ob Pin 20 genutzt/benötigt wird, weiß leider nur der Hersteller des
Displays...
Möglich sind 3 Versionen: Pin 20 ist bei Deinem Display garnicht
genutzt, daß sollte sich rausfinden lassen, ob es überhaupt auf dem
Display angeschlossen ist.
Pin 20 liefert! Vee, das sollte dann zu messen sein, wenn
Betrobesspannung am Display anliegt. Wen es so ist, sind auf der
Displayleiterplatte meist die Wandler zu finden, sehr oft 1-2x 7660.
Dann eben nur Poti zwischen Pin 20 und GND, Schleifer an Pin 4 und
Kontrast einstellen.
Ansonsten einen Deiner DC-Wandler, wenn die von alten
Koax-Netzwerkkarten stammen, sind es normalerweise Wandler 5V auf 9V.
Also Ausgangsplus an GND, Ausgangsminus mit Poti gegen GND, Schleifer an
Pin 4.
Die nötige Spannung hängt auch sehr vom Display ab, mein 240x128 will
z.B. ca. -11V haben.
Eine Version, die an Pin 20 von außen nochmal -10V (o.ä.) haben will,
ist mir zumindest noch nicht begegnet.
Gruß aus Berlin
Michael
