Hallo Forenmitglieder, in einem Stromverteiler möchte ich verschiedene Schaltzustände bzw. Meßwerte aufnehmen und mittels eines Mikrocontrollers verwalten bzw. diese Werte über eine Schnittstelle weitergeben. 1. Ist es sinnvoll das Mikrocontrollerboard noch selbst zu entwickeln bzw. sollte man auf fertige Lösungen wie z.B. die Phytec Module zurückgreifen ? (EMV Problematik usw.) 2. Welche Modulhersteller gibt es ? mfg. Michael
Hallo Michael, Also Grundsätzlich würde ich dir empfehlen fertige Module zu verwenden, da diese auf EMV und Funktionalität geprüft sind. Das Problem in fertigen Modulen liegt meistens nur darin, das Sie den eigenen Anforderungen nicht entsprechen, bezüglich Ein- und Ausgänge usw. Die Vielzahl der Hersteller und Angebote ist so weitreichend, das Aufgrund deiner Angaben keine konkreten Produkte empfohlen werden können. Was du dir auf jedenfall anchauen solltest sind das CControl von Conrad oder die Logo von Siemens oder das geiche erät von Klöcknr und Möller, der Vorteil dieser Geräte besteht auch darin, das sie gleich für die Hutschienenmontage ausgelegt sind. Gruß Dennis
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich muss meine Aufgabe noch detailierter Beschreiben. Der "intelligente" Stromverteiler soll in einen Schaltschrank eingebaut werden. In diesen Stromverteiler soll die Stromüberwachung bzw. das EIN und Ausschalten der Stromkreise mit integriert sein. Um diese Stromverteilereinheit steuern bzw. die Meßwerte aufnehmen zu können muss auf dieser Einheit ein Controller mit integriert sein. Soll man diesen Controller mit Beschaltung auf dieser "Stromverteilerplatine" selber mit integrieren bzw. auf bewährte Controllereinheiten wie z.B. die von Phytec zurückgreifen. Was ist Eure Meinung ? Welche bevorzugten Herrsteller würdet Ihr empfehlen. mfg. Michael
Schau mal bei der Firma Beckhoff nach Buskoppler/Busklemmen. Die funktionieren super und bieten alle möglichkeiten.
