Hallo! Meine Frage: Gibt es DA Wandler an die man am Ausgang eine direkt eine Last anhängen die ungefähr 500mA Strom zieht? Wenn nicht, welche Verstärkerschaltungen kommen in Frage? Der Spannungsbereich geht von 0-15V! Danke für die Hilfe
Kommt drauf an wie du DA wandeln willst... Mit einem fertigen Baustein: Baustein & LeistungsOPV Mit einer PWM: Einfach einen Leistungstransistor... sonst kommt man nie auf diesen Strom, wäre ein wunder wenn es solche fertigen IC's gibt... zumindest für mich wärs ein wunder xP
ausschliessen, dass es sowas gibt, würde ich nicht, im Automobilbereich könnte sowas schon mal verbaut worden sein Wäre dann aber ein absolutes Spezialteil, erstmal müsste man das finden und dann auch noch bekommen, es gibt massig kundenspezifische Bauteile, von denen man als Normalo so gut wie nichts erfährt, geschweige denn bekommt. Problem ist die entstehende Verlustleistung, bedingt grosses Gehäuse. Wie schon gesagt, Leistungs-OP ist die ideale Lösung. Ohne neg. Betriebsspannung hast du aber immer Probleme bei Ausgangsspannungen um 0V (Stichwort rail-to-rail-Eingang/Ausgang)
ok, einfach einen LeistungsOPV mit Verstärkung "1" und genügen Saft für die Versorgung. Ok, werd ich mal probieren! Danke
