Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TRACO DC/DC Wandler lässt zu viel Saft raus
von Nik B. (nikbamert)
Ich habe mir für ein aktuelles Projekt ein TRACO TEL 15-2411 bestellt.
Im Datenblatt wie auch auf dem Modul selbst steht, der Output wäre
5.1Volt.
Rauskommen tut aber etwas zwischen 5.2V - 5.3V.
Das ist zwar noch im Bereich, in dem der ATmega644 noch läuft (max. 6V).
Aber
in der Schaltung sind halt auch noch andere Bauteile wie ein Display und
eine 2.5" Harddisk drin und die möchte ich nicht unbedingt grillieren.
Wie komme ich also von den ~5.25 Volt auf meine 5V? Bei den üblichen
Verdächtigen finde ich leider keine Spannungsregler die bei
1A(Festplatte beim Anlaufen) noch 0.1V Dropout haben...wie könnte man
das sonst noch bewerkstelligen? (Mit möglichst einfachen Mitteln :-)
Nik
von yalu (Gast)
Taugt dein Voltmeter etwas? Wenn ja, kannst du das Teil umtauschen, da
im Datenblatt eine Toleranz von +/-1% angegeben ist. Auf der anderen
Seite kenne ich kein 5V-Bauteil, das nicht auch 5,25V (5V+5%) aushält.
Wieso hast du keinen DC/DC-Wandler mit 5V genommen? Die 5,1V-Regler
gibt es eigentlich ahuptsächlich deswegen, weil eine zu geringe
Spannung (z.B. 4,7V, verursacht durch Leitungswiderstände) meist
problematischer ist als eine etwas zu hohe (5,3V). Wenn der Wandler
aber direkt auf der Platine montiert ist, sind die Leitungen auf der
5V-Seite normalerweise so kurz, dass ihr Widerstand keine Rolle
spielt. Dann ist ein 5V-Wandler die richtige Wahl.
Aber wie gesagt, du wirst dein Display und die HD auch mit 5,3V nicht
killen. Oder was steht dort in den Datenblättern?
von Hegy (Gast)
Shottky-Diode in die Versorgungsleitung, da bleiben je nach
Stromaufnahme ca. 0,15V + 0,x Volt hängen
von reflection (Gast)
Die Regler müssen meist mit einer gewissen Grundlast betrieben werden
(ca. 20%) steht aber normalerweise im Datenblatt. Leerlaufspannung ist
halt höher
Greets
Danke für die vielen Antworten!
Ja, zum Glück taugt mein Messgerät was. Selbst bei einem 7805 messe ich
damit
5.00Volt.
Ich habe eigentlich auch ein 5Volt Modul bestellt. Bzw. war es bei
Conrad(ja ich weiss, Schande über mich :D) als ein solches angepriesen.
Würde denen das Teil am liebsten zurück schicken...aber das ist mir im
Moment zu aufwändig.
Ich hoffe, wie reflection sagt, dass die Spannung noch ein wenig
einbricht wenn dann alles dranhängt.
Aber ich habe Gerade rausgefunden, dass das Display ebenfalls bis 6V
verkraften kann. Bei der Festplatte sind es zum Glück die +-5%. Ich
hoffe, dass mein Problem somit gelöst ist und nichts abraucht... :-)
von Lupin (Gast)
nik bist du wieder am mp3 player basteln? Ich find deine neue Seite ganz
interessant...
Hehe, ja so ist es :-)
Für meine Maturitätsarbeit / Abiturarbeit (Gibt's das in DE ?) baue ich
einen MP3 Player mit einer Fernsteuerung mit Touchscreen...Anfangs
Januar muss ich dann fertig sein. Der Touchscreen geht schon mal
http://www.youtube.com/watch?v=rbAvxxrylhU
>Ich find deine neue Seite ganz interessant...
Das freut mich ! :-) Leider bin ich im Updaten derselben ein wenig im
Hintertreffen, es gäbe da so einiges was ich eigentlich eeeendlich
uploaden möchte...
