Parser für Strings in C gesucht
OP #668654
Moin,
ich suche einen Parser in C, mit dem ich einen String der Form:
< get="L" dat="1" id="42" />
in die einzelnen enthalten Tokens zerlegen kann. Insgesamt gibt es 9
verschiedene Token, die unterschieden werden müssen.
Hat jemand so etwas "fertig" liegen oder kann mir ein einfache Gerüst
zur verfügung stellen? Wenn nicht müßte ich mich wieder in meine alten
Unterlagen zum Compilerbau einarbeiten und das wollte ich, wenn es geht,
vermeiden
Mike
Auf welcher Plattform soll das laufen? Auf einem normalen PC würde ich
einfach einen der gängigen OpenSource-XML-Parser nehmen, da deine
Sprache ja stark an einen XML-Dialekt angelehnt zu sein scheint. Da
gibts auch recht leichtgewichtige Lösungen auch in C (tinyXML).
Wenn es aber (davon gehe ich aus) hier um ein Programm auf einem µC
geht, dann würde ich fast dazu raten, keinen kompletten Zerlegungsparser
zu bauen, sondern mit einfachen Stringoperationen zu arbeiten, wie z.B.
in einem ersten Schritt den String durch die Leerzeichen zu zerlegen,
dann die Tokens analysieren (Name und Wert) und so fort...Ein richtiger
TopDown-Parser wäre hier denke ich ziemlich oversized und braucht auch
ordentlich Speicher, Power und hat große Sourcen.
Hast du denn eine formale Definition der Sprache? Ich mag das ja sonst
nicht so sehr (Experimentieren macht mehr Spaß :-) ) aber hier kann es
doch ganz hilfreich sein...
Grüße,
phlo
OP
@phlo: Du gehst von richtigen aus, das ganze soll ein Parser für RS232
Kommandos werden, wobei die Syntax stark an XML angeleht sein soll. Und
das ganze soll/muß auf einem µC laufen.
Ein kompletter TopDown Parser braucht es auf jeden fall nicht werden.
Ich habe nur die folgenden Schlüsselwerte, die im String vorkommen
können:
"get", "set", "dat", "id", "cmd", "val", "att", "res", "sys"
Jeder dieser Schlüsselwerte kann einen Parameter ( set="L" ) haben,
wobei die Länge des Parameters variabel sein kann. Die Position des
Schlüsselwortes im Gesamtstring spielt keine Rolle.
Die einfache Zerlegung und dann folgende Analyse kahm mir zwar auch
schon in den Sinn, ich weiß nur nicht, ob das von der Geschwindikeit und
dem Aufwand das schnellste ist.
Deshalb habe ich hier erst einmal nachgefragt, da ich einfach davon
ausgehe, daß viele von euch schon vor dem Problem gestanden haben ihrem
Conrtoller vom PC aus Befehle zu senden.
Ich werde mir den Link / die Vorschhläge mal ansehen.
Natürlich bin ich weiter dankbar für Lösungsstrategien / Ansätze.
