hallo alle zusammen!!! ich muss in meiner Schule ein Projekt machen. In dem Projekt soll ich einen Sonnenfolger bauen aber ich hab keine Ahnung wie;)das ganze sollte nämlich nich zu kompliziert werden falls jemand weiss wie das geht oder sogar ein Schaltplan hat könnt ihr mir ja vielleicht helfen im Vorraus schon mal danke
Da gibts doch ne Menge Möglichkeiten ! Hast Du denn gar keine Idee ? Das Ideen-haben ist doch grade das, was Spass macht ;) Überleg doch mal was man als Sensor nehmen könnte, was der dann für eine Ausgabe hat und dann kommst Du bestimmt auch selber auf gute Ideen. Naja wenn nicht, wärs schade, aber dann gibts hier bestimmt auch Vorschläge die noch weiter gehen...
Hallo :o), das einfachste was ich zu diesem Thema gesehen habe: Man nehme zwei Solarzellen, montiere sie Rücken an Rücken und verschalte sie so, dass sie gegeneinander arbeiten. Wenn du viel Power brauchst den entstehenden Stromfluss auswerten/verstärken, wenn nicht reicht es den entstehenden Strom direkt durch einen DC-Motor zu schicken. Der Motor dreht das Ganze dann immer so, dass beide Solarzellen gleich viel Strom machen, also gleich viel Sonne sehen --> die Kante zeigt zur Sonne So oder so ähnlich könnte man sicher auch was mit anderen lichtempfindlichen Bauteilen bauen. Hoffe es hilft! Georg
Noch einfacher gehts nicht: http://www.elektor.de/jahrgang/2006/juli/lichtfolger.64395.lynkx Gruß Olaf
Nur mal als Idee: Ohne Sensor. Den Sonnenstand grob ausrechnen, nach irgendwelchen Formeln aus der Himmelskunde, und den Motor dahin drehen. Wenn dir die Programmiererei der Formel zu kompliziert ist, kannst du die Winkel auch in einer Tabelle ablegen.
Jupp. Dazu gab's hier schon mal (mindestens) einen Thread mit Links usw.
Die Algorithmen sind afaik einfach genug, um von 0815 8-bittern erledigt
zu werden. Man hat für die Rechnerei ja auch relativ viel Zeit ;-)
Muss der OP mal hier die Forumssuche bemühen, ich hab keine Ahnung wie;)
also schn mal vielen dank für eure hilfe!! ich hab da jetzt was gefunden und wollt fragen ob des ein automatischer sonnenfolger ist. und ob das,das is was ich brauche sorry aber ich bin nich so ein e-techniker
kissy wrote: > also schn mal vielen dank für eure hilfe!! > ich hab da jetzt was gefunden und wollt fragen ob des ein automatischer > sonnenfolger ist. und ob das,das is was ich brauche sorry aber ich bin > nich so ein e-techniker Finde ich ja immer wieder lustig wie die Leute auf die Idee kommen bei Projekten "hier" zu sagen und dabei keine Ahnung zu haben... Ist nichts gegen dich kissy, aber lustig finde ich das schon Oder waren die anderen Projekte noch beschissener? Grüße Björn
HildeK wrote: > @Björn > Sei nicht so streng - jeder hat mal angefangen ... Natürlich Hilde, Ich bin ja nicht So. Ich hätte da sogar eine Idee: Zwei Röhrchen parallel zusammengeklebt mit je einen Fotowiderstand drin. Wenn beide Röhren die gleiche Helligkeit bekommen ist Sonnenausrichtung ansonsten kann an der dunkleren Röhre festgestellt werden von wo das Licht kommt... Grüße Björn
Sehr gut, Björn, daran hatte ich auch gedacht. Und die Schaltung dazu hat kissy ja schon gefunden: http://www.solar.gch.de/Solartechnik-14.htm Jtzt muss er nur noch die beiden Ausgangssignale geeignet auswerten um bei seinem Projekt doch noch was zu lernen.
HildeK wrote: > Jtzt muss er nur noch die beiden Ausgangssignale geeignet auswerten um > bei seinem Projekt doch noch was zu lernen. Das muss er, sonst wäre es ja geklaut... Grüße Björn
die Idee mit den Röhrchen ist nicht schlecht, aber das garantiert nicht das die Röhrchen nach der Sonne ausgerichtet sind, sie könnten dann auch 180° gedreht ausgerichtet sein, beide Fotowiderstände hätten so dauch die gleiche Lichtausbeute... man könnte es auch mit Bildverarbeitungssoftware lösen - Camera - Algorythmus der den Helllsten Punkt im Bild erfasst - Bewegungssteuerung... aber das führt sicher zu weit. is nurn Vorschlag!
Clint Eastwood wrote: > die Idee mit den Röhrchen ist nicht schlecht, aber das garantiert nicht > das die Röhrchen nach der Sonne ausgerichtet sind, sie könnten dann auch > 180° gedreht ausgerichtet sein, beide Fotowiderstände hätten so dauch > die gleiche Lichtausbeute... Wo nimmst Du das Licht her? Auf der anderen Seite ist kein Spiegel. Fotowiderstände haben nur eine Seite. Grüße Björn
Also mein Papa hat mal sowas gebaut. Das lief irgendwie mit 2 phototransistoren (oder so) die parallel durch eine Trennwand getrennt aufgebaut wurden. Danach wurden die beiden ströme mit einem komperator verglichen, und damit der motor gesteuert. Ist wohl allerdings für ein schulprojekt zu aufwendig. aber ist nur mal so eine idee Gruss D!PSW!TCH
Einfach mal nach "Heliostat" googlen, da gibts sicher auch weitere Infos ...
hey ich hab fast genau das gleiche problem wie kissy ich muss es zwar nich für die schule bauen aber für mein Praktikum hat kissy den richtigen Schaltplan damit das Gerät sich automatisch der Sonne bzw. der hellsten Lichtquelle zuwendet? wenn jemand noch bessere/einfachere lösungsmöglichkeiten hat bitte einfach antworten vielen dank schonmal !!
oder man nimmt nur ein sensor und dreht den motor solange bis der sensor ein extremwert erreicht hat ...
>oder man nimmt nur ein sensor und dreht den motor solange bis der sensor >ein extremwert erreicht hat Das habe ich mal mit einem Servo + LDR gemacht: Über 180Grad Sektor drehen, Maximum bestimmen. Das geht auch per PC über die serielle Schnittstelle. Man hat dann auch den aktuellen Winkel, in dem das Maximum liegt (aus der Zuordnung Servoimpuls- Position).
