Hallo Leute! Ich möchte mir einen Verstärker bauen, welchen IC verwendet werden soll ist jetzt eigentlich nebensächlich. Würde nur gerne wissen welche Bauteile da verwendet werden, wegen des Klanges. Am Eingang sowie bei manchen ICs auch am Ausgang benötigt man Kondensatoren, welchen Typ verwendet man und welche sind qualitativ gut? Mfg Chris
Chris wrote: > > Am Eingang sowie bei manchen ICs auch am Ausgang benötigt man > Kondensatoren, welchen Typ verwendet man und welche sind qualitativ gut? Am Eingang Folienkondensator Am Ausgang Elko Grüße Björn
Danke für deine Hilfe Björn! Ist das egal welcher Firma ich die beziehe, oder gibts da Unterschiede in der Qualität? Hab nämlich irgendwo gelesen, dass man bessere Bauteile für solche Anwendungen verwenden sollte... Mfg Chris
Chris wrote: > Ist das egal welcher Firma ich die beziehe, oder gibts da Unterschiede > in der Qualität? Ich kenne nicht die Qualitätsunterschiede der ganzen Hersteller... Ich nehme für Folienkondensatoren normalerweise welche von WIMA (MKS) Elkos nehme ich die, die mir gerade vor die Füsse fallen... Grüße Björn
klanglich besser sind folientypen ... also MKP oder MKT ... am eingang sowie am ausgang ... aber ich würde nach einem AMP suchen der am eingang schonmal keinen blcokelko brauch ... also was mit symetrischer versorgung .. LM3886 oder so
Dirk Frerichs wrote: > klanglich besser sind folientypen ... > also MKP oder MKT ... > am eingang sowie am ausgang ... Folie am Ausgang >10µF könnte teuer werden...
Danke nochmal für eure Hilfe! Dirk Frerichs wrote: > aber ich würde nach einem AMP suchen der am eingang schonmal keinen > blcokelko brauch ... > also was mit symetrischer versorgung .. Hatte ich auch vor solche zu verwenden, nur ist das mein erstes Projekt mit Verstärker ICs, verwende deswegen den TDA7560 der für Autoradios gedacht ist, dieser Chip benötigt sehr wenig Bauteile und nur am Eingang einen Kondensator (0,1µF laut Datenblatt). Mfg Chris
