt.
Nicht grad mit der Flex, aber in der Richtung.
Autor: Horst (Gast)
Dafür brauchst Du ja dann keine dielektrische Verspiegelung,
Alubedampfung reicht aus.
So einen Spiegel findust Du, allerdings etwas zu lang, in so ziemlich
jedem Fotokopierer, Laserdrucker, vielen Scannern, Faxgeräten etc...
Die haben oft ungefähr die gewünschte Breite, Länge meist um 250 mm,
sind aber leicht zu kürzen.
Dicke meist um 3-4 mm.
Autor: Thomas B. (yahp) Benutzerseite
> dielektrische Multilayerbeschichtung.
"Kanonen und Spatzen"? Mal wieder...
Für diese Anwendung tut's Alubeschichtung auch, wichtig ist nur, dass es
ein Oberflächenspiegel ist, sonst gibt's Mehrfachreflexe.
PS: Je nach Abnahmemenge einfach bei Medialas oder HB-Laser mal ne
Familienpackung in 30x30 bestellen und den Bruch verschmerzen. Oder
wenns halt in die tausender Stückzahlen geht, auf Maß fertigen lassen
;-) (Weiß man ja nicht).
PPS: Selbst Conrad hatte mal solche Spiegel, aber dank super
Suchfunktion kann ich die grad nicht finden.
Autor: Karl-j. B. (_matrixman_)
Kuck mal in dem Forum nach:
http://diy-community.de/
Die kennen sich mit Optik besser aus - vielleicht hat einer so ein Stück
Oberflächenspiegel übrig
Autor: Timo Dittmar (tdittmar)
ich würde auch vorschlagen einfache Silber- oder Aluvorderflächenspiegel
zu verwenden. Selbst bei kleinen Stückzahlen ist es meistens einfacher
sich ein Substrat der passenden Größe beschichten zu lassen.
Beispiele für Spiegelhersteller (aus dem Physik Journal :-)
linos
Laser 2000
Vision GmbH
ATOS
und viele mehr.
Grüße Timo
Ich habe bereits zum Testen Laser in 30 x 30 mm² bei Medialas bestellt,
nur das Schneiden bei den Breiten funktioniert nicht.
Die meisten Hersteller für professionelle Laserkomponenten bieten nur
Spiegel zu horrenden Preisen an, das lohnt sich in meinem Fall nicht.
Ich brauche nur zehn Spiegel, daher ist eine Bastellösung à la Scanner
schlachten kein Problem. Die Dicke ist auch erstmal völlig
nebensächlich. Dumm nur, dass hier gerade kein passendes Altgerät
herumsteht.
Christoph
Autor: 1378 (Gast)
Alu- und Silberspiegel muessen eine SiO2 Schutzschicht gegen Oxisation
haben. Wenn man die Spiegel zersaegt ist die Schicht weg. So teuer sind
die dielektrischen Spiegel nun auch wieder nicht. Die Oberflaeche ist
zumindest viel robuster.
Als ob vom Sägen die SiO2 Schicht flächig verschwinden würde, so ein
Quatsch. Abgesehen davon wird er keine Chipsäge haben und daher ist
Sägen für ihn eh gestorben. Beim Ritzen und Brechen geht die
Schutzschicht auch nicht weg, es bleibt nur das Problem, dass es nicht
richtig zu funktionieren scheint.
Kann ich mir nicht vorstellen, bei den geforderten 10 Stück ist man da
bestimmt mit 500..1000 Euro dabei.
Ritzen und Brechen ist vielleicht nicht einfach, aber mit nem
Diamantschneider sicherlich möglich. Evtl. ist es sinnvoll mal einen
Fachmann, nen Glaser oder Feinoptiker des Vertrauens, zu befragen.
Autor: Nils (Gast)
Für rund 2 Euro köntest Du ausprobieren, ob sich das sägen oder fräsen
lässt und ob es als Laser-Spiegel geeignet ist:
http://www.brenner-foto.de/default.asp?UIDASP=0210...
Nils
Autor: Geniesser (Gast)
Was Glasschneider betrifft, würde ich mal nach dem "World Tool Set"
ausschau halten. Ich hab selbst zwar keines (wollte mir immer mal eines
zulegen), aber die Vorführungen als Glas- und Fliesenschneider fand ich
immer beeindruckend.
(ein bekannter Shopping Sender zeigt das Teil ab und an mal in Aktion)
PS: diese kostenlose Werbung war mit ein Genuss ;)
Autor: Nils (Gast)
Das Problem ist doch, dass 'Schutzschichten' (gemeint ist eher die
Verbesserung des Reflexion-Koeff.) beim Schneiden sehr wohl brechen und
inhomogende Strukturen ausbilden (an denen dann auch eine
Doppelbrechung, Reflexion, usw. erfolgen kann). I.d. Regel sind
Schutzschichten aufgedampfte Metall-Verbindungen, die eine
Kristallstruktur bilden.
Hobby-Astronomen, die ihre Spiegel und Linsen selber schleifen machen
das mit Rohglass-Rohlingen. Erst danach wird beschichtet. Es gibt zwar
Astro-Freaks, die ihre Spiegel selbst mit Ag-Verbindungen beschichten,
i.d. Regel schickt man aber einen Spiegel zur Beschichtung in ein
entsprechendes Unternehmen.
Also erst Schleifen/Schneiden, dann Beschichten - und das wird bei der
geforderten Größe (bzw. Kleinheit) eher schwierig (und kostspielig).
Daher könnte ein Metall-Spiegel tatsächlich eine Alternaive sein.
Nils
P.S. @Geniesser:
Kam da auch etwas in der Art:
Sie: 'Oh wow, das ist ja Toll!!'
Er: 'Ja, aber das Beste kommt noch - zu diesem Glasschneider-Set gibt es
noch eine Flasche Glasschutz-Schlüsselanhänger kostenlos dazu!'
Sie: 'Wow! Glasschutz-Schlüsselanhänger!'
@Nils
>Kam da auch etwas in der Art: ...
Nein! Und das hat das Teil auch gar nicht nötig, das Ding wird nämlich
im Gegensatz zu dem vielen billigen China-Schrott in D-Land hergestellt
und der Hersteller garantiert bei dem Schneiderädchen min. 5000 m
Schnittleistung. Die Vorführung ist auch nicht so dümmlich wie solche
aus dem RTL-Shop.
hier kannst nachschauen
http://www.weschenfelder-gmbh.de/deutsch/index.html
(dort würde ich's aber nicht kaufen, zu teuer!)
PS: meinen Schärfhai habe ich bereits viele Jahre (noch nicht mal den
Hartmetall-Einsatz gedreht) und der funktioniert nach wie vor super!
Aber wenn man ein bisschen im google liest, gibt es auch dort Leute, die
zu dämlich sind mit dem Teil zurecht zu kommen, weil sie wie die Deppen
Druck ausüben und sich dann Riefen in ihre teuren Messer schneiden. Tja!
Autor: Nils (Gast)
@Geniesser:
Das war doch nur im Spaß gemeint, also bitte nicht böse sein, wenn das
nicht ankam.
Aber meine Grundaussage bleibt:
Glasschneider/Diamanten sind eher für 'grobe' Strukturen gedacht. Wenn
Christoph schreibt '5-7 mm Breite' sehe ich schon das Risiko, dass sich
beim Schneiden bei der Beschichtung Risse, bzw. Inhomogenitäten über die
gesamte Breite ausbreiten. Bedenke, dass aufgedampfte Metallschichten
Schichtdicken im Mikrometer-Bereich ausbilden. Da kann ein
makroskopisches Schneiden schon optisch relevante Auswirkungen haben -
auch wenn das Werkzeug (makroskopisch gesehen) entsprechend gut ist.
Makroskopisch vs. Mikroskopisch: Für Doppelbrechung und Interferenz bei
Laser-Spiegeln reichen bereits Verwerfungen im Bereich von einigen
hundert Nanometern, also Effekte, die in der Größenordnung sehr weit
unter einer makroskopischen Schnittbreite liegen.
Nils
@Nils
bin nicht böse ;)
Ob Christoph mit dem Teil was anfangen kann weiß ich nicht. Schmale
Streifen haben sie in den Vorführungen schon geschnitten, das klappt
aber nur bei dünnem Glas. An den Schnittkanten schneidet man sich
übrigens nicht, es entsteht also kein Ausfransen.
