Grafikdisplay KS0108
Gast #670760
ich habe ein Grafikdisplay mit KS0108 Treibern. Ich wollte das Display
kurz einschalten (aktivieren) und dann einen Wert in das RAM schreiben.
Würde das ausreichen um auf dem Display was zu sehen. Oder muss ich auch
noch die Page,und die Adresse festlegen.
Danke
Gast #671201
danke für den Quellcode. Eine Frage hätte ich noch, warum wird vor dem
setzen eines Pixels der DATA RAM ausgelesen? Kann mir das jemand
erklären.
Danke
Gast #671483
Man kann immer nur 8 Pixel gleichzeitig schreiben.
Da du wohl kaum ein komplettes Display im RAM hast
musst du 8 Pixel erst mal aus dem Display
lesen, dein Pixel ändern und 8 Pixel wieder ins
Display schreiben.
Gast #671497
das Display zeigt mir leider immer noch nichts an. Daher noch eine
Frage:
Die Kontrastspannung hat einen maximalen Wert von -4,5 Volt gegen Masse.
Ist das ausreichend?
Leider fehlt mir das Datenblatt, daher die Frage.
Danke
Gast #671522
Das sollte sich finden lassen. Was steht auf deinem Display ?
Bei -4.1V an VO zeigt mein Display gerade mal so was an.
Bei -4.8V ist der Kontrast ausgezeichnet.
Aus VEE kommen bei mir -9.65V. Mein Display ist ein TG12864B
(natürlich blau ;) von Pollin.
Gast #671536
Wie hast du das Display denn angeschlossen ?
Wieviele Anschlusspins hat dein Display ?
Ohne Datenblatt kannst du das eigentlich gar nicht
richtig anschliessen ;)
Gast #671556
naja, es sind 20 PINS und dann schaut man halt in die Datenblätter
anderer Hersteller.. und mit viel Glück (in meinem Fall weniger)
funktioniert es
Gast #671561
Was kommt den aus Pin18 (VEE) ?
Vout ist bei dir Pin3 ?
Wie hast du das Kontrastpoti angeschlossen ?
Bei mir: 22k Trimmer. Einmal an +5V, einmal
an VEE (Pin18), Schleifer an Pin3 (VO).
Gast #671574
>100k Poti
Ist vieleicht zu groß der Wert, aber hab ich an einem
anderen Display auch schon mal gemacht. Ging problemlos.
Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein :(
Gast #715811
Hallo Micheal K.
kannst du vielleicht noch deine weiteren Dateien anhängen (vor allem die
Fontdateien und delayroutinen) das ich das Display weiter testen kann?
