Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motoransteuerung mit L6201
von Patrick (Gast)
Hallo Zusammen
Ich weiss, es gibt schon unzählige Beiträge zu diesem Thema, aber ich
bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
Ich wil einen DC-Motor über PWM mit einem L6201 ansteuern. Dabei will
ich nur zwischen Links- und Rechtslauf wechseln. Die fixe Drehzahl wird
dann vom PWM vorgegeben. So wie ich das verstanden habe, kann ich das
PWM-Signal auf den Enable-Pin geben und je nach Beschaltung von IN1 und
IN2 dann die Drehrichtung steuern. Ist das so richtig, oder hab ich da
was falsch verstanden?
Wie muss dann die Beschaltung der IN-Pins aussehen? (also z.B. IN1 Low +
IN2 High für links, oder so)
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Schon mal Danke für eure Antworten
Gruss Patrick
von Annegret (Gast)
Leider kann ich nicht helfen, ich hab das Datenblatt grad nicht zur
Hand. Da hat's sicher ein Beispiel und ein paar Werte.
von Hans J. (hjm)
Hallo Patrick,
mit den IN1 und IN2-Eingängen schaltet man lt. DB jeweils eine Seite der
Brücke. Das heißt für Deine Anwendung, das jeweils ein Eingang "L" und
der andere "H" haben muß.
Dann kann, wie Du schon richtig interpretiert hast, mittels ENABLE das
ganze Ein-/Ausgeschaltet werden, also per PWM geregelt werden.
Wg. der Drehrichtung. dir ergibt sich natürlich danach wie Du den Motor
anschließt. Wenn IN1="H" und IN2="L" dann fließt der Strom von OUT1 nach
OUT2.
Grüße
Hans-Josef
von Patrick (Gast)
Danke Hans-Josef. Genau das wollte ich wissen.
