Hallo, http://www.golemcrew.roboteers.org/regel2002.html >3.4.2 Der Gebrauch von Akkumulatoren auf Hydraulischen Systemen ist >strengstens verboten. Was sind "Akkumulatoren auf Hydraulischen Systemen"? Warum ist das verboten und was soll diese missglückte Übersetzung heißen?
Das geht nicht um Roboterbau, sondern um Kinderspielzeug ("robot wars"). Und dafür lassen sich beliebige Spielregeln erfinden.
Also eine Hydraulik kann ohne einen Akku ( Puffer ) nicht funktionieren. Der Akkumulator ( in Fachkreisen auch "Bombe" genannt ) hat die Aufgabe die Druckschwankungen in einer Hydraulischen Anlage zu puffern. Ohne den Akku würde der Druck ständig zusammenbrechen und zwar dann wenn Hydraulikventile schalten und damit Hydraulikzylinder ansteuern - also gerade dann wenn der Druck gebraucht wird. Ein Akkumulator ist ein Gefäss aus Metall, innen ist eine Membrane, der Akku ist mit Schtickstoff gefüllt mit einem Druck, je nach Anwendung z.B. 40 bar. Ich hoffe das hilft dir weiter.
Also so unentbehrlich sind Druckspeicher in Hydraulischen Anlagen nicht, prinzipiell kann man immer eine genügend große Pumpe einsetzen - der Hauptzweck besteht darin, den Wirkungsgrad eines Konstantdruck-Systems zu optimieren, bei dem nur für kurze Zeit die Maximalleistung gefordert wird. Durch den Druckspeicher ist es möglich, eine kleinere Pumpe einzusetzen, die nicht den maximal notwendigen Volumenstrom liefern kann. Die Leistung der Pumpe wird dann bei Stillstand des Antiebs nicht durch das Druckbegrenzungsventil vernichtet sondern vom Druckspeicher aufgenommen. Gruß Dr.Seltsam
Ja das hilft mir weiter, danke.
Wieso eigentlich? Verhält sich sowas auch öfters mal wie eine Bombe?
Die äußere Form ist einer Bombe ähnlich.
Hi! Also soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, geht es doch bei diesen "robot wars" darum, dass sich zwei gegnerische "Roboter" gegenseitig plätten. Der der übrig bleibt, hat gewonnen. Diese "Akkumulatoren" sind ev. aus dem ganz einfachen Grund verboten, weil sie bei Beschädigungen u.U. recht flott Druck ablassen und somit ein gewisses Gefährdungspotential haben.
@Sparks Dann ist es also doch im wahrsten Sinne des Wortes eine Bombe!? ;)
