MSP430, Tabellen integrieren und auslesen
Gast #668303
ich benutze einen MSP430, um einen analogen Kraftsensor auszulesen. Das
Problem ist, dass jeder dieser Sensoren neu vermessen werden muss, um
die induviduelle Kennlinie zu bekommen. Es wird also ein Spannungswert
am ADC gewandelt und der zugehörige Kraftwert soll dazu in der
entsprechenden Tabelle (xls, csv...) gefunden werden. Ich programmiere
in C!
Mein Problem ist... wie integriere ich die Tabellen für die 6 Sensoren
mit auf dem Mikrocontroller und wie lese ich den gewünschten Wert aus,
so dass das System selbstständig funktioniert?
Vielen Dank für eure Ideen
Jenny
Gast #668304
tja, mit einer xls-Tabelle wirst du nicht weit kommen, da musst du ein
wenig am Format feilen.
In C sieht das dann so aus:
const unsigned int [AnzahlSensoren][AnzahlADWerte]={{...}};
Schau dich mal in der Hilfe nach Array um.
Gast #668331
Ok mit einer Matrix habe ich auch schon überlegt, aber nach deinem
Beispiel wäre die dann 3D (Sensor, Spannung, Kraft) also über Pointer zu
realisieren. Wie wandele ich aber bitte die Tabelle *.csv in die Matrix
um (einfach auslesen mit Schleifenabfrage, ok) und integriere die
erzeugte Matrix in einem neuen C-file (copy & paste?)?
Gibt es nicht noch eine Möglichkeit solche Tabellen als Header-dateien
anzuknüpfen oder als reine Binärdatei mit an den MSP430 zu senden?
Jenny
Gast #668366
wieso 3D?
Du hast 6 eindimensionale Tabellen (Spannung->Kraft), die kannst du
entweder als 6 eindimensionale Tabellen lassen oder in eine
2-dimensionale.
Wahrscheinlich geht das exportieren auch irgendwie einfacher, ich
exportiere einfach aus Excel Textdatei, Trennzeichen Komma. Dazu per
Hand noch ein paar Klammern und Semikolon einfügen, fertig.
Klar kannst du das auch als getrennte h-Datei deinem Projekt hinzufügen.
Binärwandlung und direkt flashen ist unnötig, unübersichtlich und
fehlerträchtig.
