Hey zusammen Ich weis einfach nich mehr weiter :( ich habe ein 4x40 Zeilen Display von "displaytech" Nun zu meinen problem Wenn man das diplay an spannung legt, wird die 1. und die 3 Zeile Schwarz...so weit ja auch in ordnung. Wenn ich da den ersten von den beiden KS0066U Kontrollern Initialisiere Dann erlischt der die erste Zeile und nix passiert mehr (das selbe bei dem 2. Kontroller..dann geht auch die 3 Zeile aus) Ich weis einfach nich mehr weiter die timigs hauen hin sind sogar doppelt so groß wie sie sein müsten....Die verkablung und beschaltung hab ich auch gechekt alles so wie es sein sollte !!! Hat jemand von euch schon ma erfahrung mit diesen kontrollern gemacht ich weis das sie nich ganz kompatiebel zu den Hitachis sind aber hab alles so gemacht wie es im Datenbalt steht aber ich bekomme nix aufs Display geschrieben :( Bin für jeden Tip dankbar (datenblatt leigt bei)
Hallo ich kenne zwar nur die Hitachi-Controller, aber da ist bei mir, nachdem ich Spannung hab auch die erste Zeile schwarz. Nach dem Initialisieren des LCD erlischt diese Zeile und ich kann Text ans LCD senden.
Ja mit den Hitachis hatte ich auch nie Probleme....leider gibt es diesen Kontroller nich mit 4x40 Zeilen display :( wenn ich text an das display sende passiert nichts
also laut Datenblatt müsste das ja alles fast so wie beim Hitachi funktionieren. Den einzigen Unterschied den ich beim Überfliegen gefunden hab waren die Timings, die Teilweise um 5µs länger sind, aber das sollte ja kein Problem sein, wenn du die eh überdimensioniert hast.
Hat keiner eine idee warum das ding einfach nox schreiben will :( ich weiß echt nicht mher weiter
nur mal so ins Blaue: 1. Hast du mal versucht, Daten vom Display zu lesen ? 2. Mal nach der Initialisierung am Kontrast gedreht ?
Marco Lehmann wrote: > nur mal so ins Blaue: > 1. Hast du mal versucht, Daten vom Display zu lesen ? > 2. Mal nach der Initialisierung am Kontrast gedreht ? Das war ne gute idee..........ich habe versucht mir das gesendete zeichen zurück zu holen....und siehe da nix is ich kann nicht vom display lesen tja was nu.... das die balken ja veschwinden gehe ich ma davon aus das die verkablung hin haut hab se ja och zu genüge geprüft....bleibt ja nur software und schwup is mein fragezeichen gleich noch ma größer :( irgend wo mus ja was masiv anders sein als beim hitachi ob woll ich im datenblatt ja nix anderes gesehen hab
Naja, ich kenn mich mit den HD4... Controllern nicht aus, daher kann ich auch keinen Unterschied sehen. Das erste, was ich in solchen Fälle mache, ist das Oszi rausholen und die Signale prüfen, hilft manchmal. Danach nochmal die Software genau unter die Lupe nehmen und mit den Datenblättern vergleichen. Aber das wirst du sicher auch schon einige Male gemacht haben.
Bevor du deinen Code durchwühlst, probier mal die lcd lib von Peter Fleury. Ich hab das gleiche Display damit problemlos in Betrieb. Falls es damit geht, kannst du dann ja den Code vergleichen.
ozo wrote: > Bevor du deinen Code durchwühlst, probier mal die lcd lib von Peter > Fleury. > Ich hab das gleiche Display damit problemlos in Betrieb. Falls es damit > geht, kannst du dann ja den Code vergleichen. haste ma nen link für mich ??? ich gugge sehr gerne nach......habe schon einen Gravierenden Fehler in der software enteckt.....beim abfragen des Busy-flags habe ich vergessen die Enable Leitung auf 5V zu ziehen jetzt hab ick schiß das mir das teil die huffe hochgerissen hat :( hat jemand damit schon ma erfahrungen gemacht ???
Hab eben fest gestellt das, das Display das BF nich mehr auf 0 zieht :( Tja was nun falsch initialisiert oder hab ich mit meiner falschen Busy-flag routine das display gekillt.....
