Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AVR: Strom durch ADC-PIN wenn AVR spannungslos
von Bernhard (Gast)
hab schon das Datenblatt durchsucht, bin aber leider nicht fündig
geworden.
Mega88 soll per 3,3V Regler aus einer LiIon-Zelle betrieben werden und
soll (Spannungsteiler) seine eigene Batteriespannung messen.
Wenn jetzt der Regler per manuellem Schalter auf Off steht, ist der AVR
spannungslos
Kann mir jemand sagen, ob dann die Spannung am ADC-Pin dem
AVR schadet bzw. wieviel Strom ungefähr durch den Eingang fließt?
Ich vermute mal, daß es einen Querstrom durch die Clampingdiode des
Eingangs gegen Vcc des AVRs gibt.
Also müßte man wohl einen Widerstand in Serie vorsehen.
Wie groß darf der sein um die Messung nicht zu (zu arg) zu verfälschen?
Bernhard
P.S. Zugegeben, der Ein/Aus-Schalter könnte auch den ADC-Pin
schalten, die Frage bleibt aber trotzdem.
von Andreas K. (a-k)
Der zulässige Quellwiderstand (-Impendanz) steht m.W. im Datasheet bei
den ADC-Daten. Der maximale Strom steht unter "absolute maximum
ratings", sollte aber schon im Interesse der Batterielebensdauer nicht
annähernd ausgereizt werden, denn damit umgehst du den Regler und
betreibst den Mega88 über die Schutzdiode.
Warum Regler? Der Mega88 läuft von 1,8V bis 5,5V. Und ohne Regler lässt
sich die Versorgungsspannung mit Arefmux=Vcc und ADCmux=Bandgap ganz
ohne externen Eingang messen.
von Bernhard (Gast)
im Datenblatt (auch in denen anderer AVRs) finde ich nur den
Eingangswiderstand eines ADC-Pins: 55-100MOhm.
Regler deswegen, weil der AVR noch mit anderen Teilen "sprechen"
soll, die halt fix 3,3V möchten und auf die ich keinen Einfluß
habe.
Aber anscheinend war die Vermutung ja ehe nicht verkehrt, daß der AVR
seine Spannung über die Clampingdiode beziehen würde.
Und damit fällt das ja ehe flach.
Werde wohl einen PMOSFET in die Leitung setzen, der nur leitet,
wenn der AVR auch unter Spannung steht.
Danke!
Bernhard
von Falk B. (falk)
@ Bernhard (Gast)
Warum einfach, wenns auch umständlich geht. Was spricht gegen einen
Serienwiderstand von 1..10 MOhm?
MFG
Falk
Im aktuelles Datasheet vom Mega88 steht es wunderschön beschrieben auf
Seite 252.
Gibt's irgendwo einen Kurs im Lesen von Datasheets? Wäre recht
nützlich...
Nur das darauf totsicher folgende Problem mit der Quellimpedanz und der
S/H-Kapazität des ADC. Das ist zwar machbar, aber einfach ADCmux
umschalten und messen ist dann halt nicht drin.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Verfälschung des Meßsignals vielleicht. Der Innenwiderstand der zu
messenden Quelle sollte nicht größer als 10kOhm sein.
@Bernhard:
Meines Erachtens macht es keinen Sinn, den AVR von der Versorgung
abzuklemmen, stattdessen könnte man ihn schlafen legen. Bei optimaler
Konfiguration der internen Module braucht er dann nur noch etwa 1µA, das
ist so gut wie abgeschaltet. Und den Regler brauchst Du auch nicht.
Li-Zellen haben bis max. 4.2V, das ist für den Mega völlig okay.
von Falk B. (falk)
@ Andreas Kaiser (a-k)
Dagegen helfen 100nF am ADC-Pin.
MFG
Falk
Ja, stimmt. Bleibt noch das zweite Problem: 100MOhm Eingangswiderstand
lt. Datasheet. Bei 1MOhm in Serie ist das wohl noch ok, bei 10MOhm...
von Falk B. (falk)
Na dann eben 1 MOhm, macht bei 4V Zellenspannung max. 4uA. So what.
MFG
Falk
Muss man nur dran denken, beim Power-On-Restart vom AVR ein bischen bis
zur ersten Messung zu warten. Weil der 100nF Kondensator erst aufgeladen
werden muss.
von Falk B. (falk)
>werden muss.
Ja, ca. 0,5s. Wenn das zu lange ist, muss der Kondensator halt auf 10nF
oder weniger verkleinert werden. Sollte locker gehen, schliesslich ist
die Sample-Kapazität nur um Bereich von 20pF oder so.
MFG
Falk
von Bernhard (Gast)
erstmal vielen Dank für Eure Diskussion.
Ich habe wieder einiges gelernt.
Nur eines fällt mir auf:
Wie häufiger hier im Forum wird bei Fragen zum Stromsparen
immer darauf verwiesen, man solle den AVR einfach schlafen legen,
statt ihn abzuschalten.  "Sind ja nur ein paar µA"!
Das geht aber IMHO doch nicht, wenn man (für einen stabilen Takt, auch
bei
stark schwankenden Temperaturen) einen externen Quarz-Oszi hat. Die
Dinger
brauchen ja im Bereich von mA.
Selbst wenn man diesen auch schlafen legen kann, wie kann dann ein AVR
z.B. auf einen extern Interrupt hin wieder aufwecken?
Bernhard
Indem man einen Controller verwendet, der seine Taktquelle umschalten
kann. Gibt's öfter, aber eben nicht bei den AVRs.
Batteriebetrieb mit externem Oszillator ist allerdings eher selten.
>bei stark schwankenden Temperaturen) einen externen Quarz-Oszi hat. Die
>Dinger brauchen ja im Bereich von mA.
Dazu nimmt man nicht einen Quarz-Oszillator, sondern einen einfachen
Quarz. Den kann der Controller selber zum Schwingen anregen und im Fall
der Sleep-Funktion auch abschalten. Somit braucht der Quarz im Sleep
exakt 0 (Null) mA.
Die externen Interrupt-Pins INT0 und INT1 (bei größeren AVRs auch noch
mehr) lassen einen level-getriggerten Interrupt im Power-Down zu und
wecken ihn somit. Neuere AVRs verfügen zusätzlich über
PinChange-Interrupts, die einen Interrupt bei jedem Pegelwechsel
auslösen können. Auch diese können den AVR aus dem Power-Down wecken.
Alternativ kann man auch den Watchdog programmieren, den AVR alle paar
Sekunden zu wecken. Ist nichts wichtiges in der Zwischenzeit passiert,
legt man ihn wieder schlafen.
