Kann mir das jemand anhand eines Beispiels erklären? besten Dank, Jochen
das ist das Potential um das die Eingangsspannung höher sein muss als die Ausgangsspannung. Also wenn die Dropout Spannung 3 Volt ist müssen 8 Volt am Eingang deines 5-Volt-Reglers liegen.
Danke für die schnelle Antwort, ist die drop out spannung = versorgungsspannung? In dem Datenblatt steht nämlich nichts über die versorgungsspannung eines LM7805.. besten Dank, Jochen
@ Jochen (Gast) >ist die drop out spannung = versorgungsspannung? NEIN! Es ist die minimal notwendige DIFFERENZspannung zwischen Ausgang und Eingang. >In dem Datenblatt steht nämlich nichts über die versorgungsspannung >eines >LM7805.. Die ist mindestens V_out + V_drop, maximal irgendwo bei 25V oder so. MFG Falk
