Geht das? mfg Andy
Nur mit Verlusten. Zwei Sender kann man mit Kabelstücken zusammenschalten, 3 mal Lambda Viertel und eines dreimal so lang, im Kreis verbunden. Das hat dann zwei gegenüberliegende Ein- und zwei Ausgänge, die entweder auf zwei Antennen führen oder auf eine Antenne und einen 50 Ohm-Abschlußwiderstand der die halbe Sendeleistung (-3dB) schluckt.
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/ratrace_couplers.cfm diese Koaxkabel-Zusammenschaltung heißt auch Ring-Hybrid oder rat-race. Je zwei benachbarte Anschlüsse sind voneinander entkoppelt. Man kann für vier Sender zwei davon mit einem dritten zusammenschalten, das hat aber schon 6 dB Verluste. 8 Sender haben 9 dB Verlust usw.
Was soll das ganze eigentlich bezwecken ? Ein RFM12 ist Sender und Empfänger, wiso also 2 RFM12 ?
Hi, Andy, Du: " Mehrere RFM12-Module mit einer Antenne? - Geht das?" Antwort: Grundsätzlich nicht. Nicht wirtschaftlich. Problematiken ("Kolokationsstörungen"): * der jeweilige Sender stopft alle Empfänger zu * Phasenrauschen des Senders stört andere Empfänger selbst dann, wenn diese über Bandfilter angekoppelt sind. * sollten zwei Sender gleichzeitig senden, liefert der eine Leistung in den Ausgang des anderen. Die Spitzenspannung kann Halbleiter durchschlagen. Ausnahmen vom Grundsätzlichen sind möglich: a) verschiedene Frequenzbereiche, Trennung der Transceiver durch Bandfilter. Nicht nur Empfangsseite, sondern wegen Phasenrauschen müssen auch die Sendesignale gefiltert werden. Aufwändig - ein ordentliches Filter ist leicht teurer als die Senderbaugruppe. b) verschiedene Sendezeiten - aber dann kannst Du auch einen Transceiver nehmen und in der Frequenz abstimmen. Leichter läßt sich die Leistungsfähigkeit eines Funknetzes steigern mit a) 1 Sender mit eigener Antenne b) davon räumlich abgeesetzt eine Empfangsantenne mit Antennenverteiler auf mehrere Empfänger. ciao Wolfgang Horn
Hallo! Ist zwar schon etwas älter der Thread, aber passt zu meinem Problem. Mehrere Empfänger an einer Antenne sollte doch aber funktionieren, auch wenn sie auf unterschiedlichen Kanälen empfangen? So könnte man (auch gleichzeitig) auf verschiedenen Kanälen ein Signal verarbeiten. Wenn man dann zwischen Antenne und Verteiler noch einen Empfangsverstärker baut, sollte das doch auch die Verluste ausgleichen? Grüße, Horst
