Weiß jemand, ob es eine Art Modul gibt, mit dem man analoge Signale aufnehmen und wandeln kann? Möchte es mit einem AT90USBKEY verbinden und dann eine Kommunikation mit dem PC aufbauen! Oder hat jemand Lösungsvorschläge für so etwas bzw. kennt ein Projekt bei dem so etwas gemacht wurde? Bin für jede Antwort dankbar. Gruß Thorben
@ Thorben (Gast) >Weiß jemand, ob es eine Art Modul gibt, mit dem man analoge Signale >aufnehmen und wandeln kann? Nennt sich AD-Wandler. MFG Falk
;) ...ja danke, aber der muss ja erst mal zum "laufen" gebracht werden! Das ist die Theorie, die kenn ich schon, aber mit der Praxis(Platinenlayout, Peripherie, Übertragung etc.) haperts bei mir! Thorben
Habe jetzt einen geeigneten Wandler von Burr-Brown gefunden, aber jetzt weiß ich nich so recht weiter, die Probleme fangen beim Gehäuse an QSOP(da muss man dann ja wohl eine Platine für haben, oder kriegt man das auch auf Lochraster) und hört bei der Steuerung des Multiplexer auf. MfG Thorben
@ Thorben (Gast) >...ja danke, aber der muss ja erst mal zum "laufen" gebracht werden! Ein Modul wird auch selten Plug & Play sein, es sei denn, es ist genau für deinen Controller auf deinem Evaluationboard gebaut. >Das ist die Theorie, die kenn ich schon, aber mit der >Praxis(Platinenlayout, Peripherie, Übertragung etc.) haperts bei mir! Kauf dir einen kleinen AD-Wandler mit [I2C] oder [SPI] und leg los. MFG Falk
>leg los
Das sagt sich leicht, wenn man, wie du wahrscheinlich, schon so was
gemacht hat, da kommen bestimmt wieder 100 Kleinigkeiten auf mich zu,
die mich zum verzweifeln bringen.
Gibt es vielleicht eine Seite/PDF/Buch.. die einem Fehler zeigt, Tipps
dazu gibt...
Thorben
@ Thorben (Gast) >Gibt es vielleicht eine Seite/PDF/Buch.. die einem Fehler zeigt, Tipps >dazu gibt... Ja, diese. ;-) Schau dir das Datenblatt an, arbeite es durch. Das wird schon, auch wenn es sicher nicht auf Anhieb klappt. MFG Falk
