Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel mega16 verschiebt ungewollt
von Michael W. (herr_welker)
ich will einen atmega16 Microprozessor programmieren.
Ich benutze das STK500 und das AVR Studio 4.
Ich will, dass wenn ich an Port A einen Taster drücke die dazugehörige
LED an Port B leuchtet.
Also so:
PA0 = PB0
PA1 = PB1 etc.
Zurzeit ist es so:
PA1 = PB3
PA2 = PB4
PA3 = PB5
PA4 = PB6
PA5 = PB7
PA6 = nichts
PA7 = nichts
#include "m16def.inc"
loop:
  ldi  R18, 0x00  ;schreibe 00 in das Register 18
  out  DDRA, R18  ;setzt kompletten PortA als Eingang
  in  R22, PinA   ;kopiere PinA in Register 22
  ldi  R18, 0xFF  ;schreibe FF in Register 18
  out DDRB,R18    ;setzt kompletten PortB als Ausgang
  out PORTB,R22   ;aktiviert LEDs
  rjmp loop       ;springe zu Loop
Kann mir jemand helfen?
von Peter D. (peda)
Du hast nen Stecker um eine Reihe verschoben aufgesteckt
Peter
ne, das wars nich.
10 poliges Kabel auf 10 poligen Stecker.
Hab das Kabel mal ausgetauscht. Etz funktionierts.
Danke.
von Hans J. (hjm)
Hallo Stefan,
könnte sein was Peter schreibt.
Zudem wäre es besser, die E/A-Konfiguration zu Anfang ausserhalb der
Schleife zum machen.
  clr  R18        ; Reg löschen
                  ; Pull-ups aus, TriState schalten
  out  PORTA,R18  ; Port A löschen
  out  PORTB,R18  ; Port B löschen
  out  DDRA,R18   ; alles als Eingang
  neg  R18        ; Reg invertieren
  out  DDRB,R18   ; Port B auf Ausgang
loop:
alternativ kannst Du auch:
  ldi  R18,0b00000000  ; Muster 0=Eingang, 1=Ausgang
  out  DDRA,R18        ; PORT A Richtung setzen
  ldi  R18,0b11111111  ; Muster 0=Eingang, 1=Ausgang
  out  DDRB,R18        ; Port B Richtung setzen
loop:
Da, kannst Du dann auch direkt sehen, welche Port-Pins wie geschaltet
sind.
Grüße
Hans-Josef
