Hallo Leute... Habe folgendes Problem...will über HyperTerminal mein STK500 ansprechen. Ich habe allerdings keine serielle Schnittstelle dafür einen USB-to-Seriell-Converter. Dieser funktioniert auch einwandfrei wenn ich z.B. über AVRStudio das STK anspreche, aber mit Hyperterminal hab ich das Problem, dass ich nur COM3 auswählen kann und dann da steht "unable to open..." Wie kann ich dem Programm sagen, dass er über den USB-to-Seriell-Converter Verbindung herstellt. Grüße
Schon mal HTerm (irgendwo in der Codesammlung zu finden) ausprobiert?
> mit Hyperterminal hab ich das Problem, dass ich nur > COM3 auswählen kann Dann ist wohl für den USB-Seriell-Adapter keine virtuelle serielle Schnittstelle konfiguriert. Welchen USB-RS232-Wandlerbaustein verwendest Du und was für Treiber hast Du für den installiert? Wie sieht die Schnittstellenkonfiguration im Gerätemanager aus? Hyperterminal ist zwar nicht das tollste aller Terminalprogramme, aber es funktioniert mit USB-Seriell-Adaptern und auch mit Schnittstellennummern größer 9. Wenn Hyperterminal nicht mit Deiner Schnittstelle klarkommt, wird es HTerm (das übrigens kein Terminalprogramm* ist) auch nicht können. *) Ein Terminalprogramm emuliert ein Terminal wie DEC VT100 oder ähnliches, reagiert also auf bestimmte Steuercodes ("Escape-Sequenzen") und steuert so die Bildschirmausgabe. HTerm hingegen ist ein Test- und Analyseprogramm für die serielle Schnittstelle, das empfangene und gesendete Daten ohne jede Interpretation in verschiedenen Notationen darstellt.
Danke für die fixen Antworten - das erste Problem hat sich gelöst - war ein Fehler in der Verkabelung und sowohl schicken als auch das Ansprechen über HyperTerminal geht - nur gibt mir das HyperTerminal sonderbare Zeichen für mich, auf Tastendruck von mir hin aus. So sieht es aus wenn ich einfach die kleinbuchstaben von a-z eintippe yz{|}~hijklmnoxyz{|}~ Wieso ist das denn so? Und was kann ich da machen?
