Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leds per Funkempfänger schalten (Modellflug)
von Daniel (Gast)
Moin Moin,
ich würde gerne für mein Modellflugzeug einen kleinen Schalter bauen.
Dieser soll Postionsleds ein und ausschalten können.
Dazu dachte ich mir folgendes:
Ein Pol der Batterie wird direkt angeschlossen, der andere über den
Transistor, der Schalter liefert, wenn er eingeschaltet wird, die
Steuerspannung (evtl ein Wiederstand davor, je nach dem was der Trans.
verträgt) für den Transistor, und das Licht geht an.
Doch irgentwie klappt das nicht so wie ich will.
die LED leuchtet immer. :-(
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Grüße
Daniel
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Deine Schaltung bitte.
von Daniel (Gast)
Ok hier bitte schön
von Rahul D. (rahul)
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=234923
Kauf dir am besten diesen Bausatz!
Dein Funkempfänger liefert nur Impulse zwischen 1 und 2 ms Länge mit
einer Pause von etwa 20ms dazwischen.
Da sieht man noch kein Leuchten...
Das sollte aber eigentlich so funktionieren. Die Ausschaltpegel am
Transistor liegen auch wirklich bei 0V?
von Daniel (Gast)
was meinst du mit ausschaltpegel?
Also wenn du den Transistor ausschalten willst, liegen dann auch
wirklich 0V an der Basis an? Anders könnte ich mir das Verhalten deiner
Schaltung gerade nicht erklären. Außer vielleicht, dass du am Transistor
die Anschlüsse vertauscht hast.
von Daniel (Gast)
also wenn der Sender aus ist, ist auch die led aus.
aber sobald ich den anmache, der entsprechende kanal aber noch aus ist,
geht die led an.
wenn ich dann den kanal einschalte, wird die led heller.
von JojoS (Gast)
wenn das ein mechanischer Schalter ist kann der doch einfach in Reihe
mit LED und R, wozu dann noch ein Transistor??
wenn die Basis vom Transistor auf den Impulsausgang vom RC Empfänger
geht ist es klar das die LEDs immer leuchten, mit der Knüppelstellung am
Sender veränderst du nur geringfügig die Helligkeit weil sich dann das
Puls-Pausen Verhältnis am Pulsausgang verändert. Also wie schon
empfohlen eine Schaltstufe kaufen oder einen Mikroschalter an ein Servo
anbringen.
Ok, ich korrigiere mich:
Man sieht ein Leuchten.
Der Grund ist aber immer noch, dass dein Fernsteuerempfänger Impuls
ausgibt, die den Transistor zum Durchsteuern bewegen.
Du musst also die Information hinter diesen Impulsen auswerten.
Das geht ziemlich gut mit dem oben beschriebenen Bausatz.
Man kann sich bei Conrad i.d.R. auch die Bauanleitung herunterladen, und
die Sachen dann auf einem Steckbrett aufbauen.
von Michael K. (mmike)
Aus dem Empfänger kommt auch ein PWM Signal und kein "High" bzw. "Low".
du sieht somit ein "Blinken" der LED, was aber so schnell ist, daß Du es
als leuchten wahrnimmst.... siehe Beitrag von Rahul !
von Daniel (Gast)
hmm ok
also kann ich meine Idee vergessen und muss mir die Sache von Conrad
nachbauen.
Oder hat hier jemand noch eine Schaltung die ich nutzen kann?
Willst du einen Mikrocontroller einsetzen?
von Daniel (Gast)
eigendlich nicht.
es soll alles sehr klein werden.
Aber was hättest du den?
Guck mal da:
http://www.hanneslux.de/avr/index.html
Hannes "tingelt" hier auch im Forum rum...
von Daniel (Gast)
ok
ich gucke mich mal um
danke
von Wolfgang-G (Gast)
mit 1x 4011+ 1x 4001+ 1x Transistor + ca. 5x Kondenator + ca. 5
xWiderstand könnte man einen Schalter bauen, der die Impulslänge
auswertet. In SMD- Bauweise rel. klein.
Hilfreich wäre es, wenn man sich zunächst mit den Grundlagen einer
Funkfernsteueranlage beschäftigen würde.
Wolfgang
von HildeK (Gast)
Nimm ein Monoflop mit 1.5 ms und triggere es mit dem Puls, der sonst zum
Servo geht. Wenn die negative Flanke des Pulses innerhalb der 1.5ms
kommt, dann triggere ein zweites, nachtriggerbares, für mindestens 20ms.
Das schaltet die LEDs ein, sonst eben nicht.
von Bernd (Gast)
Moin,
Hier haste oben rechts den 1k Schalter.
Hab ihn mal nachgebaut, hat auch funktioniert.
Gruss
Alex
von Marian (Gast)
Wo oben rechts? Anhang vergessen? :)
