HAllo, ich habe leider nichts passendes in der Suche oder in google gefunden daher hier meine einfache Frage: wie benutze ich den AD Wandler als Dateneingabe ? Kann ich einfach mit einem Poti als Spannungsteiler (10K, oder so) an den AD-Wandler gehen ? Wie bekomme ich mit Assembler den Wert eingelesen. ? Ich möchte einen ganz einfachen Sinusgenerator basteln (20-20k Hz) und über ein Poti die Frequenz regeln. nehme ich dann einen PNP Transitor direkt am AVR, um das Signal über einen Lautsprecher ausgeben zu können ? Welchen ? jo, Grüße Axel
Hallo Axel,
gefunden
komisch, das Thema kommt doch mindestens einmal pro Woche auf. ???
Über welchen Controller sprechen wir denn?
Gruß, Frank
>komisch, das Thema kommt doch mindestens einmal pro Woche auf. ??? Habe mir mal die Mühe gemacht und hier im Forum den kompletten Oktober durchsucht. In den beiden Threads zu dem Thema stand tatsächlich was interesantes, nur hate ich den eben nicht über die Suche gefunden. Ich habe einen ATmega8: Register und so kenne ich inzwischen Meine Fragen 1. kann ich mit einem 10k Poti zwischen GND und VCC gehen und dann stufenlos regeln ? oder muss ich noch was beachten ? ich denke ich hänge nochmal zusätzlich 10k vor den Pin vieleicht noch einen Kondensator gegen "kratzen" beim Regeln. 2. möchte ich einen ganz einfachen Sinusgenerator basteln (20-20k Hz) und dafür über ein Poti die Frequenz regeln. Nehme ich dann einen PNP Transitor direkt am AVR, um das Signal über einen Lautsprecher ausgeben zu können ? Welchen ? jo Grüße Axel
1. Ja, geht. Ja, Widerstand vor PIN. Kondensator würde ich nicht machen, besser eingelesene Werte per Software mitteln. 2. Kommt darauf an. Wenn's nur irgendwie quäken soll, geht wohl jeder Transistor (Basiswiderstand nicht vergessen), wenn Du höhere Ansprüche stellst, kommst Du um einige Berechnungen nicht herum. Ich würde einen NPN-Typ bevorzugen. Gruß, Frank
>Ich würde einen >NPN-Typ bevorzugen. Ich habe doch beim AVR OpenCollector Ausgänge, daher hätte ich jetzt erstmal auf einen PNP getippt. Oder soll ich einen gescheiten Pull-Up von ausen nehmen ? Oder reicht der interne ? Wieviel liefert der nochmal ? z.B. so: Vcc ------------- | R 1K (PullUp) | AVRPin--(R 470)---------Basis(NPN)z.B.: BD139 Is des so ok mit den Werten ? Ich habe da einach zuwenig Erfahrung und bin für Tipps, wie man so ein Problem generell angeht, dankbar. Soll ich noch ne Diode an den AVR hängen ? Grüße Axel
nochmal ne kurze frage zum Thema Belastbarkeit kann ich einen AVR direkt mit einem anderen verbinden, oder muss ich da irgendwas beachten ? kann ich ihn Überlasten, wenn AVR1 auf High am Ausgang und AVR2 auf Low, gibt es doch theoretisch nen Kurzschluss, oder ? Ich will mit einem AVR einen Wert berechnen, und dann über einen ganzen Port parallel zur weiteren bearbeiteung durch einen zweiten AVR bereitstellen. |---| |---| | |-| | | |-| | | |-| | | |-| | | |-| | | |-| | | |-| | |---| |---| Meine Planung sieht momentan vor, die beiden direkt zu verbinden. jo Grüße Axel
Hallo! Du musst nur den einen Port (vom 2.) als Eingang definieren. Zusätzlich kannst Du Widerstände zwischenschalten, wie bei der Geschichte mit dem Poti. Mach Sie groß genug (z.B. 4,7k - für ca. 1mA bei 5V - 10k oder etwas grösser schaden auch nichts), so dass im Fall eines Falles (z.B. nach Reset aber vor direction definition des Ports oder eventueller falscher Programmierung) der Strom gering bleibt. Gruß, Nicky
Hi, -- > 1. kann ich mit einem 10k Poti zwischen GND und VCC gehen und dann stufenlos regeln ? oder muss ich noch was beachten ? Ist nicht ganz richtig. Beachten musste das deine zu messende Spannung nicht groesser als deine VREF Spannung sein sollte. Wie ein Vorgaenger meinte lass den Kondensator weg. Lese ein paar mal den Adc Wert ein und bilde daraus den Mittelwert. Mfg Dirk
@Nicky kann es also wirklich gefährlich sein, wenn zufällig beide Ausgang sind ? Wie ich gerade im AVRStudio gesehen habe sollten die Ports sowieso standardmässig als Eingang konfiguriert sein. Dann werde ich wohl die Wiederstände weglassen. Wenn ich einen als Eingang konfiguriere mit internen PullUps, kann ich vom anderen ja ruhig mit masse kurzschließen, das ist ja normal. @Dirk An VREF hänge ich direkt VCC, oder? @all wie schaut´s aus mit dem Transistor ? NPN oder PNP, oder ganz was anderes ? Ich will einen Lautsprecher anschließen! Wie verhindere ich einen zu großen Strom, wenn die Frequenz zu niedrig ist ? jo einen erholsamen Sonntag Axel
