Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Audiosignal verarbeiten?
von Cha_KO (Gast)
Hallo.
Ich möchte mit meinem AVR ein Audiosignal analysieren. Eigentlich möchte
ich nur die Amplitude messen. Das ganze soll aber möglichst ohne äußere
Bschaltung funktionieren. Ist das überhaupt möglich, und wenn ja, gibts
da irgendwelche Codeschnipsel, an denen ich mich orientieren kann? Ach
ja, ich programmiere in C.
Cha_Ko
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ganz ohne externe Beschaltung wird es nicht gehen, da das Audiosignal in
den Grenzen 0V bis Vref liegen muß. Dazu braucht es mindestens 2
Widerstände und einen Kondensator. Wenn das Audiosignal nur Line-Pegel
hat, muß noch ein Verstärker her. Wenn man beide Halbwellen um einen
virtuellen Nullpunkt herum mißt, kann auf einen externen Gleichrichter
verzichtet werden.
Siehe auch hier:
Beitrag "AVR Audiopegel messen"
Die Spitze-Spitze-Amplitude kann man einfach messen, Effektivwert nur
per Software wird kompliziert. Einfach in z.B. je 100 Millisekunden den
maximalen und minimalen AD-Wandler-Wert ermitteln.
Bei genügend hoher Abtastrate kannst Du beide Fliegen mit einer Klappe
schlagen, indem Du die Spitzen in der ADC-Interrupt-Routine in
Zwischenregister speicherst und diese gleichzeitig in anderen Registern
aufaddierst und interpolierst. Nach beispielsweise 100ms wird dann
dieser gemittelte Wert ausgegeben.
