Moin @ all, bin zurzeit im Prakitkum und soll erstmal eine Testschaltung für den DM74LS165 aufbauen. Eigentlich ganz einfach gesagt nur parallele Bits in einen seriellen Bits ausgeben. Ich soll jegedlich gucken ob auch das gleiche was ich parallel ins IC eingebe auch seriell rausbekomme. Wofür brauche ich den Takt, den CLock-Inhibit und den Shift/Clocl Load. Ich denke mal dass bei ein Takt der parallele Eingang sogesehen zum nächsten springen. Bitte helft mir mal. Ich verzweifel hier sonst noch. MfG Torsten Mänz
Torsten Mänz wrote: > bin zurzeit im Prakitkum und soll erstmal eine Testschaltung für den > DM74LS165 aufbauen. An jeden Eingang nen Schalter, an jeden Ausgang ne LED, fertig. Peter P.S.: Schalter am Takt müssen natürlich entprellt sein.
Kann man den seriellen Ausgang mit ein Ossziloskop überprüfen? Also wenn ich doch abwechselnd den parallel Input A - H auf high und low setze per Schalter dann müsste doch auf dem Osziloskop, wenn nur einmal ein Takt draufgeben, 8 Taktflanken sehen oder versteh ich das falsch ?
Torsten Mänz wrote: > Kann man den seriellen Ausgang mit ein Ossziloskop überprüfen? > Also wenn ich doch abwechselnd den parallel Input A - H auf high und low > setze per Schalter dann müsste doch auf dem Osziloskop, wenn nur einmal > ein Takt draufgeben, 8 Taktflanken sehen oder versteh ich das falsch ? Schau dir das Timing Diagram an. Zuerst wird Eingang H ausgegeben, ein Takt später Eingang G usw. Du brauchst mindestens 8 Takte um ein Byte auszugeben. http://de.wikipedia.org/wiki/Schieberegister Grüße Björn
