Forum: Compiler & IDEs UART mit ATMEGA8535 Problem
von Christoph G. (booty3009)
Hallo!
Ich habe mit dem programmieren von Mikrocontrollern erst vor kurzem
angefangen, doch
jetzt habe ich ein Problem. Ich benutze zum Programmieren das STK500 und
den Mikrocontroller
ATMEGA8535.
Mit dem unten stehenden Programm möchte ich, den Buchstaben x über rs232
an den PC senden, doch da
kommt nix an. Könnt Ihr mir anhand des Programmes sagen was ich falsch
mache.
Danke!
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU           4000000
#endif
#define UART_BAUD_RATE 9600
UBRR = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) - 1;
int main(void)
UCSRB |= (1<<TXEN);
UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
UDR = 'x';
return 0;
von Johannes M. (johnny-m)
Das geht so nicht. Das UBRR kann (zumindest beim Mega8535) nicht als
ganzes angesprochen werden. UBRRH und UBRRL müssen getrennt geschrieben
werden, weil die Register im I/O-Space nicht hintereinander liegen.
Abgesehen davon:
Läuft der µC auch wirklich mit den angegebenen 4 MHz? (Fusebits richtig
gesetzt?)
Danke für deine Antwort!
Wie muss dann das Programm aussehen, wenn ich das ändere?
Der Controller läuft mit 1MHz, mein Fehler.
#define BAUD (F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) - 1)
int main(void)
UCSRB |= (1<<TXEN);
UBRRH = BAUD >> 8;
UBRRL = BAUD;
//...usw...
BTW:
Zuweisungen an Register und Variablen sind nur innerhalb von
Funktionen erlaubt. Das was Du oben versucht hast, müsste eigentlich
mindestens zwei Fehlermeldungen beim Compilieren verursacht haben!
Danke nochmal, hat alles funktioniert!
