Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Galvanische Trennung bei exotischem FM-Signal
von Sepp -. (sepp_o)
Tag alle zusammen.
Ich möchte ein etwas exotisches FM-Moduliertes Signal galvanisch
getrennt auswerten und darauf antworten.
Vor dem 1. Signal gibt es eine mindestens 5ms lange Pause.
Danach kommen 4 bis 8 Bits und eine mindestens 5ms lange Pause gibt das
Ende des Bytes an.
Ein 0,5ms langes Bit steht für 0
Ein 1,4ms langes Bit steht für 1
Jetzt kommt der etwas kniffligere Teil.
Der Signalpegel der das Bit und die Pausen anzeigt beträgt 0,5V.
Vor dem Beginn eines jeden Bits und vor der Pause wird der Pegel 0,2 ms
lang   auf -4V gezogen.
Von der Schaltung mit der ich die Daten empfangen kann habe ich schon
ine grobe Vorstellung.
(Mittels Optokoppler die -4V Spitzen detektieren und mittels
Schminttrigger an den TTL-Pegel anpassen.)
Doch wie soll ich solche Signalpegel generieren wenn mir die Versorgung
des Senders nur die +0,5V zur Verfügung stellt?
mfg Sepp
von Benedikt K. (benedikt)
Mit einer Ladungspumpe.
Einfach einen Kondensator mittels Widerstand auf 4V laden und dann
mittels Transistor oder einem CMOS den Kondensatoranschluss der an 4V
hing auf GND schalten: Fertig ist der -4V Impuls.
PS.:
Würde es eventuell auch funktionieren wenn man das FM-Signal mit einem
kleinen uC auswertet und dann sessen Signale galvanisch getrennt
auswärtet?
Wenn man dabei die VCC des uC's über 2 antiparallel geschaltene Dioden
mit der Masse verbindet müsste die Komunikation doch klappen.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
mfg Sepp
Danke für eure Hilfe.
Ich habe das Ganze hinbekommen.
Das asymetrische Signal war ein Fehler meinerseits.
(Kapazitive Einkopplung durch berühren des Gerätes.)
mfg Sepp
