Hallo leute... mir ist aufgefallen dass das ein sehr aktuelles forum ist und da wollte ich doch glatt mein problem darlegen... ich muss es hinbekommen für meine 5. prüfungskomponente (jugend forscht) einen µController mit C zu programmieren.. toll ich habe keine ahnung von C und würde gern wissen ob mir irgendwer sagen kann mit welcher anleitung crashkurs usw. ich am schnellsten und effektivsten C lernen kann! eventuell wäre es schön wenn man mir ein einsteigerprogramm / -compiler nennen kann... das wäre alles echt super vielen dank schonmal leute MfG Max
Unter Windows darf ich DevCpp wärmstens empfehlen um C zu lernen, einfach mal googlen. Als Tutorial Seite ist http://www.cprogramming.com/ sehr sehr gut. Einfach mal etwas mit rumexperimentieren, so schwierig wie sein ruf ist C lange nicht.
Hallo Max, wenn der µController egal ist, nimm einen 8051er-Chip: Experimentalboards gibts genug davon und den C-Compiler von Wickenhäuser (www.wickenhaeuser.de). Mit der kostenlosen Demo-Version kannst Du schon richtig gute Programme schreiben. Bei Bedarf kannst Du eine kleine Einführung in C für 8051er von mir bekommen. Viel Spaß Carlos
Naja sinnvoll wäre es, wenn du das ganze direkt mit dem compiler, den du für dein projekt bauchst lernen könntest, von daher wäre der erste schritt einen controller auszuwählen... beherscht du andere programmiersprachen mehr oder weniger gut?
HIer ist ei C Tutorial für AVRs und C: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial C Programmierkenntnisse werden aber vorausgesetzt. Ein C µC ist trotzdem nicht gut geeignet um C zu lernen, da Debugausgaben schwer möglich sind als am PC.... Gruß Robert
@ Robert ja das ist schon richtig aber ich versuch jetzt mal ein beispiel das ich am wochenende getest habe ich hab jetzt nicht die genauen unterlagen hier aber z.b Setzte vom Port 1 Pin 2 des 8051 auf High in Assembler kein problem für mich zumindest beim 8051 Setb P1.2 klar da fehlt jetzt noch die zuweisung sprich Port1 equ 0x90 P1.0 bit 0x90 P1.1 bit 0x91 P1.2 bit 0x92 usw und nu das ganze in C ???
Ich weiß nicht wie die Register 8051 heißen. Aber prinzipiell: reg |= (1 << bit) So geht das in C. zB PORTD |= (1 << 5); //setzt das 6. Bit in PortD. Aber wie die Register genau heißen, weiß ich nicht... Gruß Robert
@ robert ich muß heute abend wenn ich zeit habe das noch mal raus suchen wie ich das beim keil in c geschrieben hatte. Was mich babei wunderte war auch wenn ich z.b ein port anspreche das diese anweisung z.b setze port A auf 0x5c als subroutine nach dem compilern ausgegeben wurde. Ich werd das ganze nochmals genauer hier posten nur leider bin ich jetzt auf der arbeit
@Commtel: Das Ansprechen eines Port-Pins in C läuft sehr ähnlich zu dem in Assembler ab (Code für µC/51er-C-Compiler): Du definierst den Port-Pin mit seiner zugehörigen Bit-Adresse: unsigned char bit P1_5 @ 0x95; // Port-Pin P1.5 hat die Bit-Adresse 95h Und dann später im Programm selber: P1_5 = 1; // Setzen auf HIGH und P1_5 = 0; // Setzen auf Low. Das war´s schon. Gruß Carlos.
Der Vollständigkeit halber sei aber noch gesagt, dass es sich hierbei um kein Standard-C Konstrukt handelt. Die Welt von C endet bei Bytes (was auch immer ein Byte sein mag, ob das jetzt 8 Bit, 9 Bit, 16 Bit oder sonstwas größer/gleich 8 ist.) Was kleineres als 1 Byte gibt es in C ganz einfach nicht. Manche Compiler Hersteller haben daher Erweiterungen eingebaut um Zugriff auf einzelne Bits zu ermöglichen.
so jetzt mal an alle ich hab folgendes geschrieben ********************************************** sfr P1 = 0x90; sbit TestPin1 = P1^5; void main(void) { TestPin1 = 1; } // wichtig an alle anfänger ist auch striche,kommas geschrieben wird // sonst geht gar nix muste ich festellen ************************************************* so ja heisen das von port1 pin5 gesetzt wird also könnte man erwarten das in assembler SETB 1.5 sprich D2 95 rauskommen sollte oder nicht tja denkste C:0x0000 020003 LJMP C:0003 C:0x0003 787F MOV R0,#0x7F C:0x0005 E4 CLR A C:0x0006 F6 MOV @R0,A C:0x0007 D8FD DJNZ R0,C:0006 C:0x0009 758107 MOV SP(0x81),#0x07 C:0x000C 02000F LJMP main(C:000F) 4: void main(void) 5: 6: { 7: TestPin1 = 1; C:0x000F D295 SETB TestPin1(0x90.5)<-- das wollt ich NUR haben 8: } C:0x0011 22 RET <--warum ist daraus eine subroutine geworden? und wenn es eine subroutine wo steht denn was von LCALL? Wäre das dann nicht einfacher und kürzer?
Was da vor dem main abläuft, ist eine Initialisierungsroutine. Erst werden die Interrupthandler übersprungen, dann das RAM gelöscht und schliesslich wechselt der Controller in das main. Das muss also nicht mit einem lcall aufgerufen werden, sondern wird bei jedem Reset des Controllers genau einmal durchlaufen. (Programmcounter steht nach dem Reset auf 0). Dass der Compiler auch aus dem main eine Subroutine baut, macht hier nicht so schrecklich viel Sinn, da die main-Routine ja so nicht mal aufgerufen, sondern nur angesprungen wird. Das liegt einfach an der Logik von C.
Die Logik von C ist mir nicht so sympatisch aber nun ja Was mienst du mit Interrupthandler? die interruptadressen 0x0003 externer interrupt 0 0x000B Timer 0 ? ich werd mal versuchen eine endlos schleife einzubauen nach { TestPin1 = 1; } damit das ganze ein wenig sinn ergibt.
Ich meine damit die Adressen kurz nach dem Anfang des Flash, an die der µC beim Auftreten des jeweiligen Interrupts springt. Also schon das, was du grad geschrieben hast. Was stört dich denn an der C-Logik? Der überflüssige ret? Das mit der Endlosschleife ist aber eh ne gute Idee, weil die main auf µC NIEMALS beendet werden darf (der ret am Ende der main darf niemals ausgeführt werden). Es ist eh fraglich, wo er dann im obigen Programm hinspringen sollte, wenn er ja nichtmal ne Rücksprungadresse auf dem Stack liegen hat...
würd sagen irrt sonst wo rum G so habs geändert sfr P1 = 0x90; sbit TestPin1 = P1^5; void main(void) { TestPin1 = 1; while(1); } C:0x0000 020003 LJMP C:0003 C:0x0003 787F MOV R0,#0x7F C:0x0005 E4 CLR A C:0x0006 F6 MOV @R0,A C:0x0007 D8FD DJNZ R0,C:0006 C:0x0009 758107 MOV SP(0x81),#0x07 C:0x000C 02000F LJMP main(C:000F) 4: void main(void) 5: 6: { 7: TestPin1 = 1; C:0x000F D295 SETB TestPin1(0x90.5) 8: while(1); C:0x0011 80FE SJMP C:0011 mit welchen befehl kann ich 0x0003 resavieren? ich find gerde nirgends wo man bei keil ein hex file dazu ausgeben lassen kann um es im eprom zu brennen. Bei assembler geht das oder vileicht bin auch gerade nur zu müde.
Das hex-File kriegst du, wenn du unter Project->Options for
Target->Registerkarte Output den Haken bei "Create HEX File" setzt. Das
File liegt dann in deinem Projektverzeichnis.
Das HEX kommt aber ins Flash und nicht ins EEPROM, denn aus dem EEPROM
kann der Controller keinen Code ausführen. Das EEPROM ist vor allem dazu
da, nichtflüchtig Daten abzulegen oder grosse Mengen an Konstanten zu
speichern.
reservieren? für was denn?
sorry hatte mich unklar gestern abend ausgedrückt Ich meinte wenn ich im flash die adresse 0x0003 im voraus resavieren will oder z.b das meine main erst ab 0x0050 abgelegt wird. Dafür muß es doch auch ein Befehl geben. Ich hab noch ein 80c32 daher das mit eeprom ist natürlich ein Eprom (ein27c64) War doch etwas spät gestern ;-)
Der ursprüngliche Thread-Ersteller kann wahrscheinlich mit den Posts hier nichts anfangen, deshalb hier ein Link für MP: http://www.galileocomputing.de/openbook/c_von_a_bis_z/ Das ist ein Online-Openbook für C-Programmierung. Vielleicht schaust Du Dir das mal an.
commtel wrote: > sorry hatte mich unklar gestern abend ausgedrückt > Ich meinte wenn ich im flash die adresse 0x0003 im voraus resavieren > will > oder z.b das meine main erst ab 0x0050 abgelegt wird. > Dafür muß es doch auch ein Befehl geben. > 0x0003 ist erstmal reserviert für den EXINT0, da du diesen nicht verwendest, kann der Compiler der Platz dafür für seine Initialisierungs-Routine und die main verwenden. Man kann es dem Linker irgendwie sagen, dass er nen Adressoffset draufhauen soll(der Keil macht ja in der Demoversion immer feste 2k), aber frag mich nicht wie. Habs noch nie gebraucht ;) Was willst du damit denn erreichen? > Ich hab noch ein 80c32 daher das mit eeprom ist natürlich ein Eprom > (ein27c64) > War doch etwas spät gestern ;-) Ahso, dann ist das natürlich was anderes. Bin jetzt von einem moderneren Controller ausgegangen.
