Hallo Jungs! Möchte mir zu Dekozwecken eine kleine Formel 1 Ampel bauen! Einfach 5 LEDs die nacheinander angehen und dann alle erlischen, anschließen das ganze nochmal von vorne! Ich brauch nur einen Schalter mit dem ich die ganze Schaltung einschalte und dann soll das Ding immer durchlaufen. Könnt ihr mir vielleicht Ideen schicken, welchse IC's oder welche Schaltungen ich verwenden könnte? Hab da an eine linear ansteigende Spannung in kombination mit einem LM3914 gedacht...... mfg Phil
Hab leider nur die Möglichkeit einen großen MC mit 40 Anschlüssen zu programmieren...
weil ich kein anderes Programmiergerät habe und die Dinger kosten ja um die 100 Euro oder?
Wurglits Phil wrote: > weil ich kein anderes Programmiergerät habe > und die Dinger kosten ja um die 100 Euro oder? Tun sie nicht. Klick' mal links oben auf "AVR" und dann auf "AVR-Tutorial". Aber du hast schon recht, sowas müsste sich auch ohne uC lösen lassen. Vielleicht mit einem Schieberegister und einem NE555 als Taktgeber?
Wenn es denn ohne µC sein soll, nimm einen NE555 als Timer und einen 4017 und eine Hand voll (5 Stück) Dioden. MW
Es mag ja schon was trivial sein für einen µC, aber kompakter wird man es kaum machbar sein - ein 8Pin Tiny könnte da schon reichen..
Warum steht im Datenblatt vom 4017 eine negative Zahl beim Ausgangsstrom im "High" Zustand? Das müsste schon funktionieren dass ich eine LED damit treiben kann oder?
@ Wurglits Phil (Gast) >Warum steht im Datenblatt vom 4017 eine negative Zahl beim >Ausgangsstrom im "High" Zustand? Weil der Strom herausfliesst, und nicht hinein. >Das müsste schon funktionieren dass ich eine LED damit treiben kann >oder? Eine Low Current-LED mit 2mA geht ohne Probleme. MFG Falk
Bein einem Tiny könnte man sogar ohne Probleme auf 10mA/LED gehen. Die Tiny's machen zwar auch max. 40mA/Pin, aber für alle zusammen nur 60-100mA.
@Reb2k ("Nimm doch nen kleinen PIC Mikrocontroller?!?!)" Lassen die sich genauso in C mit AVRSTUDO programmieren wie die AVR's?
mit nem 4017 gehen auch 20mA/Ausgang! Würd aber eher zu nem kleinen AVR tendieren, dann kannst du auch mal andere Blinkfolgen machen ohne die Schaltung groß zu ändern!
Ich glaub ihr habt mich überredet, dass ich einen kleinen ATtiny13 nehme. Nun hab ich leider keine Erfahrung mit dem Ding. Wär es vielleicht möglich dass sich einer 5min die Mühe macht und mir einen BeispielCode in C hier rein stellt. Vielleicht kanns auch so ein Code sein, der was mit meinem Projektchen zu tun hat. Danke im vorraus!
Marten wrote: > @Reb2k ("Nimm doch nen kleinen PIC Mikrocontroller?!?!)" > > Lassen die sich genauso in C mit AVRSTUDO programmieren wie die AVR's? Nein, das sind zwei verschiedene Firmen die nicht Code-Kompatibel sind. "C" gibt es natürlich für beide, aber das "AVR"STUDIO klappt natürlich nur bei AVR's :)
