Hallo alle zusammen, und zwar wollte ich auch einmal anfangen einen ATMega 8 zu programmieren. (in Assembler) Mein Projekt: Thermometeranzeige für meine Ätzanlage Da ich aber noch keine Ahnung habe, habe ich mir erst einmal ein ähnliches Programm gesucht und das analysiert. Ich hab ein paar Fragen zu diesem Programm „Mehrere 7-Segment Anzeigen gleichzeitig (Multiplexing)“ (siehe Anhang). Das hier kann ich nicht nachvollziehen: out_number: push temp push temp1 ldi temp2, -1 ; Die Tausenderstelle bestimmen _out_tausend: inc temp2 subi temp, low(1000) ; -1000 sbci temp1, high(1000) brcc _out_tausend ldi ZL, low(2*Codes) ; fuer diese Ziffer das Codemuster fuer ldi ZH, high(2*Codes) ; die Anzeige in der Codetabelle nachschlagen add ZL, temp2 lpm sts Segment3, r0 ; und dieses Muster im SRAM ablegen ; die OvI Routine sorgt dann duer die Anzeige ldi temp2, 10 Was ist hier mit der 1000 gemeint ? Ich hab das mal durchs AVR Studio laufen lassen und er schreibt in das Register temp nur „19“ , in das Register temp1 „ FC “ . Bei dem Teil mit der 1000 verstehe ich irgendwie nur Bahnhof. Als Kommentar steht „; -1000“, obwohl in den Klammern nur 1000 steht. Ist das so eine Festlegung, dass man + und - vertauschen muss? Woran kann es liegen, dass er den Befehl „call“ im AVR Studio als Fehler deklariert? Ich habe diesen durch den Befehl rjmp ersetzt. Könntet ihr mir vielleicht einmal die Berechnung erklären ? Da steig ich nicht hinter. Danke und Gruß von Dirk
Der ATmega8 hat keinen CALL Befehl. Der heißt hier -> RCALL.
> Der ATmega8 hat keinen CALL Befehl. > Der heißt hier -> RCALL. Und v.a. gehört zu einem "(r)call" IMMER ein "ret"! Wenn Du nur den call durch rjmp ersetzt, das ret am Ende (von dessen Existenz ich jetzt mal ausgehe) aber stehen lässt, gibt es vermutlich irgendwann einen Stack-Underflow. call und jmp ohne "r" gibts nur bei AVRs mit mehr als 8 KiB Flash. Wo die 1000 jetzt konkret herkommen, kann ich in Unkenntnis des Projektes nicht ersehen, aber an der Stelle oben wird einfach der Wert 1000 von einem anderen Wert abgezogen (was ja auch im Kommentar zumindest angedeutet ist). Da "1000" aber nicht in ein 8-Bit-Register passt, muss die Subtraktion in zwei Operationen durchgeführt werden, nämlich nach Low- und High-Byte getrennt. > Als Kommentar steht „; -1000“, obwohl in den Klammern nur 1000 steht. > Ist das so eine Festlegung, dass man + und - vertauschen muss? Nö. Da steht eben, dass "Ausgangswert - 1000" gerechnet wird. Schau Dir im Instruction Set Manual mal an, was die Befehle subi und sbci machen (Kleiner Tipp: Sie subtrahieren etwas...). Übrigens: Wenn Du mit AVRStudio arbeitest, dann nutze einfach die Hilfe. Da steht alles drin, was man wissen muss. Wenn Du den Cursor auf einen Assembler-Befehl setzt und F1 drückst, kommt sofort die Beschreibung des Befehls. Da solltest Du generell ansetzen. Und noch was: Programmcode wird NIEMALS als Word-Dokument angehängt! Entweder als .asm-Datei oder einfach als .txt.
Nicht mehr.
Die ersten Mega8 hatten einen CALL Befehl.
Aber irgendwann wurde er aus dem Datenblatt entfernt und noch etwas
später wurde er im Assembler als ungültig erklärt.
Wenn man ihn benutzt, wird er korrekt ausgeführt.
Peter
Da wird von dem vorher mit 2x push gesicherten 16Bit Wert in temp/temp1
so oft 1000 abgezogen bis er negativ wird.
Als Ergebnis steht dann in temp2, wie oft das Abziehen ging und damit
hast du den Wert der auf der Tausender Stelle angezeigt werden muss.
Tja, wo kommen nun die 1000 her... Das Programm soll eine mehrstellige Zahl, die in zwei Registern gespeichert ist, in mehrere Ziffern zerlegen. Dazu wird solange der Wert der Dezimalstelle (1000 bei der Tausenderstelle, 100 bei der Hunderterstelle) subtrahiert (und dabei der Ziffernwert der Stelle addiert), wie das Ergebnis nicht unter 0 kommt. Das entspricht etwa einer Division durch 1000 (oder 100). Ein optimiertes Beispiel findest Du im AVR-Tutorial im Kapitel LCD. ...
