Hallo, Ich bin gerade auf der Suche nach einem D/A-Wandler, um ein Oszilloskop zu bauen... Leider finde ich keinen, mit dem ich was anfangen kann! Und wenn ich einen finde, dann finde ich keinen shop, der den vertreibt... Kann mir da jemand helfen? 10-Bit wären nicht schlecht und ziemlich hoher Sampling-Rate...
Meinst Du wirklich einen D/A Wandler? Da gibt man eher selten eine samplerate an, meistens findet sich die Einschwingzeit auf 0,xx% Abweichung vom Sollwert als Angabe für die Geschwindigkeit.
@ Thorsten2605 (Gast) >Ich bin gerade auf der Suche nach einem D/A-Wandler, um ein Oszilloskop >zu bauen... Mit nem D/A Wandler wird das wohl eher nix. Mit einem AD-Wandler schon eher. >Leider finde ich keinen, mit dem ich was anfangen kann! Und wenn ich Waaas? Du kannst keinen 5Gsmps ansteuern. Du Weichei! >10-Bit wären nicht schlecht und ziemlich hoher Sampling-Rate... Jaja, diese Jugend. Zu allem fähig, zu nix zu gebrauchen ;-) Ich behaupte mal ganz kess, dass du bereits mit einem einfachen 1 MSMPS ADC mächtig ins Schwimmen kommst. MFG Falk
Hey Falk, heute mal wieder sarkastisch? Das D/A bzw. A/D könnte ja auch ein Tippfehler sein. Aber ein Körnchen Wahrheit ist schon mit dabei; wer nicht in der Lage ist ein passendes Bauteil zu suchen tut sich vermutlich auch mit der Anwendung / dem Aufbau schwer.
Sorry das war ein Tippfehler meinerseits! Ich meinte natürlich einen ADC! Ich finde halt immer nur welche mit 50kHz, was ja natürlich zu wenig ist für ein Oszilloskop... ICs der Hersteller hab ich schon einige gefunden, aber leider keinen Shop, der die vertreibt... Kann mir da jemand helfen?
>Besser und schneller: ADS830E.
Hört sich wirklich gut an, könnte mich auch auf dumme
Gedanken bringen.
guido
Thorsten2605 (Gast), aber ein Oszilloskop, um das Gaze zum Laufen zu bringen hast du schon ?
Erstaunlich, dass sich der 8703 immer noch hält. Den hatte ich in Anlehung an die aufkommenden 100Hz-Fernseher schon 1993 in meinem Video-Digitalisierer und etwas später dann auch zum Messen. Ein einziger Krampf war der irgendwo zwischen zwei Punkten liegende Eingangsspannungsbereich, so dass man erstmal mit wilden Analogschaltungen das Eingangssignal in diesen Bereich bringen musste. Da gibt es sicher modernere und bessere ADUs für weniger Geld. Kurz nachdem ich mich damals fertig geärgert hatte, waren die TC5510 oder wie die hiessen überall zu bekommen %) Naja, frohes Schaffen dann, wir hören von Dir, wenn Du Dich für einen ADU entschieden hast?
Segor hat z.B. die Typen AD9224 (12Bit, 40MS/s) und AD9225 (12Bit, 25MS/s) im Lieferprogramm, sind aber halt nicht gerade zum Schnäppchenpreis.
Der ADS830E ist halt leider nur ein ADC mit 8Bit ich würde lieber einen mit 10 Bit haben wollen... Zitat: Autor: 1293 (Gast) Datum: 06.10.2007 18:15 Thorsten2605 (Gast), aber ein Oszilloskop, um das Gaze zum Laufen zu bringen hast du schon ? Ich weiß nicht was du mit der Frage meinst, aber ich versuche mit dem AD-Wandler ein Oszi zu bauen, weil ich noch keins hab?!?!
Hi 1293 hat nicht ganz unrecht. Ohne ein Mindestmass an Messmitteln, und bei deinem Projekt gehört ein Oszi und ein Logicanalysator mindestens dazu, kannst du das Vorhaben knicken. Du schreibst: 'Der ADS830E ist halt leider nur ein ADC mit 8Bit ich würde lieber einen mit 10 Bit haben wollen...' Wie willst du eigentlich deine Kurve ausgeben? Gängige und bezahlbare Displays haben eine Auflösung 240x128 Pixel. Wenn du damit eine volle Kurve darstellen willst brauchst du 7 Bit. Selbst bei den nächst grösseren mit 320x240 reichen 8 Bit. Mit dem Rest was du dann noch brauchst, bist du finanziell schnell in der Größenordnung eines gebrauchten Oszis. MfG Spess
> Ich bin gerade auf der Suche nach einem D/A-Wandler, um ein Oszilloskop > zu bauen... Na wenn's sonst nix ist. Baust den 64-Bit-Computer zum Ansteuern und Auswerten gleich mit dazu? Also manchmal...
Ich will das ganze per USB an den Computer anschließen und mit dem Auswerten... Warum brauch ich denn bitte ein Oszilloskop um ein Oszilloskop zu bauen?
Moeglicherweise sind wir etwas unkonzentriert und veraltet. Aber ohne Scope laeuft bei mir fast gar nichts. Wie debugge ich meine Software auf'm AVR ? Mit'm Scope.
