Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik programmadapter für ein vista laptop
von 3coop (Gast)
hallo µC Community,
ich möchte gern mit meinem laptop (windows vista;schnittstllen
usb,15-pollige D-sub)ein atmega32 programieren, habt ihr ne vorschlag
was für software (compiler)und wasfür programmer(flasher) ich benutzen
kann.und eine billige variante für ne programmadapter(egal
ISP/JTAG).hauptsache kann ich den µC mit meinem laptop ansprechen
können.
danke schön
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
@ 3coop
Schau dir mal das hier an:
http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de#Screenshots_AVR-ISP_Tool
(Meine Laptop und zu Hause Lösung)
Sieht das wie eine Vista-Oberfläche aus?
Dieser USB-Programmer ist klein, schnell, nicht mehr nur günstig sondern
billig und ist der beste und robusteste Programmer den ich je aufgebaut
habe.
Außerdem läuft der mit AVR-Studio dank STK500v2 Protokoll :-)
(ist Compiler und Flasher "all in one")
Was für einen Programmer hast du denn bisher genutzt?
... und was meinst du mit 15 Polige D-Sub, das ist doch dein
VGA-Ausgang.
von USB programmer (Gast)
@ Atmega8
habe dir eine mail geschrieben !!!
3coop
von Christian U. (z0m3ie)
Langsam, der usb-cdc Treiber von vista unterstützt keine lowspeed bulk
transfers mehr daher gehts unter vista leider z.Z. nur mit avrdude über
die usbasp kompatible Firmware, die STK500v2 Firmware nutzt unter Vista
leider nicht viel. Eventuell gehts den WinXP Treiber ins Vista zu
integrieren womit das dann wieder funktionieren würde aber das hab ich
noch nicht ausprobiert. Grundsätzlich gehts aber leider nicht übers AVR
Studio.
@ Christian Ulrich
Nicht mehr ...  das heißt der CDC-Treiber von Vista hat diesen
Transfermodus mal unterstützt?
Vielleicht geht's mit dieser Info:
http://www.obddiag.net/drivers.html
https://forums.microsoft.com/msdn/rss.aspx?postid=1220045&forumid=120&siteid=1
Es gibt ja schon massig Gründe weshalb ich nicht zu Vista wechseln
würde, aber das hier entfernt jeglichen noch so spontanen Anreiz Vista
mal so zu probieren.
WinXP ist ja schon recht aufgeplustert und verspielt, aber mit Vista
kann man sich wahrscheinlich stunden lang beschäftige ohne nur einen
effektiven Handgriff gemacht zu haben.
@ 3coop
Eine Mail hab ich nicht bekommen.
Weshalb hast du kein XP drauf? In Vista gibt es doch immer noch massig
Treiberprobleme und es schluckt recht viele Ressourcen.
von 3coop (Gast)
@Atmega8
ich hab erst vor 2 monate den Laptop erworben, ich hätte auch xp gerne
drauf gehabt,aber leider gab keins mehr ,sind alle mit vista ausgestatet
und ein legalen betriebsystem hat vorteile.die Email habe ich an
folgende adresse geschickt: dein name@ullihome.de
du kannst mir deine Mail adresse unter 3cooop@googlemail.com schicken
dann schicke dir die ursprungliche email zurück.
vielen dank
Wenn du mir eine Mail schicken möchtest kannst du auf den blauen Text
neben meinen 2 Atmega's klicken und dann bekomme ich eine Mail.
Schreib keine Mailadresse in das Forum, böse Leute bauen sich einen
Parser und suchen die Seite nach solchen Infos ab und schicken dir dann
Spam.
Bei ullihome.de habe ich keinen e-Mail-Account!
Wenn du das mit der *.inf Datei ausprobiert hast und es geht, dann
findest du bei www.ullihome.de ganz unten eine Mail Adresse und dann
kannst du mal sagen ob es klappt.
Ich habe bei mir hier 2 Partitions-Backups.
Zum einen mein XP, welches gleich mit drauf war und dann noch KUbuntu.
Wenn irgend etwas nicht mehr so läuft mach ich einfach die Partition
platt und schreib die Partition neu. (mein XP/KUbuntu halten quasi ewig)
@ 3coop
Wenn du dich auch im Forum anmelden würdest könnte ich dir recht einfach
eine Mail zukommen lassen.
Nee, da hast du etwas missverstanden ich biete keine Software und auch
keine Hardware an.
Du kannst dich an Uli hängen, wenn er so weit ist kann er dir auch etwas
über das Problem mit dem verhunzten Vista sagen.
( frag doch mal nach ob jemand seine XP CD nicht mehr braucht, bei ebay
sind die recht teuer und ein Verwandter zieht dich nicht so über den
Tisch )
Wenn du so einen Programmier-Adapter haben möchtest musst du ihn auch
fragen, er gibt dir dann einen.
Der Preis für eine Platine liegt meiner Ansicht nach unter den
Selbstkosten.
Ich weißt wie lange man für eine selbst belichtete, geätze, gebohrte und
mit Lötstopplack beschichtete kleine Platine braucht. (ist ja kein
Massenprodukt)
Hab da jedenfalls nicht lange gefakelt und ihn danach gefragt ob er mir
eins abgeben könnte.
Wenn du avrdude nutzen würdest geht das ja scheinbar.
Zitat:
> "daher gehts unter vista leider z.Z. nur mit avrdude über
> die usbasp kompatible Firmware"
:-) Also kannst du deine µC beschreiben und AVR-Studio kannst du ja
trotzdem nutzen, zum Sourcecode Schreiben, in Hex umwandeln und zum
testen/Simulieren.
von 3coop 3. (Firma: FH) (3coop)
hallo!!
@ atmega8
upss dann habe ich ihm wharscheinlich die mail geschickt
ich dachte du wärst er und er wäre du ;--))und die seite wäre von dir
aber ist auch egal.,.ich werde ihn aufjedenfall kontaktieren,
falls er auf mein e mail reagiert. sonst habe ich keine andere adresse
von ihm
dann werde ich mit seinem Adapter und avrdude(muss der flasher sein)
Klar ist da eine Adresse!
Zitat:
"... ww.ullihome.de ganz unten eine Mail Adresse ..."
hallo !!!
was denkt ihr über diesen hier,,einbischen teuer aber wharscheilich
kann ich sofort losprogrammieren ohne probleme.
http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=36
danke für eure tipps
Naja, AVR910/911 als Protokoll ist nicht wirklich toll.  Nimm lieber
was, was STK500-Protokoll spricht.  Erstens funktioniert das dann
auch aus AVR Studio (aber auch über avrdude), und zweitens ist das
Protokoll insgesamt bisschen besser.  Oder nimm den USBasp.  Oder
kauf dir einen AVR Dragon.  Der kostet zwar wirklich bisschen mehr
noch, aber kann dafür viel mehr.
@ 3coop
Das könnte für dich interessant sein:
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html
Du brauchst dann aber noch einen USB -> seriell Adapter !
interessant ,, dann könnte ich zb ponyprog als übertragungsoftware und
winavr/avrstudio als c-compiler ?
von Benedikt S. (Firma: embedded projects GmbH) (flopper)
