Hallo... ich verwende schon lange den MKII zum Debuggen; seit kurzem habe ich jedoch Probleme mit den Breakpoints. Mir war so, als ob beim Setzen eines BP immer ein roter Punkt an der entsprechenden Programmzeile erschien. Dieser ist jetzt nicht mehr da; nur "Alle Breakpoint löschen" wird highlighted und das Programm stopt auch an dieser Stelle. Was mich aber richtig irritiert ist, dass ich früher definitiv für jeden BP, entsprechende Properties über das PopUp-Menü definieren konnte. Der Menüeintrag ist jetzt futsch. Ich habe eben noch mal das neueste Update für's Studio gezogen, installiert, aber nichts passiert. Hätte mich auch gewundert, denn zwischenzeitlich hatte ich an der Konfiguration nichts verändert. Wenn ich über das Debug-Menü einen BP setzen möchte, schmiert AVR-Studio komplett ab... Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Stefan ---
versuch mal mit dieser Build Nummer 4.13.555 da wurde dieses Problem gefixt komisch das es bei dem Nachfolger 557 wieder auftaucht, könnte evtl. auch mit dem Grafikkartentreiber zusammenhängen. http://www.atmel.no/beta_ware/as4/413sp1/AVRStudio4.13SP1.exe
