Hallo Leute, ich bin dabei eine Gebläseseteuerung zu bauen. Genauer gesagt ist sie schon gebaut und funktioniert auch. Ich schalte damit ein 1.5kW gebläse. Nun habe ich aber das Problem das das Relais (250V/2x16A) mit dem ich die 1.5kW schalte leicht verbrannte Kontakte hat. Ich möchte das nun beheben. Mein Gedanke ist ein Schütz zu nehmen. Ist zwar teuer, aber sollte für dieses (und größere) Gebläse reichen. Meine Frage ist ob ein Schütz dieses Problem löst oder ob ich um einen Snubber nicht drum herum komme. Ein Snubber wäre auch nicht das Problem, jedoch möchte ich möglichst wenig Bauteile auf der Platine für den Schalt-Teil haben die direkt am Schaltvorgang des Gebläses beteiligt sind (Leiterbahn vs. Stromstärke, also Leiterbahnen unter Last). Meine Frage ist nun : Kann ich das Verbrennen der Kontakte durch einen Snubber verhindern ? Wenn ich mich dennoch für einen Schütz entscheide, wo kann man diese als Privatmann einigermassen günstig bekommen (bei Conrad kosten Siemens Schütze 3kW 24€, ich dachte an 10-15€) ?
Hallo TheMason, normalerweise wählt man das Schütz etwas grösser um eine höhere Lebensdauer zu erreichen - z. B. 7,5kW bei einem 4kW Motor. Du könntest es zusätzlich auch mit einem 275V-Varistor versuchen. Gruss Otto
Hallo! Hab grade heute ein paar Leistungsschütze (24V DC Spulenspannung) in der Firma prophylaktisch erneuert, die sollten fuer deine zwecke noch ewig halten. Wenn Du was damit anfangen kannst, muss ich nur wieder aus dem Elektroschrott fischen. gruß, Bjoern
verwende doch einfach diese Solid State Relais mit Nulldurchgangerkennung z.B. von Sharp S216SE2 das schaltet also im Nulldurchgang bis zu 16A wodurch es keine Störungen erzeugt zum Ansteuern benötigt man 50mA DC. Kostet bei Reichelt 4,70€
@all erst mal danke für die tipps. die frage ist nur wo man als privatmann einigermassen günstige schütze (muß ja nicht siemens sein) herbekommt. was gibt es noch für hersteller ? telemecanique, ifm ... @thomas ssr ist von der idee her nicht schlecht, aber da es sich um induktive lasten handelt bin ich vorsichtig. vor allem weil ich zusätzliche bauteile wie gesagt vermeiden möchte. ansonsten würde ich diese wahrscheinlich den mechanischen vorziehen ...
Ich verwende zur Regelung eines Bau-Heiz-Geblaeses mit 3.6kW thermischer Leistung ein Optorelais. Das hat den Vorteil, dass es beim Nulldurchgang schaltet und keine Kontakte runterfeuert. Fuer weniger als 15 Euro ist so ein Cosmo 25A Netzrelais nicht zu schlagen. Es gibt auch nicht-nulldurchgangschaltende Relais.
Hallo TheMason, > die frage ist nur wo man als privatmann > einigermassen günstige schütze > (muß ja nicht siemens sein) herbekommt. > was gibt es noch für hersteller ? telemecanique, ifm ... Gerüchtehalber solls die auch im Baumarkt geben - ob das stimmt habe ich noch nicht kontrolliert..... Gruss Otto
Ich hab schon öfters sehr billig über Ebay leistungsfähige Schütze gekauft. Waren von Klöckner-Möller.
Das die Relaiskontakte abfackeln ist fast normal. Auch Schütze werden bei anderen Schaltzyklen grösser ausgewählt (wurde schon erwähnt), da gibts Tabellen für, wie oft geschaltet wird. Vergleich DIN VDE 0660 T.100, T.102, T.107. http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie
erstmal danke für die hinweise. muß jetzt echt nur gucken wo ich so teile als privatmänneken herbekomme. gruß rene
Ehm, im Netz ? ein Bsp. http://www.eas-y.de Edith: Unter Installationsmaterial/Sicherungen, Verteilermaterial
@snt-opfer danke für den link. ich hätte jetzt eher nur bei conrad oder schuricht oder so gesucht ..
