Hallo! Ich habe wieder mal eine blöde Frage, wo ich einen Denkanstoß gebrauchen könnte. Folgende Ausgangssituation: Ich habe einen Empfänger, der mir ein amplitudenmoduliertes Empfangssignal (ca. 1GHz) auf ca. 100kHz runtermischt. Der Empfänger hat eine Ausgangsimpedanz von 50 Ohm. Das Ausgangssignal des Empfängers soll anschließend durch einen Tiefpassfilter bzw. Bandpassfilter, um evtl. auftretende höherfrequente Mischprodukte sowie Gleichspannungsanteile des Empfängers zu filtern. Meine Frage: Muss ich beim Filter auch für Anpassung, sprich 50 Ohm Eingangswiderstand sorgen? Ich meine in Erinnerung zu haben, dass Anpassung bei Kabellänge < Wellenlänge/10 vernachlässigbar ist, bin mir aber nicht sicher, wo ich das aufgeschnappt habe. Hier hätte ich Kabellänge = 2m und Wellenlänge = 300m. Alles, was ich dazu bisher im Internet gefunden habe, bezieht sich auf Hochfrequenz. Aber wie sieht der Fall mit solch niedrigen Frequenzen aus? Danke für jede Hilfe!
Ein passiver Mischer sollte trotzdem die Impedanz sehen. Ist ja nicht schwierig, ein RC mit 56 Ohm und einem C von 10nF vor dem Eingang zu haben. Dann wird alles oberhalb 250kHz abgeschnitten.
Der Mischer muss auf jeden Fall 50 Ohm sehen, da sonst hochfrequente Anteile, die vor dem Filter ja noch da sind, reflektiert werden und zu weiteren Mischprodukten führen.
Danke, das mit den Reflektionen der Mischprodukte, die bei Reflektion noch weitere Mischprodukte erzeugen würden, ist schlüssig. Der Gedanke ist mir so nicht gekommen. Die Frage, die sich mir aber damit jetzt stellt, ist folgende: Wenn ich nun für 100kHz anpasse, dann habe ich aber doch für die höherfrequenten Mischprodukte eine ziemliche Fehlanpassung - sprich, die hohen Frequenzen werden dennoch reflektiert, und das mit einem hohen Reflektionsfaktor nahe |1|. Oder stehe ich da jetzt wieder auf dem (schon ziemlich durchgetretenen) Schlauch?
Na, die Anpassung sollte schon breitbandig sein. zB 56 parallel, 560 Seriell und 1nF parallel fuer 250kHz
Da gabs einen Grundlagenartikel zum Thema Ringmischer-Anpassung Beitrag "Suche Artikel aus UKW Berichte" "Suche Artikel aus UKW Berichte" UKW Berichte 4/75 Anpassschaltungen für Dioden-Ringmischer
Danke euch beiden! Breitbandigkeit ist allerdings ein Problem: Der Mischer mischt direkt von ca. 1GHz ins Basisband runter (bzw. auf 0-100kHz), also nicht erst auf diverse ZF-Ebenen. Meine hochfrequenten Anteile liegen also im GHz-Bereich, mein Nutzsignal unter 100kHz. Würde denn da der Artikel aus den UKW-Berichten weiterhelfen können? Da wird es ja (vermutlich) um ganz andere Frequenzverhältnisse gehen.
Was ist so schwierig daran einen 56 Ohm an den Ausgang zu machen ? Der ist breitbandig. Hintendran kann man dann ein RC bestehend aus 560 Ohm und 1nF ranmachen, der macht alles oberhalb 250kHz, auch das GHz, weg. Beides zusammen ist hinreichend genau bei 50 Ohm ueber den gesammten Frequenzbereich. Hiner dem RC kommt ein OpAmp oder so.
