Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA design aufgabe
Autor: Tobias (Gast)
Hallo!
Ich studiere Angewandte Informatik und weiß im Fach Digitaltechnik nicht
weiter.
Folgende Aufgabe ist zu bewältigen:
Erstellen Sie unter Verwendung von ‚Precision RTL Sythesis’ ein
FPGA-Projekt
für den Baustein: Familie: LatticeEC, Typ: LFEC1E, speed grade: -3,
Package:
TQFP144. Das Design befindet sich in der Quelldatei v01.vhd. Führen Sie
die
Schritte „setup design“, „compile“, „synthesize“ und „place & route aus.
• Ermitteln Sie aus den Report-Dateien des Entwicklungssystems die
höchstmögliche Taktfrequenz, mit der das Design v01.vhd betrieben werden
kann.
• Berechnen  Sie  die  Frequenz, mit  der  sich  das  höchstwertigste
Bit  des  Zählers
„ccc“ ändert unter der Annahme, das das Taktsignal clk die Frequenz f =
25 MHz
besitzt.
Bei dem letzten punkt weiß ich nicht was ich machen soll...
Hier der v01.vhd code:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
-- Eingangs- und Ausgangssignale des Moduls v01
entity v01 is
port(
    clk: in std_logic ;
    b_up: in std_logic;
    b_left: in std_logic;
    c_data: out integer range 0 to 255;
    dp_10: out std_logic ;
    dp_11: out std_logic ;
    q: out std_logic_vector ( 6 downto 0 );
    p: out std_logic_vector ( 6 downto 0 );
    d: out std_logic_vector ( 6 downto 0 )
-- Zuordnung der Ein-/Ausgangssignale zu Pin- Nummern des FPGA-Bausteins
LFEC1E-3T144C
-- general attribute set-up
attribute pin_number : string;
type exemplar_string_array is array (natural range <>, natural range <>)
of character ;
attribute array_pin_number : exemplar_string_array ;
-- inputs
attribute pin_number of clk : signal is "9";
attribute pin_number of b_up : signal is "50";
attribute pin_number of b_left : signal is "51";
-- outputs
attribute pin_number of dp_10 : signal is "115";
attribute pin_number of dp_11 : signal is "101";
attribute array_pin_number of q: signal is
("111","112","113","114","116","118","119");
attribute array_pin_number of d: signal is
("100","102","103","104","105","106","107");
attribute array_pin_number of p: signal is
("135","137","138","139","140","141","142");
attribute array_pin_number of c_data: signal is
("27","29","30","31","32","33","34","35");
end v01;
-- Ende der Signalbeschreibung
-- Beschreibung der logischen Funktionen des Moduls v01
architecture behavior of v01 is
-- Liste der internen Signale und Konstanten
  signal cnt: integer range 0 to 65534;
  signal scnt: integer range 0 to 2048;
  signal ccc: integer range 0 to 255;
  signal i_clk: std_logic ;
  constant s0: std_logic_vector:= "0000000";
  constant s1: std_logic_vector:= "1000000";
  constant s2: std_logic_vector:= "0100000";
  constant s3: std_logic_vector:= "0010000";
  constant s4: std_logic_vector:= "0001000";
  constant s5: std_logic_vector:= "0000100";
  constant s6: std_logic_vector:= "0000010";
  constant s7: std_logic_vector:= "0000001";
begin
-- Clock- Teiler
process (clk)
begin
if (clk'event and clk = '1' ) then
cnt <= cnt + 1;
  if (cnt = 32767) then i_clk <= '1';
  end if;
  if (cnt = 0 ) then i_clk <= '0';
  end if;
end if;
end process;
-- Zähler mit Dekoder und Ausgangsregistern für LED's und
7-Segmentdisplays
process (i_clk)
begin
if (i_clk'event and i_clk = '1' ) then
ccc <= ccc + 1;
c_data <= ccc;
scnt <= scnt + 1;
  if (scnt >= 0) and (scnt < 256) then
  q <= not(s1) ; d <= not(s1); p <= s1;
  end if;
  if (scnt >= 256) and (scnt < 512) then
  q <= not(s2) ; d <= not(s2); p <= s2;
  end if;
  if (scnt >= 512) and (scnt < 768) then
  q <= not(s3) ; d <= not(s3); p <= s3;
  end if;
  if (scnt >= 768) and (scnt < 1024) then
  q <= not(s4) ; d <= not(s4); p <= s4;
  end if;
  if (scnt >= 1024) and (scnt < 1280) then
  q <= not(s5) ; d <= not(s5); p <= s5;
  end if;
  if (scnt >= 1280) and (scnt < 1536) then
  q <= not(s6) ; d <= not(s6); p <= s6;
  end if;
  if (scnt >= 1536) and (scnt < 1792) then
  q <= not(s7) ; d <= not(s7); p <= s7;
  end if;
  if (scnt >= 1792) and (scnt < 2048) then
  q <= not(s0) ; d <= not(s0); p <= s0;
  end if;
end if;
end process;
-- Ansteuerung der Dezimalpunkte mit Tastern
dp_10 <= b_up;
dp_11 <= b_left;
end behavior;
Würde mich über jede Hilfe freuen!
Gruß Tobi
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Tobias (Gast)
>Bit  des  Zählers
>25 MHz
>besitzt.
Tja, wie wäre es damit?
1.) Suche den Zähler ccc
2.) Ermittle die Bitbreite des Zählers ccc
3.) Berechne die Frequenz des höchstwertigsten Bits.
MFG
Falk
Autor: Schlumpf (Gast)
die erste Frage ist dir ja klar.
Bei der zweiten sollst du den Zähler "ccc" im Desing ausfindig machen,
dann die Breite des Zählers bestimmen und über die Breite des Zählers
kommst darauf, mit welcher Frequenz das höchstwertige Bit des Zählers
toggelt, wenn der Takt des Zählers 25 MHz ist.
Okay danke das hat mir schon geholfen, aber ich komme nicht auf die
Lösung :S
das höchstwertige bit ist 255?
Und 25 mhz = 25 000 oder?
Was muss ich danach rechnen?
Tobi
Autor: Ich (Gast)
Geh mal 3 Meter nach rechts. Du stehst auf dem Schlauch ;)
Bitbreite von ccc?
ok wie siehts damit aus:
25 Mhz sind  25000 KHz also 25 000 000 Hz
65 535 * 256 = 16 776 960
dann
16 776 960  / 25 000 000 = 0.6 sec ?
d.h. frequenz von cccmax is 1.5 Hz ?
Autor: Dirk (Gast)
Nicht mal fast.
Wieviel Bits benötigt man um den Wert 255 darzustellen ?
boah das kann doch nicht wahr sein, ich werde daraus nicht schlau...
8 Bit braucht man um 255 darzustellen, aber wie hilft mir das weiter?
nein sorry, sind 7 bit
1111111
Autor: Dirk (Gast)
Sicher ?
Dein Prof hat ausserdem einen kleinen Fehler drin (Oder
Aufmerksamkeitstest?).
Das sollen sicher 65535 sein (2^16-1)
@ Tobias
Deine Rechnung ist fast richtig.
MFG
Falk
Autor: lkmiller (Gast)
Noch mal so was:
Extra ein neues Bit anfangen wegen einem einzigen Zählschritt??
Richtiger wäre wohl doch
  signal scnt: integer range 0 to 2047;
Aus welchem Jahrhundert ist denn die IDEE (bzw. Denkweise) hinter dem
Code?
Mein Chef würde mich prügeln, wenn ich so unleserliches Zeugs schreiben
würde.
Z.B.: Ohne Not eine zweite Clock-Domain aufmachen, wer tut denn sowas?
UND: eine Hölle voll Komparatoren! Die brauchen einiges an Ressourcen.
Wers nicht glaubt: selber ausprobieren.
Das könnte ohne Funktionseinschränkung mit einem einfachen Vergleich
gelöst werden:
  if (scnt = 0)   then  q <= not(s1) ; d <= not(s1); p <= s1;  end if;
  if (scnt = 256) then  q <= not(s2) ; d <= not(s2); p <= s2;  end if;
  usw. usf.
Damit gibt es dann ohne Defaultzuweisungen schöne synchrone Latches.
Geht hier übrigens ohne weitere Codeänderungen, weil sowieso keine
Defaultzuweisungen an q, d und s erfolgen.
Und zudem der Fall scnt=2048 nicht abgefangen ist.
Viel Spass beim Studium.
Autor: Fabian (Gast)
Ich bin an der gleichen Aufgabe dran.
Weißt du wie man das berechnen soll ?
Denn ich weiß im Moment nicht mehr weiter.
mfg Fabian
Autor: Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
Ich freu mich schon auf neue Kollegen
Also um die Zahlen aus 0 bis 255 darzustellen brauchst 8 Bit.
(ganzzahliger aufgerundeter logarithmus dualis von der höchsten Zahl,
hat
euer Taschenrechner nur natürlichen oder dekadischen log dann gilt die
Umrechnung: log_2 (x) = ln(x)/ln(2) = log_10(x)/log_10(2)
1. bit wechselt bei jedem takt, halbiert also die Frequenz -> f/2
2. bit, das oberste wechselt bei jedem 1->0 Wechsel des unteren (1) bits
->  f/4
3. bit, das oberste wechselt bei jedem 1->0 Wechsel des zweiten (2) bit
-> f/8
4. bit -> f/16
8. bit -> f/???
Klingelst jetzt?
Tobias wrote:
> Hallo!
Ja jetzt hats geklingelt.
Danke für die Antwort.
Ich stand da voll auf dem Schlauch.
mfg Fabian
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
