Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC <==RS232==> µC: Messen, Steuern und Regeln
von Reini -. (Firma: lmu) (reini2)
ich bin gerade dabei mich in die Welt des µC einzuarbeiten. Das Tutorium
hat mir dabei super Dienste geleistet, Danke!
Im Weiteren möchte z.B. die Temperatur messen. Dazu wollte ich ein
entsprechendes Bauteil  benutzen und die Spannung mit einem µC messen.
Das Ergebnis wollte ich erst mal (später dann mit USB) an den PC mittels
RS232 übertragen (zur Übung, da ich mir dachte, RS232 ist erst mal
leichter!?). Die Daten sollen dann sowohl abgespeichert als auch
dargestellt werden.
Meine Frage ist wie ich das am besten realisiere, also programmiere.
Dabei möchte ich die Anwendung in einer graphische Oberfläche
realisieren! Und das am besten Plattform unabhängig, wenn das überhaupt
geht(?) :|.
Hört sich wohl so an, als würde ich das Rad neu erfinden wollen, oder?
Der Grund hierfür ist, dass es mir darum geht, für meine Zwecke
maßgeschneiderte Anwendungen zu entwickeln....
=> Also Steuern, Regeln und Messen und dass alles vom PC aus gesteuert
mit Hilfe eines µC realisiert.
Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank!
Gruß Reini
von 1387 (Gast)
Ja, RS232 ist Platform unabhaengig. Da kannst due in ptotokoll
definieren und auf dem Controller, sowie auf dem PC implamentieren. Die
Grafische Benutzeroberflaeche wird platformabhaengig sein. Das ist aber
nicht wirklich ein Problem, da das auf modernen Entwicklungsumgebungen,
mit ein paar Clicks gemacht ist. Richtig Platformunabhaengig auf PC,
MAC, Linux, .. ist etwas aufwendiger. Mach das spaeter.
Ok das ist ja schon mal ne gute Nachricht.
Ansprechen  geht dann wohl mit C/C++ oder? Aber wie kann ich das mit
einer Grafische Benutzeroberflaeche kombiniere, was ist da üblich?
von Kerno (Gast)
Ich glaube du bist gerade nicht nur dabei dich in die Welt des uC
einzuarbeiten sondern auch in die Welt der Software-Entwicklung für PC
und dann auch noch unabhänig vom BS. Vielleicht solltest du dich vorerst
auf ein Gebiet beschränken ;-).
Ansonsten dürfte sich für deine Anforderungen auf PC-Seite JAVA ganz gut
eignen.
Oder C++ und eine für alle BS verfügbare Grafik-Lib.
Allerdings finde ich die ganzen BS-übergreifenden Libs nie schön,
genausowenig wie Java. Das sieht immer Kappes aus imho.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Reini:
http://www.mikrocontroller.net/forum/pc-programmierung?filter=plat*+gui*
Kerno:
> Vielleicht solltest du dich vorerst auf ein Gebiet beschränken ;-)
Oder die nächste Stadtbibliothek plündern ;-)
http://www.amazon.de/s?ie=UTF8&index=books-de&field-keywords=Messen%2C%20Steuern%2C%20Regeln%3B%20Spezielle%20Anwendungsbereiche&page=1
wenn ich das zunächst nicht plattform unabhängig machen möchte (zb Win
XP) was ist dann die sprache der wahl?
von Christian U. (z0m3ie)
Lazarus leistet mir dabei immer super Dienste. pascal ist nicht
jedermanns sache, aber du bekommst native Anwendungen heraus die mit den
Betriebsystemeigenen Widgetsets (Win32/64 in Windows, GTK,GTK2,QT in
Linux oder carbon,GTK,GTK2,QT in MacOSX) laufen und weitestgehend
Plattformunabhängig sind.
Damit ist z.b. mein Bootloadertool für meinen USb AVR-ISP geschrieben
das ist vielleicht auch ein schönes beispiel wie man Plattformunabhängig
mit libusb auf USB geräte zugreifen kann gleichzeitig ist auch die
Mikrocontrollerseite in C vorhanden (Der Freepascalcompiler unterstützt
avr leider noch nicht als Target ist aber in Planung :p)
von Guest (Gast)
Lade dir mal die Testversion von "Agilent VEE Pro" herunter und schau
dir das mal an. Wenn du dich erstmal eingearbeitet hast (gut das braucht
eben etwas Zeit), dann wirst du es lieben. Hier kannst du sehr schön und
(wenn du es dann ein wenig beherrschst) auch sehr schnell ein kleines
Progrämmchen zusammenbauen.
Einbinden von RS232-Geräten ist auch kein Problem. Auch andere Geräte
können über zugehörige DLL über das Programm bedient werden.
Und wenn du später für das USB z.B. nur eine USB-UART-Bridge benutzt,
kannst du den USB über den daraus resultierenden virtuellen COM-Port am
PC ebenfalls im Programm ansteuern.
Ist ne sehr schöne Sache, vielleicht hast du ja mal Lust es dir
anzuschauen ;-)
Die Software gibts aber soweit ich weis nur für Linux. Das Programm kann
zu einer Runtime-Version gemacht werden. Dann kann es, wenn das Runtime
auf dem jeweiligen Rechner auch installiert ist, auch per Doppelklick
gestartet werden.
von Andy (Gast)
Wie wärs mit VisualBasic für die Benutzeroberfläche! Ist für Anfänger
nicht so schlecht und man hat auch eine Menge Möglichkeiten!
Ich hatte bis jetzt nur kontakt mit C/C++ und dann halt
assambler.....und würde deshalb gerne bei C/C++ bleiben (wenn das
natärlich auch nur etwas sinnvoll ist!?)
Kennt jemand ne gute seite/Buch mit nem tutorial für graphische
oberflächen programmierung in C/C++.
Was sind denn die Nachteile wenn ich das in C/C++ umsetzten will?
Danke!!
von mik (Gast)
>realisieren!
wenn du anfänger bist vergiss java oder C.
Wunderbare Win anwendungen lassen sich für Anfänger am besten mit Delphi
oder TurboDellphi (gratis) erstellen. Lazarus fällt natürlich auch in
diese Sparte.
(Für alles andere und nicht-anfänger ist Delphi natürlich nicht minder
geeignet)
ich habe in C/C++ schon etwas nummerik programmiert....
Ich würde mich halt gerne in etwas reinarbeiten mit dem ich später
größere Anwendungen realisieren kann.
Deshalb dachte ich mir jetzt (Danke, für die tips) gleich mit Qt oder
GTK anzufangen, auch wenn das anfangs recht übertrieben ist :| !?
Wiso übertreiben ? Es wird dir sicher nichts anderes übrig bleiben wenn
du Plattform unabhängig sein willst. Wobei es eine echte
Plattformunabhängigkeit wie bei Lazarus dort ja nicht gibt du musst halt
immer sehn das dein Toolkit dort läuft und bei Mac OSX und GTK ist das
z.b. nicht mehr trivial da dort auch gleich X11 noch laufen muss.
