Hallo, kennt hier jemand ein OS, welches ich einfach in den Flash-Speicher und es holt sich dann die Programme aus dem EEPROM? Ist sowas überhaupt möglich? Danke schonmal im Voraus!
Ja, das ist möglich. Einmal über den Weg "Interpreter", also ein Programm im Flash, welches die Daten im EEPROM einliest und als Befehle interpretiert, die dann jeweils das (im Flash befindliche) entsprechende Unterprogramm starten. Und bei den Controllern, die dies unterstützen, über einen Bootloader, so daß die Daten aus dem EEPROM ins Flash gebrannt werden und dort unmittelbar als Programm laufen können. Gruß, Frank
Auch dein PC arbeitet nach diesem Prinziep. Im Controllerbereich hab ich mal von einem BASIC-Interpreter gelesen, der auf dieser Basis läuft, jedoch behält der das Programm im SRAM. Ich weiß nur nicht mehr genau wie der heißt. In einem Thread wurde auch die Anwendung eines FORTAN-Interpreters Diskutiert. Gruß, Florian
Es gab da mal die Basic-Matchbox von Elektor. Das Programm wurde in einem externen seriellen EEPROM gespeichert. Vielleicht kannst du da ja mal nachfragen. Könnte sein, dass der Sourcecode mittlerweile offenliegt.
hmm... wie wärs mit nem simplen BASIC-Interpreter? Auf smallbasic.sourceforge.net kannst Dir den Sourcecode runter laden. nen simplen hab ich auch bei programmersheaven gesehen. Der muss dann nur so umgeschrieben werden, dass er auf nem C für AVR compiliert werden kann. außerdem brauchst noch eine Art Filesystem, was aber kein Problem darstellen sollte.
Hallo !! Wenn es um schnelles Interpretieren gehen soll, dann ist die Sprache Forth von Vorteil. Man dann auch eine Art Skriptsprache während der Laufzeit des Programms zur Verfügung. Man kann also über ein einfaches PC-Terminal den Mikrocontroller (direkt in Quelltext)programmieren. Die Umsetzung von Forth auf einen Mikrocontroller ist einfacher als eine Basic-Implementation, aber ist auch nicht ganz ohne. Mir sind bis jetzt nur 5 Forth-Implementationen für den AVR bekannt, für andere Mikroprozessoren gibt es unzählige. http://www2.kettering.edu/~krus0546/ http://www.forth.com http://www.cinetix.de/avise/ http://www.ram-tech.co.uk/avr.htm Es wird aber schwer sein, eine fertige Lösung richtig nutzen zu können, da man meistens noch eigene Assemblerroutinen einbauen will und dann muss man den kompletten Quelltext auseinanderfitzen (wenn der Quelltext überhaupt verfügbar ist). Wenn man aber sich die Arbeit machen will, eine "eigene" Sprache und eine Art "Compiler" zu schreiben, dann kann man sich Forth anschauen, da man bestimmt schneller ans Ziel kommt. Interessant ist es auf jeden Fall, da zum Beispiel die NASA Forth einsetzt, um einige Instrumente in SpaceShuttles zu programmieren und zu bedienen. Bis dann Daniel
