Hallo, Also habe dereits gegooglet und überall ist zu lesen: DMA : entlastet die CPU! meine Frage ist: 1. wann genau lohnt es sich ein DMA zu emplementieren? 2. kann man Überhaupt die CPU über seine Grenze ziehen? weil irgenwo in einem Forum war dies zu lesen: "Je nach Projektumfang können relativ einfache USB-Devicecontroller verwendet werden, welche lediglich eine SIE und eine Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Gerät bieten. Alternativ kann ein komplexeres Modell benutzt werden, welches mit einem Mikrocontroller gekoppelt in einem Gehäuse angeboten wird. Diese Variante ist insbesondere dann zu favorisieren, wenn die Schaltung keine weitere CPU zur Datenflusssteuerung besitzt. Für die Nutzung von DMA führt jedoch kein Weg an den komplexeren USB-Devicecontrollern mit integriertem Mikrocontroller vorbei, da dieser, wenn er als DMA-Master arbeiten soll, die Adressierung der Datentransfers vornimmt. Da der F2812 im Vergleich zu den Modellen der 6000er DSP-Serie (DSP von TI) nicht sehr leistungsfähig ist, und mit einer Taktung von 150 MHz eine High-Speed USB-Datenverbindung nicht voll ausnutzen kann, kann aus Gründen der begrenzten Bearbeitungszeit bewusst auf die Implementierung eines USB-DMAMasters verzichtet." MfG
@ Le_Roi (Gast) >Also habe dereits gegooglet und überall ist zu lesen: >DMA : entlastet die CPU! Stimmt. >1. wann genau lohnt es sich ein DMA zu emplementieren? Wenn die CPU andere wichtige Sachen machen will/muss. >2. kann man Überhaupt die CPU über seine Grenze ziehen? Überlasten? Nein, mehr als mit Volldampf arbeiten kann sie nicht. >weil irgenwo in einem Forum war dies zu lesen: >Datentransfers vornimmt. Da der F2812 im Vergleich zu den Modellen der >6000er DSP-Serie (DSP von TI) nicht sehr leistungsfähig ist, und mit >einer Taktung von 150 MHz eine High-Speed USB-Datenverbindung nicht voll >ausnutzen kann, kann aus Gründen der begrenzten Bearbeitungszeit bewusst >auf die Implementierung eines USB-DMAMasters verzichtet." Naja, es lohnt sich für diese DSP scheinbar nicht, DMA zu nutzen, weil die Daten zwar schnell kopiert werden können (von der DMA) aber danach der DSP zu langsam ist, sie zu verarbeiten. Also kann der DSP gleich selber die Daten kopieren und verarbeiten. MFG Falk
Hallo Falk du schreibst : "Naja, es lohnt sich für diese DSP scheinbar nicht, DMA zu nutzen, weil die Daten zwar schnell kopiert werden können (von der DMA) aber danach der DSP zu langsam ist, sie zu verarbeiten." genau Hier würde es sich doch lohnen ein DMA zu benutzen oder?
@ Le_Roi (Gast)
Kann man so allgemein nicht sagen. Dazu müsste man schon genauer wissen,
worum es geht und welche Eigenschafen der DSP hat und welche Aufgabe
gelöst werden soll.
MFG
Falk
DMA ist dann sinnvoll, wenn Daten wirklich nur kopiert werden sollen, ohne verarbeitet werden zu müssen. Beim PC sind das z.B. Grafikdaten von einem Hardware Videodekoder in den Grafikspeicher, oder bei einem USB Slave die Daten von USB an eine serielle Schnittstelle o.ä. Der µC in den USB Slaves dient nur zur Konfigurierung welche Wege die Daten nehmen.
