Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA 168 vs ATMEGA 16L8
Autor: Martin (Gast)
Ich habe einen "ATMEGA 16L8 PU".
Hab ein Datasheet gesucht aber man findet ja nur das von ATMEGA 168.
Aber das kann doch nicht das selbe sein da meiner 40Pins hat und der 168
doch nur 28 oder???
Also im Datenblatt von 168 sieht es auf jeden Fall danach aus...
Ich weis gar nicht was ich tun soll :(
Grüße Martin
Autor: Jörg X. (Gast)
...dann schau mal ins Datenblatt vom Atmega16, da steht auch der
Atmega16L drin, der (nur) mit max. 8MHz läuft.
(der atmega168 gehört zu den Nachfolgern des atmega8)
hth. Jörg
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das kommt ganz darauf an, wie und wo man sucht. Der Hersteller sollte
das Passende für Dich haben: www.atmel.com
Autor: Dirk Frerichs (dirk-frerichs)
mega 16 ist = mega 16L nur anderer spannungsbereich
mega 8 = mega 88 = mega 168   leichte änderung in den interupten
und der 168 hat 16K flash anstatt 8K
also ich dachte mir schon dass der 16L8 so ziemlich der gleiche sein
sollte wie der 168 aber er hat ja 40PINS und ich hab keine ahnung was da
wo liegt, bräuchte mal einen PIN-Belegungsplan oder sowas dann würd ich
auch Ruhe geben, ganz ganz ehrlich :)
und ich hab jetzt das Datasheet vom 48/88/168 durchgesehn und da hab ich
niergens ein 16L8 gesehn die haben alle nur 28pins :(
bin vielleicht auch zu doof oder blind oder so...
Naja, vielen Dank nomal
Martin
Autor: nönö (Gast)
Sorry, aber bist du blind? Jetzt sind da doch einige Antworten gekommen
wu du den findest...
Fang lieber an zu stricken
ich hab das Datenblatt von Atmel schon hundert mal angeschaut und die
Pins bestimmt tausendmal gezählt aber es werden leider nicht mehr...
soll ich die übrigen vielleicht abzwicken und mit Edding draufschreiben
was die anderen tun sollen?
und stricken klappt nicht tut mir leid... hab ich schon versucht, auber
in nem strickforum haben sie mir geraten lieber µC's zu Programmieren,
was klappte bis dieser doofe elektriker die falschen bestellt hat :)
Autor: Peter Dannegger (peda)
> doch nur 28 oder???
Stimmt.
16L != 168
Such mal 16(L)
Peter
Autor: nönö (Gast)
Hoffentlich schnallt er es jetzt...
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Vielen Dank,
endlich, wollte grad schon los um mein Strickzeug zu suchen, so wie man
hier Fertig gemacht wird.
Perfekt, damit kann ich arbeiten :)
Gruß Martin
also dem nönö würd ich gern mal in den Arsch treten, ich hoffe du sitzt
auch mal da und hast ein Prob bei dem jeder nur so zeug sagt...
Wirklich geholfen hat nur das vom Peter!
Ich rate dir schlaf dich mal aus oder fang an Sport zu treiben
vielleicht bist du dann nicht mehr so Aggressiv!
das  große L am ende der mega xxx sagt aus ob es ein "LOW VOLTAGE"  ist
, oder nicht
das mega16L8 sagt das die ein mega 16 ist der bei 2,7 - 3,3 V bei 8MHz
läuft
bei 5V aber auch bis 16MHz
so ist das bei Mega32L8 oder mega64L8 oder mega128L8  ....
der 168 ist wie ein mega8  oder mega88   eben PIBNKOMPATIBEL , nur das
er eben 16k flash hat ...
such mal bei atmel alle typen ab , dann wirst du feststellen das es zB :
mega 16 , mega32 , mega644   alle pinkompatibel sind , dich aber in der
ausstattung spezell flash unterscheiden
dann giobt es auch den mega 162 oder mega 169  oder oder oder ...
einfach mal bei atmel die produktpalette durchsuchen
Joa habs mittlerweile gefunden, nur das der 16L8 wohl allgemein nur von
0-8MHz läuft, also auf 16 bekommt man den nicht, die 8 irittierte mich
nur ein wenig und ich dachte es muss sich irgendwie um einer 168
handeln... da ich diesen auch bestellt habe... und wenn ich 16L8 gesucht
hab fand ich nie etwas brauchbares...
Fands gerade nur doof dass man dann gleich als Dumm dagestellt wird wenn
man mal Tomaten vor den Augen hat...
Naja Leute gibts die gibts gar nicht....
Vielen Dank nochmal an alle (ausser...)
Gruß Martin
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
> läuft
@ Martin (Gast)
Du hast ja immer noch Tomaten auf den Augen :-)
Jedenfalls hab ich mal probiert bei welchen Spannungen so ein ATmega8
noch anläuft, hier das Ergebnis:
                Frequenz        minimale Spannung
Atmega8L_DIP:   1MHZ            2.05V
Atmega8_TQFP:   1MHz            2.25V
Atmega8_TQFP:   12MHz           2.55V
Diese Spannungswerte von µC gleichen Typs müssten ähnlich sein, aber es
gibt da eine gewisse Streuung und deshalb setzt ATMEL die minimal
zulässige Betriebsspannung etwas höher.
Beispiel:
AMD lässt die "Athlon64 X2" auch mit 1.35V bei der maximalen Frequenz
laufen. Bei meinem CPU kann ich 2.1GHz als Maximum wählen und er läuft
bei dieser Frequenz bei 1.05V Prime95-Stabil und außerdem bei 2GHz @
1.00V Prime95-Stabil!
Autor: Christian U. (z0m3ie)
Ich hab hier schon mehrere 8L mit 12 Mhz bei 3V laufen bisher keiner der
das nicht mitmachte
Joa ok das ist gut zu wissen, ich meinte nur im Datenblatt steht ja nur
0-8MHz deshalb dachte ich dass Er wohl nicht schneller arbeiten mag :)
Ich versuchs au mal, mal sehn wie schnell der Dinger rennen kann :)
hab ja noch ein paar in Reserve :)
Autor: Gast (Gast)
AT - mega - 16 - L - 8 - P - U
AT = Atmel
mega = Typ AVR
16 = Flashgröße
L = Low voltage Derivat vom ATmega16
8 = max 8Mhz (da eben low voltage derivat)
P = PDIP
U = Green/Temperaturbereich
Um die komplette Beschreibung aufzubröseln empfiehlt sich immer ein
Blick ins Datenblatt unter dem Kapitel "ordering information"
Cheers!
soweit warn wir ja schon aber einige haben ihn wohl doch schon mit mehr
als 8MHz verwendet...
Dass im Datenblatt max. 8MHz steht so schlau warn hier wohl mittlerweile
alle.
Autor: Gast (Gast)
Es geht drum, dass sich der µC für niedrige Spannungen eignet.
Niedrige Spannung schreit aber auch nach niedriger Taktung.
Gibst du deim AVR jetzt volle 5V, so sollte es kein großes Problem sein
in schneller zu Takten
Joa, davon steht im Datasheet nix :)
Das probier ich aus :)
aber vielen Dank nomal für die vielen Antworten!
