Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LVDS über weite Strecken
von Klaus (Gast)
ich möchte ein Signal im LVDS Standard gerne über lange Strecken mit
normalem Netzwerkkabel übertragen (ca. 100m).
Bei National gibts da einen Cable-Extender-Chipsatz, der jedoch nur
einen Kanal hat und sehr teuer ist.
Ich müsste 4 Kanäle übertragen, also das voll belegte Kabel. Hat jemand
Erfahrung mit sowas, reichen da nicht vielleicht normale
Buffer-Bausteine wie z.B. der DS15BR400 von National? Wofür genau ist
ein Equalizer am anderen Ende da, und ist er für meine Anwendung
erforderlich?
Es geht um die Übertragung eines Videosignals.
Viele Grüße und besten Dank
Klaus
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Ich habe auch schon nach solchen Infos gesucht. Fuer M-LVDS gibt es von
Texas  eine Applikation Note slla127.pdf, die allerdings bei 40 Metern
aufhoert. Gewagtermassen koennte man die Kurven bis 100 Meter ergaenzen.
M-LVDS hat hoehere Treiberleistung, empfindlichere Empfaenger und
langsamsere, definierte Flanken.
Equalizer sind aber auch ein Ansatz, aber ob man die fuer die gefordert
langen Strecken einstellen kann?
von Falk B. (falk)
@ Klaus (Gast)
Welche Bitrate? Dir ist klar, dass LVDS nur ca 1V Masseverschiebung
toleriert?
MFG
Falk
von 1387 (Gast)
Das Problem der langen Strecken ist die Abschwaechung. Und der kann man
nur mit recht Saft begegnen. zB mit richtigen 50 Ohm treibern. Der
Gleichtaktbereich ist bei LVDS recht gering, dh man wird das Signal
irgendwie AC koppeln, oder galvanisch isolieren muessen. Analog Devices
hat magnetische 100MBit koppler.
@1387: 50 Ohm fuer ein differentielles Signal ist unsinn. Als Kabel wird
man Twisted Pair verwenden, dass hat 100 Ohm. Und dafuer ist (M-)LVDS
angepasst.
von Falk B. (falk)
@ 1387 (Gast)
Käse. Schau dir mal LVDS GENAU an und denk drüber nach!
MFG
Falk
von Klaus (Gast)
@falk
Die Datenrate soll so hoch wie möglich sein, damit die Bildauflösung
möglichst groß sein kann.
Mit den 1V verstehe ich nicht so ganz, benötige ich denn eine
zustätzliche Masseverbindung bei der differenziellen Übertragung, oder
wie ist die Masseverscheibung zu verstehen.
Tut mir leid, wahrscheinlich ne blöde Frage, aber das ganze ist für mich
ziemliches Neuland.
von Falk B. (falk)
@ Klaus (Gast)
Klingt wie ne Forderung aus dem Führerbunker ;-)
Im Ernst, man MUSS den Bereich mal sinnvoll eingrenzen. 100 Mbit/s? Oder
eher 300 MBit/s. Oder was?
Masseverbindung brauchst du schon, kannst du auf den Schirm legen. Aber
wenn über die Masse "grosse" Ströme fliessen, dann kommt es zu einem
Spannungsabfall auf der Masseverbindung -> Masseverschiebung. Und da
kann LVDS maximal 1V sauber verkraften.
MFG
Falk
von Klaus (Gast)
Im Idealfall 800Mbit/s da das der Serializer den ich mal angedacht habe
unterstützt, damit wäre dann etwa XGA Auflösung bei vernünftiger
Frequenz machbar. Mit dem Cable-Extender Chipsatz DS15BA101/DS15EA101
sollte das in etwa machbar sein, das Problem ist halt, dass ich für
jedes Twisted-Pair einen Chipsatz bräuchte, der jeweils bei etwa 20€
liegt, das ist mir recht teuer.
von Falk B. (falk)
@ Klaus (Gast)
Na das ist ja schon ZIEMLICH flink!
Für das Geld bekommt man schon fast einen SFP (optischer Trnaciever für
Gigabit Ethernet). Damit kann man dann kilometerlang Daten übertragen,
problemlos. Vielleicht ist das auch eine anderer Ansatz? 4x800 = 3200
Mbit/s, es gibt optische Tranceiver für Fibre Channel, die machen 4
Gbit/s. Vielleicht kann man in der Richtung was machen? Aber 800 Mbit/s
über 100m halte ich für eine SEHR sportliche HErausforderung. Nicht
umsonst ist Gigabit Ethernet mit 4 Adernpaaren realisiert, die pro Paar
"nur" mit 125 Mbaud arbeiten. Und das ist offiziell nur bis 50m?
spezifiziert. Wie weit es in der Praxis reicht weiss ich nicht.
Ausserdem würde ich drüber nachdenken, das ganze intelligent zu lösen.
Nimm 0815 Fastethernet (100 Mbit/s) und schicke die Videodaten
komprimiert drüber (MPEG2, DIVX, whatever), das ist wesentlich einfacher
und du kannst Komponenten von der Stange verwenden.
MFG
Falk
von Arc N. (arc)
Warum nicht direkt DVI und einen passenden Extender?
von 1388 (Gast)
Mir ist bekannt, dass LVDS 3mA an 100 Ohm sind. Das hilft leider nicht
viel, dass ab einer gewissen Laenge zuwenig Signal ankommt.
Man kann pro Einzelsignal einen 50 Ohm Treiber verwenden und ein Paar
dann an ein 100 Ohm Twisted pair anschliessen. zB den MC10EP89D, der
bringt 1.6V (@5V) and 1.4V(@3.3V) Swing, was doch ein Stueck mehr ist
als die 300mV von LVDS. Der Empfaenger muss etwas angepasst werden.
von Falk B. (falk)
@ 1388 (Gast)
DURCH 100 Ohm, was dann 300mV Spannung erzeugt. So weit so gut.
Das ist nur die halbe Wahrheit. Viel Problematischer sind die
Verzerrungen. Die kann (und muss) ein Equalizer teilweise ausgleichen.
Was glaubst du, warum solche KDF-Aktionen von den Profis nicht gemacht
werden? Richtig, weil das Prolem komplexer ist.
MFg
Falk
von 1388 (Gast)
Falk,
Das Stromquellenmodell kannste in de Kuebel schmeissen. Bei genuegend
kurzen kurzen Pulsen und genuegend langer Leitung, was bei 100m und
100MBit sicher gegeben ist, ist nur noch ein Puls auf einer Leitung mit
einer Impedanz. Der Puls hat eine Laenge und eine Amplitude, und eine
Form. Strom und Spannung sind dabei ueber die Impedanz gekoppelt. Bei
Impedanzschwankungen entlang der Leitung verlaeuft der Puls. Zusaetzlich
wird er kleiner durch die Verluste. Diese Equalizer sind in der Regel
Hochpaesse, passiv und einfach gebaut. Die koennen keine Wunder
bewirken. Ja, einen verlaufenen Puls wieder etwas shapen. Wichtig bei
diesen Kabeln ist, dass man sie als Praezisionsteile betrachtet, also
nicht quetscht und und zusammen mit 100A Kabeln in einen Schacht wirft.
Wenn die Quetschungen mal Reflexionen produzieren, kriegt auch ein
Equalizer die nicht mehr weg.
Bei 100 Metern wuerde ich an die optischen Gigastar Pigibacks (
ing_trf_ds) on Inova denken.
von 1391 (Gast)
Das ist wahrscheinlich die teuerste Loesung. Ich hab mal die Koaxkabel
verglichen : Ein schon eher gutes Kabel macht 0.5dB/m bei 1GHz. Oops,
das sind dann 50dB/100m. Ein gutes Koaxialkabel ist sicher besser als
ein Twistedpair. Die besten koaxialen kommen nicht weit unter 0.5dB/m @
1GHz. Darueber nimmt die Daempfung noch zu. Dh, es kommen nur noch die
Grundwellen der Pulse an.
Bsp eines guten Kabels, RG303/U :
Frequency  Attenuation
[GHz]  [dB/m]  [dB/ft]  [W]
0.01  0.04  0.01  3380
0.05  0.09  0.03  1512
0.10  0.13  0.04  1069
0.15  0.16  0.05  873
0.20  0.19  0.06  756
0.30  0.24  0.07  617
0.40  0.28  0.08  534
0.45  0.29  0.09  504
0.50  0.31  0.10  478
0.60  0.35  0.11  436
0.80  0.41  0.12  378
0.85  0.42  0.13  367
0.90  0.43  0.13  356
0.95  0.45  0.14  347
1.00  0.46  0.14  338
Ich denke, bei 800Mbaud und 100 Meter wird man nicht um eine teure
Loesung umhinkommen.
von Falk B. (falk)
@ 1388 (Gast)
Würde ich nicht machen. Die Jungs die LVDS entwickelt haben, wussten
schon was sie tun.
Kommt drauf an. Es gibt aus Preemphasis im Sender, das ist aktiv.
> Die koennen keine Wunder bewirken.
Nöö, aber die können schon einiges wirder "gradebiegen". 6dB schaffen
die schon.
Eben, meine Rede. Die Jungs die das elektrische Gigabitethernet
entwicklet haben wussten schon warum die VIER Leiterpaare mit PAM5
betreiben!
Naja, man sagt Pi mal Dauem, dass man für X Bit/s eine Bandbreite von X
Hz braucht.
Also für 800 Mbit/s 800 MHz.
@Uwe Bonnes (Firma TU Darmstadt) (uwebonnes)
Naja, ich sag mal jeder optische 0815 Gigatbit Tranceiver tuts hier. Die
kosten in Stückzahlen ~20 Dollar, bei Kleinmengen so 50 Dollar.
Falk
von Stefan W. (wswbln)
Hast Du da eine gute Quelle (ich bräuchte aber 2,5GB/s)?
von Falk B. (falk)
@ Stefan Wimmer (wswbln)
Der Suchbegriffe für Google lauten Gigabit Ethernet SFP. Die gibst für
1,25, 2,1 und 4 Gbit/s.
10 Gbit/s gibts auch, die heissen XFP. Sind aber nicht für 50 Dollar zu
haben und die Ansteuerung ist auch nicht ganz trivial.
MFG
Falk
"Gigabit Ethernet SFP" gibt zwar viele Treffer, aber so richtig komme
ich damit nicht weiter. Ueber konkrete Links zu Datenblaetter oder
Shops/Distributoren waere ich dankbar.
Okay, ein bisschen klarer sehe ich jetzt. Ein SERDES wie dem
TLK1201ARCP, TLK1201AIRCP ETHERNET TRANSCEIVERS muesste man an der SFP
Tranceiver anschliessen koennen. Viele Infos to den Tranceivern findet
man in dem
Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver MultiSource Agreement
(MSA) Dokument.
Gibt es vielleicht irgendwo ein "Open Source" Projekt, dass so etwas
einsetzt?
(MSA)
von guest (Gast)
Ich habe mit dem TLK2201 bzw. 1201 schon einmal gearbeitet und kann die
Dinger empfehlen. Man muss eben mit einem 8B10B-kodierten Signal
reingehen (das ist in einem FPGA schnell gemacht) und kann dann direkt
auf ein optisches Transceivermodul gehen. Testweise habe ich auch eine
Kabelverbindung verwendet.
