Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sonneneinstrahlung messen
von Philipp P. (putzer_philipp)
Hi!
Ich überlege mir gerade, wie ich am besten ein Gerät zur Messung der
Sonneneinstrahlung bauen könnte.
Zwei verschieden Möglichkeiten schweben mir vor:
1.) Mit Hilfe einer Fotodiode BPW21 (oder so) und geeigneter Auswertung
2.) Mit einer "Präzisionssolarzelle"
Möglichkeit 1 habe ich bereits gebaut, das zeigt halt die Lichtstärke in
lux an. Ich habe nur leider (noch) kein Referenzmessgerät um die
Genaugkeit der Ergebnisse zu prüfen. lux kann man ja dann in W/m²
umrechnen
Jedenfalls dachte ich mir das müsste doch einfacher mit einer
Referenzsolarzelle gehen. Man hat die Solarzelle, Ihren U-I-Verlauf,
sowie Nettofläche und Wirkungsgrad.
Die Zelle betreibt man dann in MPP-Punkt, den man ja aus dem DB kennt,
misst da Spannung und Strom den die Zelle hergibt. Mit dem Wirkungsgrad,
den man kennen muss, kann dann ja die eingestrahlte Leistung
hochgerechnet werden.
Mein Problem ist nun, weiß jemand ob die zweite Möglichkeit sinnvoll
ist, und was viel wichtiger ist, wo und ob man so eine Solarzelle
überhaupt herbekommt??
Vielen Dank schon Mal
Philipp
von Dieter R. (drei)
Solarstrahlung misst man mit einem Pyranometer. Wikipedia sollte darüber
was wissen. Eine Beziehung zwischen lux (lichttechnische Einheit) und
W/m² (Energiedichte) besteht NICHT.
Die Frage ist, wozu das Ganze gut sein soll. Danach entscheidet sich das
der Problemstellung angemessene Messverfahren. Und die zu verwendenden
Maßeinheiten.
von 1293 (Gast)
Die Effizienz einer Solarzelle haengt stark von der Temperatur ab.
von taxcon (Gast)
Nun, die Bestrahlungstärke mit einer Solarzelle misst man nicht im MPP,
sondern über den Kurzschlussstrom: Isc~G (dem man aus dem Datenblatt
entnehmen kann). Der Kurzschluss-Strom hat einen fast zu
vernachlässigenden Temperaturkoeffizienten (je nach dem wie genau die
Sache werden soll) TK Isc=2,5mA/K. Bei einer industriellen
monokristallinen 6" Zelle entspäche das das relativ TK Isc=0,025%/K.
Also nehm Dir einen Shunt (10mOhm) und schliesse die Zelle kurz.
Dahinter ein geeigneten OPV mit geringem Offset und einstellbarer
Verstärkung. Da der Kurzschlussstrom Fertigungsschänkungen unterliegt,
solltest Du die Anordnung gegen ein Pyranometer kalibrieren.
mfg
taxcon
taxcon wrote:
> Nun, die Bestrahlungstärke mit einer Solarzelle ...
Nochmal: auch mit einer Solarzelle misst man keine Bestrahlungsstärke,
sondern erhält ein Maß für den mit der spektralen Empfindlichkeit dieses
Typs von Solarzelle UMGESETZTEN ANTEIL der Bestrahlungsstärke, also ein
sowohl lichttechnisch als auch energetisch unsinniges Maß.
Vielleicht will der Fragesteller das ja gerade? Den Grund seiner Frage
hat er uns leider nicht mitgeteilt. Nur sollte man dann nicht mit
messtechnisch und physikalisch eindeutig vorbelegten Begriffen
operieren.
von Christian (Guest) (Gast)
Solarzellen selektieren:
  sie nehmen nicht das Sonnenlicht auf - nur einen Teil.
Das hat zur Folge, dass das tagesabhängig ist - neben der Temp, wolken,
von Andreas K. (a-k)
Analoge Varianten kämpfen mit dem Problem, dass ein üblicherweise linear
strahlungsabhängiger Sensor Werte über etliche Zehnerpotenzen verteilt
liefert. Will man nicht nur einen kleinen Teilbereich davon sauber
messen, dann ist das nicht direkt per ADC auswertbar, sondern benötigt
eine Messbereichsumschaltung oder muss erst analog logarithmiert werden.
Den entsprechenden K(r)ampf kann man in ein paar Threads vor einigen
Wochen beobachten (initiiert von "Patti").
Einfacher: Ein Sensor der eine lichtabhängige Frequenz liefert. Die
nämlich lässt sich in weitem Bereich problemlos per Timer Capture
messen, und auch gut über längere Strecken transportieren. Einfachste
Lösung: TSL230RP (=> Micromaus), zu besichtigen auf www.c2j2m.de, DHW
Graphs, log10(E).
Diese Lösung orientiert sich freilich eher an Solarwärme, weniger an
Solarstrom, insofern stört die Infrarotempfindlichkeit eines Sensors
nicht. Willst du eine gleiche spektrale Empfindlichkeit wie Solarzellen,
musst wohl schon ein vergleichbare Solarzelle verwendet.
von Falk B. (falk)
@ Dieter R. (drei)
Aber sicher! Über die empirisch ermittelte spektrale
Augenempfindlichkeit.
http://de.wikipedia.org/wiki/Helligkeit
Falk
Alexander Meier hat mal ein Laser-Leistungsmessgerät gebaut:
Laser-Leistungsmesstechnik [UKW-Berichte 3/02, S. 145-155, Baiersdorf,
(2002)]
auf seiner Webseite stehen dazu diese beiden Tafeln zur Lichtmessung:
http://www.ame-engineering.de/pdf/spectrum.pdf
http://www.ame-engineering.de/pdf/lichttech.pdf
Für was soll denn das genutzt werden ?
Als Schutz der Haut brauscht es UV
IR geht nicht durch Glas
Je nach PV-Typ werden leicht unterschiedliche Spektren absorbiert.
Solarwärme: Schwarz.
Da das nicht klar ist, ...
von Günter R. (galileo14)
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit einem ähnlichen Thema. Ich
habe an meinen Wohnzimmerfenstern elektrische Rolläden, mit denen im
Sommer u.a. vermieden werden soll, daß es einerseits im Zimmer zu warm
wird, andererseits sollen auch die hier befindlichen Gegenstände, Bilder
etc. nicht "abstechen" (durch die Sonne vergilben). Daher möchte ich die
Rolläden herunterfahren lassen, wenn die Strahlung einen bestimmten Wert
überschreitet.
Ich möchte hier aber nicht einfach die Helligkeit messen, sondern ein
Maß für die "Schädlichkeit" bzw. "Sonnenaggressivität" bestimmen, und in
dessen Abhängigkeit die Rolläden steuern. Versteht ihr, was ich meine?
Kennt jemand hierfür einen Sensor, der eine geeignete
Empfindlichkeitskurve hat? Ich möchte aber nicht den Umweg über eine
Frequenz gehen, sondern das Signal logarithmieren und dann in den ADC
geben.
von Falk B. (falk)
@ Günter R. (galileo14)
Ja, aber was soll das? Bist du ein Pendant?
MFG
Falk
> Ich möchte aber nicht den Umweg über eine Frequenz gehen, sondern
> das Signal logarithmieren und dann in den ADC geben.
Erstens ist man über Umwege manchmal bedeutend schneller im Ziel.
Zweitens ist der einzig direkte Weg die direkte Lichtmessung, den ersten
Umweg hast du über die Licht/Stromwandlung einer Fotodiode schon drin.
Für einen ADC kommt dann noch der nachgeschaltete zweite Umweg in Form
eines Strom/Spannungswandlers hinzu. Für Frequenz statt dessen ein
Strom/Frequenzwandler (wenn die BPW21 schon da ist, kann das ein simpler
TLC555 sein).
Lies mal durch, was die erwähnten Threads ergeben haben, hinsichtlich
der Problematik von Messbereichsumschaltern (Leckstrom) und analogen
Logarithmierern. Und danach sag nochmal, was einfacher ist: eine BPW21
plus Präzisionslogarithmierer, eine BPW21 plus TLC555 oder ein kaum
teureres fertiges IC mit Frequenzausgang.
von 1293 (Gast)
Vergiss den Messbereich. Fue die Schaedigung ist die lineare skala
genuegend.  Kalibriert muss das Ganze auch nicht sein. Geh davon aus,
dass bei wolkenlosem Himmel 1 kW pro Quadratmeter auf eine Flaeche
senkrecht zum Licht kommen. Das genuegt zum Normieren.
Wow, nicht schlecht! Da sind ja gar ein paar Ideen da!
Zur praktischen Anwendung des ganzen:
Man rechet ja für die Sonneneinstrahlung mit 1000W/m². Dieser Wert
weicht nun je nach Jahreszeit und Breitengrad ab. Und ganu den Wert
möchte ich messen.
Bei den 1000W/m² wird sicher Licht in jeder Wellenlänge mitgemessen,
oder gelten diese Werte nur für einen gewissen Bereich?
Das es solche Geräte gibt, die mit Solarzellen messen, sieht man in dem
Link:
http://www2.sma.de/de/solartechnik/produkte/kommunikation/kommunikationsprodukte-und-software/sunny-sensorbox/uebersicht/index.html
Der Sensor soll, anschließend samt Auswertung usw., ein Diagramm wie im
Anhang dargestellt liefern
=> http://www.c2j2m.de - DHW Graphs - log10(E).
Scherzbold. Die Beziehung ist nur bei gegebenem Spektrum eine Konstante.
Das Sonnenspektrum ist aber variabel. Sollte auch auf Wikipedia stehen.
von Falk B. (falk)
@ Dieter R. (drei)
Auf wieviel 0,000000x Prozent genau willst du denn messen?
MFG
Falk
Oh, wir reden hier nicht über 0,x Prozent, sondern über FAKTOREN. Vor
allem im IR, z. B. je nach Bewölkung.
Quelle z. B.
http://ams.allenpress.com/archive/1520-0450/30/4/pdf/i1520-0450-30-4-447.pdf
Je nach Wellenlänge und Bewölkung beträgt in den dortigen Messungen der
Faktor zwischen Standardspektrum und realem Spektrum ca. 0,6 bis 2,0
von Falk B. (falk)
@ Dieter R. (drei)
Ach so, naja. Obwohl IR für die Berechnung von LUX-W/m^2 wohl ziemlich
egal sein sollte ;-)
MFG
Falk
Begreifen fällt wohl schwer. Wenn er lux misst oder die Energieabgabe
einer photoelektrischen Solarzelle misst, dann misst er den IR-Anteil
ÜBERHAUPT nicht. Der geht aber in die BESTRAHLUNGSSTÄRKE (=Messung der
Sonneneinstrahlung) in W/m² ein. Also im Extremfall: sichtbarer Bereich
aus, Null lux, trotzdem kann man sich an der IR-Strahlung des
Heizstrahlers die Birne verbrennen. Bei der Sonne ist es nicht ganz so
extrem, aber im Prinzip ähnlich.
Der Ansatz des Fragestellers "lux kann man ja dann in W/m² umrechnen"
ist falsch. Es gibt einen groben Näherungswert, mehr nicht. Wenn einem
der reicht, braucht man gar nicht messen. Dann reichen die tabellierten
Werte des Jahresganges.
von Falk B. (falk)
@ Dieter R. (drei)
>ist falsch.
Du hast ja Recht!
MFG
Falk
Ah, dass man lux in W/m² nicht so einfach umrechnen kann, wusste ich
nicht. Ich hab da so ein Dokument im Netz gefunden, wo eben die
Umrechnung von lux in W/m² mit einem Faktor 0,016... oder so erfolgt.
Ich fasse mal kurz zusammen:
- Beleuchtungsstärke(lux) und Bestrahlungsstärke(W/m²) haben nur
eingeschränkt, wenn überhaupt miteinander zu tun
- Zur Messung der Bestrahlungsstärke verwendet man sog. Pyrometer bzw.
Pyranometer
Könnte man die Messung dann vieleicht über einen Umweg über die
Temperatur realisieren? Die Friam THIES Klima bietet solche Geräte an,
die funktionieren allem Anschein mit Thermoelementen
Pyranometer funktionieren mit Thermoelementen. Deshalb sind sie auch
teuer, weil man viele Thermoelemente braucht.
Frage (oder wurde sie schon beantwortet, der Tread wird allmählich
unübersichtlich): wozu soll das denn dienen? Wie genau sollte/muss es
sein? Muss es unbedingt selbst gemessen sein? Man kann im Internet auch
auf Wetterdaten zugreifen (ich weiß allerdings nicht wo, aber dafür gibt
es in Meteorologie-Foren Experten). Strahlungsmessung, und dann auch
noch einigermaßen exakt, ist wirklich nicht so ganz trivial.
Hier:
http://cgi.ebay.com/EPPLEY-LABORATORY-PYRANOMETER-RADIOMETER-MODEL-IR_W0QQitemZ130128621747QQihZ003QQcategoryZ26237QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
gibt es eins. Total vergammelt, garantiert Schrott, deshalb kostet es
auch nur US $259.99. Verkauf nur in USA, ist auch besser so.
von 1293 (Gast)
Ein Sensor misst was er misst. Ein Silizium Sensor misst sein Band mit
seiner Gewichtung. Ein Thermischer Sensor macht das aehnlich. Was man
nun machen kann ist extrapolieren, da man zB sagt, das Spektrum
veraendert sich nicht im betrachteten Leistungsbereich. Wenn zb die
Abnutzung von Teppichen, oder der Haut interessant ist, so interessiert
der lineare Bereich von 50% bis 100%. Das ist zB keine bis wenig Wolken.
Da bleibt das Spektrum annaehernd konstant. Wenn ne Wolkendecke da ist,
so ist das UV weg, und die Leistungsdichte ist bei 20% oder weniger.
Also, nimm'ne Diode und normiere den Strom bei senkrechtem Einfall bei
wenig bis keine Wolken auf 1kW/m^2. Dass sollte mit 10% iger Genauigkeit
hinkommen. Nein, ist unabhaengig von der Jahreszeit.
10% Messgenauigkeit ist mutig. Alle Messfehler eingerechnet erreichen
das mal gerade kommerzielle Pyranometer. Datenblatt hier:
http://www.fischer-barometer.de/datenblaetter/D461101.pdf
Genauigkeit der täglichen Summe 10%, d. h. Einzelwerte sind noch viel
ungenauer. Nur absolute High-End-Geräte sind genauer.
Hier (Google hilft):
http://www.umnicom.de/Elektronik/Projekte/Wetterstation/Sensoren/Pyranometer/Pyranometer.htm
hat jemand sowas selbst gebaut. Toll!!! Es ist aber wirklich
anspruchsvoll und nichts für Leute mit Ungeduld oder dicken Fingern. Im
Interesse der Messgenauigkeit sollte man die einzelnen Messflächen aber
wohl nicht als Rauten ausbilden, sondern als Kreissegmente
(Tortenstücke). So kenn ich das jedenfalls.
"normiere den Strom bei senkrechtem Einfall". Ist hier aber schwierig.
Siehe Wikipedia, Wendekreis.
@1293
Die Idee gefällt mir. Die BPW21 mit samt Auswertung hab ich schon, da
brauche ich also nur mehr im Programm den Umrechnungsfaktor ändern.
Die Genaugkeit ist auch nicht gar so wichtig, hauptsache es zeigt mir
an, wann die sonne auf und unterging, und ob es klar oder trüb war.
Danke nochmals an alle, habt mir sehr geholfen!
mfg
Philipp
Und wozu soll das nun gut sein?
Um annährend das Diagramm was ich oben im Anhang eingestellt habe zu
bekommen.
Das Ganze wird dann auf einem Dach/Terasse... hingestellt und
ausgerichtet. Aus den Daten sieht man dann, wann die Sonne über den
Bergen steht, und vor allem wie lange sie scheint.
Das Ganze soll ich für einen Kollegen machen, der gerne wissen möchte ob
sich auf seinem Dach eine PV-Anlage von Seiten der Sonneneinstahlung
rentiert.
Vergiss es. Dafür gibt es Software, bei der man Standort und
Umgebungsprofil eingibt. Die modelliert dann die zu erwartende
Einstrahlung, und mit den Daten das Solarpanels bekommt man den Ertrag.
Das ist mindestens 10 x so genau wie dein Schätzometer. Und das Ergebnis
gibt es sofort, und nicht erst nach einem Jahr. Wobei dieses eine Jahr
zufällig verregnet oder besonders sonnig sein kann ...
Genau diese Diskussion habe ich mit ihm auch schon gehabt. Jedenfalls
bat er mich um solch ein Gerät.
Und für solche einstrahlungsmessungen gibt es ja auch ein paar
interessante Seiten, z.b:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radday.php?lang=de&map=europe
Gut. Dann lass die Sache sein und mach was sinnvolles. Z.B. passende
Software suchen, mit der Freundin Essen gehen, die Welt retten, aber
nicht so'n blödes "Messinstrument", das nichts gescheites misst.
von heinre (Gast)
Eine kurze google suche hat mir diesen anbieter von
solarstrahlungssensoren ans tageslicht gefördert:
http://www.greenteg.com/applications/heat-flux-sensing/solar/
Es handelt sich dabei um einen thermopile sensor, der die solarstrahlung
in ein voltsignal umwandelt, das dann mit einem voltmeter oder einem
logger ausgelesen wird.
von nicht "Gast" (Gast)
Aha.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ich schätze, dass der TO sein Problem in den letzten 6 Jahren bereits
gelöst hat.
