Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Standby-Power für ATMega im RTC-Betrieb
Autor: Dieter R. (drei)
Die Aufgabe scheint trivial. Trotzdem habe ich nach stundenlangem Suchen
keine gescheite Lösung dafür gefunden, auch keine Applikation bei Atmel.
deshalb frage ich hier mal nach guten Ideen.
1. Ich möchte einen ATmega mit 32-kHz-Quarz mit Echtzeituhr-Funktion
durchlaufen lassen. Die angeschlossene Peripherie, Treibertransistoren
usw.  zieht insgesamt um 100 mA, alles wird aus einem 7805 o. ä.
versorgt.
2. Jetzt fällt die Netz-Stromversorgung aus. Das kann ich irgendwie
feststellen, das ist hier nicht das Problem. Ich schalte die Peripherie
ab, legen den ATmega schlafen, so dass er nur noch ein paar uA
verbraucht (hoffentlich) und nur noch gelegentlich per Timer-Interrupt
die Uhrzeit inkrementiert.
3. Wie mache ich dafür eine einfache, kostengünstige und betriebssichere
Stromversorgung? Längstransistor in den VCC-Pfad, mit Akku-Pufferung,
den Transistor "irgendwie" geschaltet? Gibt es dafür ein passendes IC,
das alles zusammen erledigt? Eine Atmel-Applikation, die ich übersehen
habe?
4. Nebenfrage: wie löse ich (auch möglichst einfach) beim Wegbleiben der
Stromversorgung EINEN Reset aus?
Autor: Matthias (Gast)
Warum nimmste keinen echten RTC dazu? Zur RTC-Stromversorgung im
abgeschalteten Zustand reicht ein Speicher-C oder eine kleine
Lithiumbatterie, der µC und das ganze System bleibt dann ganz aus.
Weil das ein Chip extra wäre. Kostet Platz+Geld. Beides will ich sparen.
Autor: Andreas K. (a-k)
Der klassische Lösung besteht in der Entkopplung von Haupt- und
Backupstromversorgung des Controller vom Rest durch simple
Schottky-Diode(n). Je nach verlangter Ausfallzeit ist dafür ein
5,5V-Goldcap am einfachsten (Serienwiderstand nicht vergessen, als
Strombegrenzung beim Einschalten).
Danke. Ich hab' wohl zu kompliziert gedacht. Und jetzt noch bitte eine
einfache Idee für die Reset-Problematik.
Autor: Smokingslim (Gast)
Da hast du deine Appnote von Atmel sehr gut erklärt wie ich finde
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1259.pdf
Autor: interessent (Gast)
Im Prinzip muss nur vor der Schottky-Diode, die HL-Flanke detektiert
werden. Dann kann der µC beispielsweise einen Output der extern an Res
angeschlossen ist, low ziehen. Oder einen Watchdogreset auslösen, wenn
kein echter Hardwarereset erforderlich ist.
Mir ist die Frage nach dem Reset nicht klar. Wenn der Controller
weiterhin schlafend funktionsfähig bleiben soll, wer soll dann den Reset
kriegen, er selber ja wohl nicht? Den Zustand der Hauptstromversorgung
kann der Controller per ADC oder besser noch Comparator (wg. Interrupt)
ganz gut selber feststellen. Und wenn der Strom so lang weg ist, dass
auch der Backupstrom ausbleibt - dafür gibt's den Brownout-Detector und
das entsprechende Statusbit beim Wiederaufwachen.
@Andreas Kaiser (1)
Jetzt hab' ich doch noch eine ganz praktische Frage: 3 x 0,1u an die
VCC-Pins beim ATmega16, zusätzlich noch 1u Tantal oder 10u Tantal oder
garnichts? Gibt es dafür Richtwerte? Genau für solche Fragen fehlt mir
eine ordentliche Applikationsschrift.
@Smokingslim
Kannte ich, daher hatte ich ja die Idee. Leider steht dort überhaupt
nichts über Stromversorgung. "Implementation" behandelt nur die
Software.
@Andreas Kaiser (2)
Die Frage nach dem Reset ist folgende: mir ist generell nicht wohl bei
einer Schaltung, die bei wechselnder Güte der Spannungsversorgung
"unendlich" lange durchläuft. Daher fände ich es sinnvoll, wenn z. B.
beim Ausbleiben oder bei Wiederkehr der Netzspannung ein Reset-IMPULS
ausgelöst wird. Auf diese Weise könnte man auch (ohne Reset-Taster)
einen zwangsweisen Reset auslösen, indem man kurz die Netzversorgung
unterbricht. Ausdenken kann ich mir zu diesem Thema vieles. Ich will
aber nicht basteln, sondern was betriebssicheres.  Die Frage ist wieder,
ob es eine erprobte Standardlösung dafür gibt?
> garnichts?
Genau so. Nur statt des Tantals einen normalen 10-22µF Elko verwenden,
Tantal sollte man vorsichtshalber nur dort verwenden, wo keine grösseren
Ströme fliessen können.
Ist bei Controllern aber ziemlich normal. Die Stromversorgung kannst du
ihn ja selber überwachen lassen.
Standardlösung ist Watchdog. Wenn's klemmt wird der Controller
automatisch neu gestartet.
Und wenn dein Programm für Dauerlauf nicht stabil genug ist und du
vorsichtshalber täglich neu starten willst: Watchdoc auf kürzeste Zeit
einstellen und "vergessen" zurückzusetzen. Gibt einen wunderschönen
Reset. Nur deine Uhr kommt dabei natürlich kurz ausser Tritt, also
überleg's dir ob die normale Funktion vom Watchdog nicht ausreicht.
PS: Hast du schon mal im Datasheet vom Controller unter
Brownout-Detector nachgelesen. Lohnt sich.
Danke erstmal. Normaler Elko ist auch billiger.
Wird etwas länger dauern, bis alles fertig ist.
Falls DOCH noch jemand eine erprobte Lösung für die Reset-Frage kennt,
wäre ich für Anregungen/Kommentare weiterhin dankbar.
Nachtrag @Andreas Kaiser
Ich bin anscheinend mal wieder zu blöd. In meinem 354-seitigen
Datenblatt finde ich überhaupt nichts über Brownout-Detektor, außer
einer nichtssagenden Grafik über die Ansprechspannung. Hast du auf die
Schnelle einen Link dazu?
Seite 40. Schreibt sich dort "Brown-out", falls du es mit der Suche
versucht hattest.
Oh Gott! Ich sollte wohl erstmal das ganze Datenblatt auswendig lernen
(dann lerne ich auch alle Schreibweisen, wie In-put und Stand-by), bevor
ich weiter dumme Fragen stelle. Dankeschön.
