Hallo hat jemand von euch noch einen Atmel AT90S2323 rumzuliegen den er nicht mehr braucht und gegen ein Obulus abgeben würde? Hergestellt werden die nicht mehr und im Internet finde ich auch keine mehr. Vielleicht hat jemand noch einen "ausgemusterten" ...? Brauche den unbedingt weil ich nur eine *.bin Datei habe und keinen SourceCode womit ich ja einen anderen Controller nehmen können. Danke schon mal im Voraus
einen 2343 DIL hätte ich noch. Nutzt der dir was?
Wenn es mir nicht täuscht, sollte doch Tiny2313 auch gehen, man muss nur die Fuses richtig setzen.
m_bedded wrote: > Wenn es mir nicht täuscht, sollte doch Tiny2313 auch gehen, man muss nur > die Fuses richtig setzen. Nur dass der Tiny2313 mehr als doppelt so viele Pins hat wie der 90S2323... Wenn Ersatz, dann Tiny25.
@Johannes M. Die beiden sind absolut Pin kompatibel der Tiny hat einig Features mehr z.B. interner Takt, kann man aber durch die FuseBits auch wieder auf Ext setzen. At90S2313 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0839.pdf ATtiny2313 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2543.pdf
@Christian: Kannst Du lesen? Es geht hier um den AT90S2323 (dreiundzwanzigdreiundzwanzig) und NICHT um den AT90S2313 (dreiundzwanzigdreizehn)!!! Sorry für die drei Ausrufezeichen, aber das war mal nötig...
Hi Es ist nicht der AT902313 sondern der AT902323 gemeint. Falls du keinen bekommst: Evtl. mal den ATiny13 ansehen. Der hat allerdings nur 64 Byte Ram. ATiny15 geht definitv nicht -> kein RAM. MfG Spess
@ Daniel (Gast) Wie wär es denn wenn du erst mal sagst was du machen möchtest? Du kannst vielleicht einen Chip nehmen der größer ist und mehr Funktionen hat als der AT90S2323, dann musst du aber den (eventuell vorhandenen) Quellcode etwas ändern.
Atmega8 Atmega8 wrote: > dann musst du aber den (eventuell vorhandenen) Quellcode etwas ändern. Daniel wrote: > Brauche den unbedingt weil ich nur eine *.bin Datei habe und keinen > SourceCode womit ich ja einen anderen Controller nehmen können. Hmmmm...
@ Johannes Okay, finds cool dass du die Ausrufezeichen weggelassen hast ... Also es wär schon wichtig was er damit überhaupt machen will. ATMEL: 2323 replaced by ATtiny25 Wenn er weiß was der 2323 macht, dann kann man das auch mit einem anderen Chip nachbauen, da es extrem wenig Quelltext sein muss. Wie groß ist die .bin Datei ?
Die Datei ist 2176 Bytes groß! Vielen Dank erstmal an alle für die Beteiligung. ABER wie gesagt ich suche AT90S2323 nichts mit 13 oder Attiny25 o.ä. ... ES geht ja genau darum das ich die *.bin Datei nicht mehr auf einem anderen Controller anpassen kann... weil Sourcecode nicht vorhanden ist! Will die Datei in einem AT90S2323 flashen Darum wer hat noch einen zufällig abzugeben?
Ach noch was ich schätze das der Controller ein PWM Signal ausgibt könnte aber auch sowas wie Bits sein.... aber Bits werden ja sozusagen mit ein PWM Signal dargestellt?
Hallo Daniel, falls du den 2323 noch benötigst, ich habe noch vier hier rumliegen. Uwe
Hallo, also falls dein Angebot noch aktuell ist, wäre ich froh, wenn ich dir 2 abkaufen kann :D
Hallo Daniel, wenn Du verzweifelt genug bist, hilft Dir vielleicht auch dieser Thread weiter: Beitrag "AVR-Disassembler"
