Hallo, ich möchte gern einen externen Flash-Speicher ansteuern. Für jeden Chip-Select gibt es einen gewissen Speicher, der dafür vorhanden ist. Für was wird dieser große Speicherbereich benötigt - einige MB groß? wird dieser bereich für das anlegen der jeweiligen adresse benötigt an den adress- und datenbus? Vielleicht kann mir das jmd. etwas genauer darstellen, was in diesem Bereich wann und wie gespeichert wird. Ich weiß nur dass es ein / oder für jedes CS-Signal ein Register gibt, in dem man angibt, welcher Chip-Select aktiviert werden soll. Mfg Johannes
µC Typ??? > Vielleicht kann mir das jmd. etwas genauer darstellen, was in diesem > Bereich wann und wie gespeichert wird. Das steht in deinem Programm. Mit CS kannst du verschiedene Speicherchips auswählen bzw. automatisch vom µC auswählen lassen. Das geschieht wenn du auf eine extrene Adresse zugreifst.
das ich mit CS den jeweiligen IC am Bus auswählen ist mir klar, nur der reservierte Speicher für einen solchen IC ist mir nicht klar - mit welchen Daten wird dieser belegt? www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/1768s.pdf so wie ich das bis jetzt verstehe, wähle ich über ein Register den jeweiligen IC aus (Chip-Select) und lege anschließend die Adresse an etc. Mfg Johannes
auf Seite 17 ist die Übersicht über den Speicher vom AT91RM9200.... Mfg Johannes
