Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabel und Leitungen
von Miu (Gast)
habe eine kleine Frage. Für mein nächstes Projekt muss ich unter anderem
verschiedene Leitungen (manche sagen auch Kabel dazu) dimensionieren. Da
die Verkabelung nicht gerade wenig ist und es um jedes einzelne Gramm
Gewicht geht, muss ich versuchen die Querschnitte äußerst gering zu
dimensionieren und entsprechende Isolierungen verwenden.
Leider finde ich bisher nur Angaben für >230V und für Haustechnik mit 16
A aufwärts. Hat jemand zufällig einen Tipp wo ich Hilfe zur Berechnung
von Leitungen, die im bereich von 100 mA - 5A liegen, finde. Wie ich
Spannungsfall , Leitungsverlust berechne ist klar. Habe aber Probleme
mit der maximalen Strombelastbarkeit und die Einberechnung
entsprechender Umgebungsbedingungen, wie z.B. Temperatur.(Bei 230 V
findet man ja schöne Tabellen, die Verlegungsart und Umgebungstemperatur
mit entsprechenden Faktoren einbeziehen)
Ein weiteres Problem das sich mir stellt ist eine entsprechende
Absicherung der Leitung. Da jede Sicherungsgröße auch davon abhängt,
wieviel Strom die Leitung verträgt. Hier habe ich auch nur Tabellen für
Leitungsschutz-Schalter gefunden, die bei 1 A anfangen...
Für Hilfe oder Tipps zu URLs wäre ich sehr dankbar.
von Daniel (Gast)
Also hab auch noch nie Leitungsschutzschalter für weniger als 0,5A
gesehen, macht grundsätzlich aus keinen Sinn, zumindest nicht bei
hausinstallationen!
Es wäre interessant zu wissen was das für eine Installation ist
(Hausinstallation, Maschine, etc) Weiter ist die Verlegungsart
entscheidend...
von Miu (Gast)
Das mit den Leitungsschutzschalter war nur als Beispiel für das was ich
gefunden habe... Die Sicherungen sind nicht das große Problem, weil hier
glaube ich, dass ich mich durch verschiedene Datenblätter durchwursteln
kann. Werde hier Schmelzsicherungen verwenden. Großes Fragezeichen steht
noch bei der Kabeldimensionierung. Umgebungsbedingungen sind bei meinem
Projekt sehr hart. Abschnittsweise 50 cm bis 1m können Temperaturen bis
90-120°C auftreten. Die Verlegeart ist an Metallstreben entlang und
freie Luftkonvektion ist möglich.
von 1295 (Gast)
Kupfer hat einen Widerstand von 17 mOhm pro Meter bei 1mm^2 Querschnitt.
Das sollte genuegen um Spannungabfaelle rechnen zu koennen.
von Miu (Gast)
Den spezifischen Widerstand von Kupfer kenne ich und wie oben gesagt
Spannungsabfall und Leitungsverlust ist kein Problem zu berechnen. Mir
kommt es eher auf Umgebungsbedingungen an.
Früher habe ich mal gelernt, dass man Kupfer nicht mit einer Stromdichte
> 6 A/mm² belasten soll. Allerdings ist dies nur ein Schätzwert und
hilft mir nicht bei der Einberechnung der Umgebungstemperatur. Leider
habe ich in bisherigen Datenblättern von Leitungen auch keine
entsprechende Angabe zur maximalen Stromdichte gefunden...
von nemon (Gast)
flachbandkabel mit 0,22mm² kann man in der regel mit 2 ampere belasten,
imho sind die bis 60V DC isoliert, wenn das hilft
von 1296 (Gast)
Die zulaessige Stromdichte ist eine Frage der Waermeableitung. Je
duenner das Kabel, desto hoeher die zulaessige Stromdichte, da duennere
Kabel mehr Oberflaeche haben.
von Winfried (Gast)
Die Frage ist auch, ob du reale Berechnungen machen willst oder ob du
Normen folgen musst. Mit Sicherheit gibt es Normen, in denen steht,
wieviel Strom über bestimmte Kabel fließen dürfen. Die Kabelhersteller
werden ebenso Datenblätter haben. Willst du hingegen an realen
Bedingungen dimensionieren ohne Beachtung irgendwelcher Normen und
befindest dich dann noch im Grenzbereich, wirst du um Berechnungen
und/oder praktische Eprobungen nicht herumkommen. Ein Berechnungsmodell
kann sehr komplex werden, wenn man alle möglichen Umgebungsbedingungen
möglichst exakt mit berücksichtigen will.
Auf jeden Fall wird der Stromfluss dein Kabel erwärmen und es wird eine
Temperaturdifferenz zwischen Leiter und Umgebung entstehen. Der Leiter
darf eine maximale Temperatur nicht überschreiten, weil sonst die
Isolierung schmilzt oder stark altert. Und die maximale
Umgebungstemperatur sollte bekannt sein. Das sind ja schonmal gute
Grundlagen, um Berechnungen anzustellen oder Tests zu machen.
von Miu (Gast)
Ich muss keine Normen beachten, aber das Ganze sollte schon relativ
sicher sein. Da an dem ganzen Projekt mehr als 20 Leutz mitarbeiten,
möcht ich auch im Sinne der Sicherheit für die Anderen, das alles schon
gut durchplanen.
@Winfried,
du schlägst eine Erprobung aus, aber ich weiss net genau wie du dir das
vorstellt. Ausprobieren und dann schauen obs Kabel schmorrt oder obs nur
heiß wird ?? :-)
