Hallo, ich habe einen Atmel 80C51ED2 und wollte ihn mit der maximalen Frequenz von 30MHz laufen lassen. Also 30MHz Quarz dran und los. Aber nix! Der Quarz schwing nur mit 10MHz. Ein Quarz von einem anderen Hersteller/Lieferant funktioniert auch nicht. Ein 24MHz Quarz dagegen funtzt. Bei Beiden steht was vom 3. Oberton. Watt ist denn das? Wird deswegen die Frequenz gedrittelt? Kann aber eigentlich nicht sein weil der 24MHz auch ein 3. Oberton Quarz ist und der läuft mit 24MHz. Warum funtzt das nicht? Hat jemand einen Tip für mich?? Dank vorab. Gruss Ulli
3. Oberton bedeutet, daß eine spezielle Beschaltung des Oszillators (mit zusätzlicher Induktivität) erforderlich ist, um zu erzwingen, daß der Quarz mit der gewünschten Frequenz schwingt. Bei Quarzen über 20 MHz ist das durchaus üblich. Irgendwo gibt es von Atmel eine Application Note dazu.
Interessanter ist eher, warum dein 24MHz 3.OT Quarz mit 24MHz schwingt statt mit 8MHz. Bis 20MHz sind Grundwellenquarze üblich, bis 25MHz noch leidlich erhältlich, darüber tut man sich mit fertigen Oszillatoren leichter.
Woher weißt du, dass der 24MHz ein OT Quarz ist ? Offtopic aber bestimmt für viele interessant: Kann man eigentlich anhand eines Quarzes erkennen ob es ein OT Quarz ist, ohne diesen zu messen ?
Wie immer hilft das Quarzkochbuch: http://www.axtal.de/data/buch/Kap6.pdf Seite 19: Obertonbetrieb Hier gilt das in 6.3.2 für den Colpitts-Oszillator gesagte: Zuverlässiger Betrieb von Obertonquarzen ist nur durch Einfügen einer Frequenzselektion möglich. Dabei kann entweder Cx1 oder Cx2 durch einen Parallelschwingkreis ersetzt werden, wobei die Position am Gattereingang (Cx1) zu bevorzugen ist.
Gibt der Lieferant so an. Das Teil ist von Reichelt und dort steht Standardquarz, 3. Oberton, 24,0 MHz.
Danke für den Hinweis mit dem Quarzkochbuch. Hatte bisher nur mit Quarzen bis 24Megaherzen zu tun. Naiv wie ich bin dachte ich: nimm 30 und gut. Aber war wohl nichts. Jetzt weiss ich auf jeden fall wo es her kommt. Vielen, vielen Dank für die Tips. Ulli
versuch mal folgendes: lege par zum quarz einen 4 kohm widerstd., das reicht meist um den quarz auf der 3. oberwelle schwingen zu lassen!
