Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flash nur begrenzt beschreibbar?
Autor: ./. (Gast)
warum ist denn der flasch nur begrenzt beschreibbar?
Autor: ARM-Fan (Gast)
Zitat Wiki: Verantwortlich für diese begrenzte Lebensdauer ist das
Auftreten von Schäden in der Oxidschicht im Bereich des Floating Gates,
was das Abfließen der Ladung bewirkt.
Autor: Gast (Gast)
Wenn man sich einen frish gekauften AVR ansieht, was ist es dann
eigentlich? kann man davon sowas wie ein schaltplan aufzeichnen? oder
ist das sowas wie tausende prozessoren die unterschiedlich Ladung
bekommen und dadurch eine Art Logik bekommen?
Autor: joern (Gast)
Bei einem Mikrocontroller wie dem AVR kann man den Schaltplan in
unterschiedlichen Abstraktionsstufen zeichnen. Beispielsweise als
Bloecke und deren Verschaltung
(http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0309161.htm). Deren
Aufbau koennte man dann weiter in diskreter Logik darstellen
(http://www.mycpu.eu/ ist da ein schoenes Projekt) und die diskrete
Logik schliesslich koennte man als zusammengesetzt aus Transistoren
zeichnen. Einen gesamten Prozessor als verschaltete Transistoren
darzustellen macht keinen rechten Sinn, weil dies zu unuebersichtlich
ist.
Gruss, Joern
Autor: Thomas O. (kosmos)
die C't hat letztens einen Flash-Speicherbaustein 16.000.000 mal neu
beschrieben ohne das ein Fehler auftrat. Für diesen Abbau der
Oxidschicht kommt es sicherlich noch auf die Dauer an. Die Hersteller
sichern ja 10.000 bzw. 100.000 Mal bei 10 Jahre zu, bei 16.000.000 wird
sich das doch enorm verkürzen wobei ja eh jedes Medium nach einigen
Jahren veraltet ist.
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
die c't hat aber einen USB-Stick beschrieben. Der Controller darin
verteilt die einzelnen Schreibzugriffe die immer auf die gleiche
"virtuelle" Adresse gehen aber auf den gesamten Flashchip. 16M
Schreibzugriffe auf die gleiche Speicherzelle dürfte kein in USB-Sticks
verwendeter Flashchip mitmachen.
Matthias
Autor: Mike (Gast)
Die C't hat USB-Sticks und Speicherkarten mit eingebautem "Wear
levelling" getestet. Das sorgt dann dafür das bei den 16 Mio.
Schreibvorgängen nicht immer die gleiche Stelle beschrieben wird.
Bei AVRs oder "richtigen" Flash-Chips (z.B. 28Fxxx/29Fxxx) solltest du
das besser nicht versuchen.
ich nehme schon an das die C't den Stick randvoll befüllt hat um diese
Effekte zu verhindern, das ummappen von defekten Zellen ist ja auch nur
im begrenzten Umfang möglich da es nicht beleibig viele Ersatzzellen
gibt.
Mich hat das schon positiv beeindruckt das die Teile das ohne Fehler
überlebt haben.
Anderzeits wurde ja hier nur ein Bitmuster geschrieben und gleich wieder
ausgelesen, also steht hier eh sehr wenig Zeit für einen evtl.
Ladungsverlust zur Verfügung, der dann garnicht auffällt, da das Bit
dann noch nicht gekippt ist. Dieser malträtierter Stick müsste jetzt
wirklich einige Zeit lang gelagert werden und dann das Bitmuster nochmal
ausgelesen werden ohne vorher ein neues drauf zu speichern.
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
@ Thomas O.
Kann ja sein dass die Daten nach dem 16 Mio. Schreibvorgängen nur noch
eine Woche lesbar sind und dann die Ladung so weit weg ist dass man es
von einer Null nicht mehr unterscheiden kann.
Also wenn ich wichtige Informationen sichern möchte pack ich mir ein
RAR-Archiv mit Parity-Infos und das Archiv zieh ich dann auf einen
Speicherstick oder SD-Karte.
(SD-Reader dazu legen, eigentlich noch das Betriebssystem + Treiber und
einen PC)
